pompom a écrit :Merci pour la réponse.
Une autre question pour ma culture personnelle, svp : si je décide de supprimer cette batterie dédié au panneau solaire et que je branche les 2 fils qui y arrivent depuis le régulateur du panneau solaire directement sur la batterie cellule d'origine, celà va fonctionner ? il n'y a aucun risque ? A l'arrêt , le panneau solaire va recharger cette batterie et en roulant se sera l'alternateur du moteur, c'est bien cela, svp ? Merci et bon weekend .
je comprends que vous aviez déjà une batterie cellule (solaire ou pas, qui est à poste en ce moment ds le camping car) que vous voulez la rebrancher au panneau solaire .
Toutes batterie lambda au plomb peut se connecter sur un régulateur de panneau solaire , en revanche attention à la puissance du panneau si on a pas de régulateur de charge.
Ici pour vous ce n'est pas le cas, car le régulateur (série ou shunt) pilotera la charge.
Par contre pour d'autres batteries , gel ... il faudra peut-être un régulateur approprié !
Arzew
