Je rencontre un problème avec la production d'eau chaude avec le Boiler C 6000. Quand j'arrive en fin de cycle de chauffe de l'eau soit à 40° ou 60°, la soupape de sécurité qui sert aussi de vidange du boiler se détend qui permet une libéreration de la pression contenu dans le boiler. Je m'en suis rendu compte au bruit que cela engendre à la libération de cette pression.
A préciser, la pompe qui alimente le circuit hydrolique est une surflo associée à un vase d'expansion.
Le concessionnaire a changé le groupe de sécurité, sous garantie, mais cette anomalie est revenue assez rapidement.
Qu'en pensez-vous
Michel
Boiler
- duc
Re: Boiler
bonjour ,mazoyer a écrit :Bonsoir,
Qu'en pensez-vous
Michel
il y 2 soupapes de sécuritée:
une qui déclenche par température < de 5 degrés et l´autre sur le flanc du combiné suite a surpression de l´eau de la chaudiére.
Un bille dans cette valve peut se bloquer suite a du calcaire.
Est a remplacer..
- votre campingcar : Adria
Re: Boiler
D'après vous la soupape de sécurité qui est accolée au Boiler est défectueuse et ne rempli plus son rôle et cela occasionne le déclanchement de la deuxième soupape de sécurité afin de libérer cette pression.
Par téléphone, j'avais posé la question au concessionnaire d’où pouvez venir cette anomalie et d'après lui, il pense que cela peut venir éventuellement d'un débit trop important de la pompe à eau. Je suis un peu septique sur cette remarque mais peut être qui est fondée. C'est pour cette raison que j'ai posé la question sur le forum afin de savoir si quelqu'un avait eu ce problème et comment il avait était résolu.
A +
Michel
A +
Michel
