robinet vidange boiler
- suzinette
- votre campingcar : Mc louis Tandy 671
Bjr a tous ,
nous avons un mc louis tandy 671 depuis 15 jours ; apres 1 sem de vacance avec pas trop de soucis sauf qu 'hier matin dans la cour je vois de l'eau ss le CC qui sort derriere la roue ar droite ...
j'appel donc le sav du vendeur qui me repond que c'est ss doute la vidange du boiler qui c'est ouverte ........
L'un d 'entre vous ^pourrait il me dire ou elle se trouve pour que je puisse la refermer ?
D'avance merci de vos reponses
Cessons de travailler moins , de dépenser plus et d'emprunter la différence ( R. BARRE)
- j7
Re: robinet vidange boiler
salut,
elle se trouve a coté du boiler normalement
sur notre truma C elle est devant avec son bouton de commande rouge
c'est automatique a X ° cela se declenche , et tu peux aussi le declencher manuellemment
bye
bye
Resuzinette a écrit : je vois de l'eau ss le CC qui sort derriere la roue ar droite ...
A l’intérieur du CC, au dessus de l'endroit d’où tu as vu s’écouler l'eau
- suzinette
je te remercie de ta reponse ; si je comprend cela ce fait automatiquement a x moment et se referme apres !
- jp33
- Ville : S.M.J.
bonsoir,
si la vidange c'est ouverte c'est que la T° était tres basse non? autrement c'est soucis
tu devrais trouver sur le coté une petite bête comme cela
il te suffit de rearmer le petit bouton
- votre campingcar : plus
Bonsoir, température basse ou plus de courant, je me faisait avoir avec mon coupe batterie sur mon ancien cc
@ + nicolas
@ + nicolas
Si as une idée de la température minimum qu'il faisait au petit matin chez toi ça serait un bon indice .
En principe c'est une sécurité pour éviter que le boiler n'éclate par le gel . elle se déclenche aux environs de 3 degrés,il faudra la réamorcer à la prochaine utilisation .
- suzinette
Bsr ,
c'etait dans la matinée de mardi il faisait entre 6 et 10° ... peut etre un prob d'alim° elect ???
J'ai refermé la vanne et tt semble reparti : A suivre
merci de vos conseils
- suzinette
bsr ,
il a remis ça hier alors qu' il faisait 23° dans la cour hier apres midi ; il etait branche sur le 220 et des que je l'ai debranche le boiler c 'est mis en " vidange"
Avez vous une qq'onque explication ???
merci d'avance
merci d'avance
- suzinette
Bjr ,
ce matin j'ai mis un pt peu de chauffage dans
l'eau chauffe normalement ;
Par contre il y a un coupe batt sur le coté du siege passager , aucun repere pour savoir si c'est coupé ou pas : comment savoir ?
cela peut il avoir un rapport avec le fait que le boiler se vidange des debranchement du 220v ?
comme écrit plus haut, si pas d'elec vidange, donc fait un essaie en tournant le coupe batterie
@ + nicolas
@ + nicolas
- suzinette
Merci de ta reponse "le chat" .
je vais faire qq essais
- suzinette
Bsr a tous ,
je crois avoir trouvé mon prob : le coupe batt etait en position arret !!!! ouie ouie ouie : les debuts de la vie de camping carriste n'est pas un long fleuve tranquille !!!!
