batterie CC Challenger
conchita3
votre campingcar : CHALLENGER MAGEO PRI
Message non lu par conchita3 »
Bonjour a tous,
Qui connait la marque de la batterie de type acide donc avec entretien 95ah ,qui equipe les CC de marque Challenger neuf et livré au client.J ai mon CC dans le garage a 30km et je ne me rappelle plus de la marque standard qu il utilise.merci d avance.
rémy
prénom : rémy
votre campingcar : sans
Ville : LE MANS
Re: batterie CC Challenger
Message non lu par rémy »
vous désirez changer de batterie moteur ?
conchita3
Bonjour a tous ,bonjour remy,
Non pas de batterie moteur ,mais batterie de cellule et je sais qu il se fournise toujours avec la meme marque et livre au client la meme marque avec entretien ,mais je ne me rappelle plus le nom,car on peu les commander selon la concession directement en usine et peu etre ce sera moins cher.
Il y a tellement de marque,moi jai encore une a acide qui a 4 ans et pas un probleme il faut seulement verifier de temps en temps les niveaux ,mais maintenant AGM sans entretien ,GEL ,EXTRA POUR PANNEAU SOLAIRE,TUBULAIRE qui sont les meilleurs mais les plus chere aussi,et tellement de site d achat different ,genre powermanutention qui d apres ce que jai lu dans different forum est assez serieux et livre rapidement et pas cher.et puisque j ai decidé de liberé la mini soute pour en mettre une 2em en parralelle sans separateur,mais qui devront etre l une sur l autre car pas assez large ou long pour les 2 l une a coté de l autre ,je vais en acheter sans entretien AGM ,donc sans coulures ...mais quel raccordement mettre entre les 2 batteries ,6mm ou plus?et je ne doit pas oublier que je doit les controler en eau et avec l amperemetre et ca doit etre pratique .....je vais encore tout faire sauter :ri et en plus il y a le panneau solaire qui doit y etre raccordé.
rémy
prénom : rémy
Ville : LE MANS
re:
vous ne pouvez pas mettre en// 2 batteries différentes sans avoir des problèmes , pour cela il faut :
- batteries même capacité , même marque
- même année de construction et d'une même série
elles peuvent être mis en // sans séparateur , avec du 6 mini suivant distance (l'idéal l'une à côté de l'autre ).
