Réservoir eaux usées , faut il une mise a l'air ?
Bonjour, pour les réservoirs d'eaux usées , faut il une mise a l'air ?
J'attends vos réponses .
- ricouxxl
- prénom : Eric
- votre campingcar : Fiat Ducato 2.8 Jtd
- Ville : Les Angles
Re: Réservoir eaux usées , faut il une mise a l'air ?
Non ce n'est pas la peine. Sue le mien il y en a pas et ça fonctionne très bien.
C'est parce que la vitesse de la lumière est supérieure à celle du son que tant de gens paraissent brillants avant d'avoir l'air con.
Je suis très étonné de la réponse de Riccouxxl, car, comment voulez vous, si il n'y a pas de mise à l'air libre sur le réservoir d'eau usées ou " grises ",que l'écoulement depuis l'évier ou le lavabos ne se fasse correctement.
Sur mon
il y a effectivement une mise à l'air libre, en plus, quand le réservoir est en trop plein, il déborde par dessus
Sur mon
Perso, je dirai le contraire, et qu'elle est nécessaire
Tout d'abord afin que le réservoir se remplisse, si l’arrivée des écoulements n'est pas en partie extrême haute et surtout s'il y a des siphons
Ensuite pour éviter des remontées de liquide, par exemple dans le bac à douche si le réservoir est par mégarde plein et déborde
Enfin comme évent pour les odeurs de fermentation qui sinon remontent dans le véhicule
- ricouxxl
- prénom : Eric
Sur mon
j'ai trois arrivée d'eau. Une du bac de la cuisine avec son égouttoir, une du lavabo avec le bac avant douche et une de la douche.
Même en cherchant bien je n'est pas de mis à l'air ou alors le bac a été changé par l'ancien propriétaire mais il n'en a pas remis.
Enfin ce n'est pas grave je n'en ai pas et tout s'écoule correctement.
Sur mon
- ricouxxl
- prénom : Eric
- guy83
Bonsoir a toutes et a tous
Salut Ricouxxl
Recherche sur les cotés de ton réservoir de petits (2 ou 3 mm).
Sur mes réservoirs d'eaux grises le mises a l'air libre sont faites comme cela (Chausson Flash 02)
A +
Salut Ricouxxl
A +
Bonjour à Tous,il se peut qu'il n'y ai pas de mise à l'air libre sur un réservoir d'eaux usées;je m'explique :sur mon Bursner le tuyau d'évacuation de l'évier est raccordé à un tuyau vertical dont le sommet non obturé DEPASSE le niveau du fond d'évier, sous le plan de travail,l'eau descendant à faible débit et l'air montant se croisent dans ce tuyau sans difficulté.L'inconvénient de ce montage,d'origine,les odeurs remontent dans la cellule,il suffirait que je prolonge ce tuyau à l'extérieur pour éliminer ces désagréments.Bonne route.
et pourtant elle tourne
- votre campingcar : Bavaria T746 class
- Ville : CAHORS
Bonjour,Péji 24 ex 89 a écrit :Bonjour à Tous,il se peut qu'il n'y ai pas de mise à l'air libre sur un réservoir d'eaux usées;je m'explique :sur mon Bursner le tuyau d'évacuation de l'évier est raccordé à un tuyau vertical dont le sommet non obturé DEPASSE le niveau du fond d'évier, sous le plan de travail,l'eau descendant à faible débit et l'air montant se croisent dans ce tuyau sans difficulté.L'inconvénient de ce montage,d'origine,les odeurs remontent dans la cellule,il suffirait que je prolonge ce tuyau à l'extérieur pour éliminer ces désagréments.Bonne route.
Je pense que le plus simple serait de boucher le tuyau sous le plant de travail et de faire 2 trous de 0.5mm sur le haut du reservoir
Bonne idée Guillaume, mais à condition qu'il y ait accés, mais, vraiment bonne idée
Bonjour à Tous,OK Guillaume 46 c'est bien ce que je vais faire. Bonne route.
- jft62
BonjourPéji 24 ex 89 a écrit :Bonjour à Tous,il se peut qu'il n'y ai pas de mise à l'air libre sur un réservoir d'eaux usées;je m'explique :sur mon Bursner le tuyau d'évacuation de l'évier est raccordé à un tuyau vertical dont le sommet non obturé DEPASSE le niveau du fond d'évier, sous le plan de travail,l'eau descendant à faible débit et l'air montant se croisent dans ce tuyau sans difficulté.L'inconvénient de ce montage,d'origine,les odeurs remontent dans la cellule,il suffirait que je prolonge ce tuyau à l'extérieur pour éliminer ces désagréments.Bonne route.
Ou alors mettre un clapet antiretour de mise à l'air libre pour réservoirs ( ça existe pour les réservoirs d'essence )
Amicales salutations
________________________
Membre FFACC - UCCF
Adhérent GCU
Membre FFACC - UCCF
Adhérent GCU
- jp33
- Ville : S.M.J.
comme l'a dis guy83 sur la partie haute du reservoir il y a 1 petit trou qui fait office de mise à l'air et de trop plein
cela évite remonté d'odeur et inondation pour le verifier tu le remplis en eau propre et tu verras la "pissette"
- votre campingcar : Chausson Flash 03
guy83 a écrit :Bonsoir a toutes et a tous
Salut Ricouxxl
A +
J'ai un Flash 03 et j'ai 4 trous de 8 dans les angles du réservoir !!!!
