J'ai un Autostar Athéna 440 à capucine. J'ai un écoulement d'eau au pied de la cloison entre la douche et le bloc cuisine.
Je voudrais vérifier si c'est l'arrivée d'eau de la cuisine qui a un problème. Comment atteindre les tuyauteries. J'ai un four sous l'évier. Je l'ai sorti mais je ne voit rien. Ça semble être plus bas.
Merci.
Fuite d'eau : déterminer l'origine ?
- votre campingcar : autostar Athéna
Re: Fuite d'eau : déterminer l'origine ?
il faut démonter le plancher du caisson cuisine les tuyauteries passent par la
.Rude travail ,il faut de la souplesse et une bonne vue car le dit plancher est vissé
Merci beaucoup Berger, je vais essayer !!!
