S O S....BESOIN DE CONSEILS
Marijo et Tata
votre campingcar : J5 challenger 350
Message non lu par Marijo et Tata »
[clignote]A L'aide...[/clignote]
Nous sommes en train de refaire l’étanchéité coté droit de notre vieux cc
mais notre GROS PROBLÈME est au niveau du toit
en effet les fixations du auvent sont arraché d'un coté, ce qui a décollé la tôle extérieure du camping car :ma1
Sur le auvent il n’y a que OMNISOL d’écrit pas de marque il faudrait je pense démonter le rouleau de toile pour accéder au fixations
et je ne sait pas comment le démonter...Sans ça on est arrête on ne peut pas remonter la baguette d'angle...
[clignote]J'attend impatiemment votre réponse pour que je puisse démonter cet auvent et finir l'étanchéité....[/clignote]
MERCI d'avance
Marijo et Tata
pascal2402
votre campingcar : Trafic
Re: S O S....BESOIN DE CONSEILS
Message non lu par pascal2402 »
Il suffit simplement d'enlever les vis ou rivet sur les fixations en alu (on en voit un sur la photo de l'étiquette omnistore en partie basse) soit 4-5 vis puis faire pivoter le store à deux de bas en haut et il se retire des fixations alu qui reste sur le camping-car et une fois le store enlevé vous avez accès aux vis qui posent problème.
Attention normalement les plaques alu comme-ci de fixation de store, doivent être fixée par des boulons et plaques de renfort qui traverse la paroi en plus du collage au mastic colle ! Ce qui explique votre problème aujourd'hui :up
PASCAL2402
Marijo et Tata
merci beaucoup de vos conseils
des demain je m'en occupe...
je vous ferez part du résultat..
ENCORE MERCI :c
Marijo et Tata
Marijo et Tata
:oag Ça y est ... c'était bien ça merci de vos conseils.Le Store est démonté, la patte de fixation est décollé.
Je n'est plus qu'a bien nettoyer pour remettre la baguette d'angle.
Pour le store Je ne peut pas mettre de part en part avec des boulons car il est monté sur le rebord du toit .je vais décaler la patte de fixation et mettre au même niveau en étant aux aguets du moindre problème..
ENCORE MERCI et à bientôt car je pense avoir encore besoin de petits trucs et astuces... :mr1
Marijo et Tata
KevinR
votre campingcar : chausson
Message non lu par KevinR »
A la vue du problème rencontré, je serai d'avis à descendre le store de 5-10 cm et surtout de poser des plaques de renforts à l'intérieur. Plus l'effort est réparti et mieux c'est. Là il tire sur les jonctions toit/paroi.
Bien évidement sikaflex à tous les endroits.
Bonne bricole,
PS: Si le fait de baisser le store gène l'ouverture de la porte il existe des roulettes pour soulever la toile à mesure que l'on ouvre.
Marijo et Tata
Je vais voir si c'est possible car effectivement le haut de
La porte est à 5cm du store ...
Merci du conseil
J'ai pris du sika 11c pour mettre partout...lol
Marijo et Tata
Péji 24 ex 89
Bonjour à Tous,pour réhausser le store on peut fixer deux ou trois plaques solides sur la paroi et monter le store sur ces plaques.Il existe des adaptateurs pour différents montages :toit,paroi,galerie.Bon courage.
et pourtant elle tourne
