En remettant en pression le circuit d'eau, j'ai remarqué à l'ouverture de ce robinet (fermé çà ne le fait pas) une petite fuite en haut et en bas de la partie solidaire du bec de robinet, majorée si on fait "bouger" la pièce en imprimant des mouvements de bas en haut (ou l'inverse..) au bec de robinet.
J'ai démonté le haut, mais il ne semble pas possible d'en enlever plus..
Faut il démonter le robinet par en dessous, le sortir du plan de travail, pour changer d'éventuels joints de cette partie (mobile autour du corps du robinet, il doit bien y avoir des joints toriques pour étanchéifier?)
(ou peut être la tête du robinet s'était désserrée un poil, l'écrou maintenant la cartouche était loin d'être fortement serré)
Merci.
