Quelle antenne et adaptateur wifi ?
- votre campingcar : Mac louis Tandy 640
BONJOUR
http://www.campingcar-bricoloisirs.net/ ... 10&t=28511
Après lecture du forum et recherches sur internet, j'en suis arrivé à la conclusion que le mieux pour un voyage en europe serait de m'équiper d'antenne wifi à brancher sur l' usb de mon portable pour utiliser les bornes wifi publiques.
Sur le site wifi-gratuit.eu ils proposent des packs "adaptateur+antenne omnidirectionnelle+antenne directionnelle" qui semblent correspondre à mes besoins.
Mais quelle est la difference entre un alfa100un wifisky1000, 1500, 2000? Qu'est ce que le Wifisky 1600mW g/n 150Mbps ? Il permet un meilleur débit ?
Est-ce que quelqu'un à un avis sur ces antennes ?
- bricoleur315
Re: Quelle antenne et adaptateur wifi ?
l'Alfa 1000 est suffisante. pour l'antenne j'ai celle ci qui va très bien: http://cgi.ebay.fr/2-4GHZ-20-DBI-YAGI-A ... 1e74906b71 (elle est directive)
- al56forum
- votre campingcar : DETHLEFFS Globescout
- Ville : Vannes
La wifisky est un "clone" de l'Alfa.
1000, 1500, 1600, 2000 sont les puissances d'émission en mW.
Comme déjà dit dans d'autres posts c'est la sensibilité de réception qui est le plus important.
En général la "1000" est suffisante.
Il est préférable de prendre une bonne antenne omni de 5 ou 7 dBi + une antenne directive de au moins 14 dBi
à connecter sur l'alfa/wifiskype.
mais n'est pas spécialement utile en déplacement car souvent les hotspots ont des débits
inférieurs au "n" compte tenu qu'ils sont connectés sur de l'adsl et en plus, en débit "bridé" pour le wifi.
La norme wifi n permet un meilleur débit (et en théorie une meilleure couverture)g/n 150Mbps
Alain
Alain
BONJOUR
Merci pour ces infos.
Du coup j'hésite entre le pack Wifisky 1000mW antenne 6dBi + parabole 13dBi ou Wifi 1000mW antenne 5+ Yagy 16dBi à mettre sur le mat à la place de la parabole.
Quelqu'un a-t-il un avis sur les petites antennes parabole ?
Pour rajouter une rallonge à une antenne yagi, y a t-il des règles à respecter ? Raccords, longueurs maxi, etc... ?
- al56forum
- Ville : Vannes
http://www.mhzshop.com/shop/index~sid~8 ... 965084.htm
donc il faut éviter de dépasser 5 m de long.
En général on perd 0,5 dB/mlongueurs maxi
Alain
Alain
Finalement j'ai acheté le pack wifisky 1000mw avec antenne 6db + antenne yagi 16db + rallonge de 3m.
Installation sans problème avec la notice en français.
J'essaierais de faire un retour dans les prochains mois à venir après utilisation...
Merci pour les conseils.
- rover17
Bonjour , dans tous les cas privilégier le gain de l'antennemascmp a écrit :Bonjour,
Moi j'ai la sky 2000 et l'antenne en 20 db , j'en suis super satisfait , l'utilise quasi tous les we , rarement pris en défaut avec l'habitude
Te faudra bricoler le support de l'antenne , soit le changer par un d'une vieille antenne tv (j'ai préféré) ou rajouter des écrous espaceurs car pas prévu pour du mat de 30
Télécharger le soft avec réglage de la puissance
Bon wifi
- jeanmarc72
- prénom : Jean Marc
- votre campingcar : Le voyageur LV 7.8 CF
- Ville : Chateau du loir
Bonjour rover17,
moi aussi j'ai la sky 2000 mais qu'appelles-tu soft reglage puissance, car je ne vois pas ce que tu veux dire.
Bonne journee
Jean-Marc
Bonne journee
Jean-Marc
- al56forum
- Ville : Vannes
Bonsoir de Chamonix,
http://www.alfa-awus036h.com/alfa-awus036h-drivers.php
Il faut installer le driver de l'Alfa avec réglage de la puissance d'émission.mais qu'appelles-tu soft reglage puissance, car je ne vois pas ce que tu veux dire.
Alain
Alain
- lio02100
- votre campingcar : Adria isola s687 spg
Bonjour ou bonsoir
A vous
Je procède un ordi portable avec système wifi intégrer
que me manque t il pour que je puisse me connecter a internet avec mes identifiant par wifi lors de mes déplacements en cc
Je suppose qu’il me faut une antenne genre yagi 16dbi !!!! Et quoi encor
Ou peut que j ai tous faut
Merci a tous de votre attention
Lionel de Saint Quentin (02)
A vous
Bonsoir Lio02100,
En théorie tu as ce qu'il faut, il faut juste arriver à capter une connexion publique.
D'après ce que j'ai lu sur le net, si tu n'a pas un téléphone 3g, le mieux est de t'équiper d'antennes pour amplifier les signals wifi.
Pour cela il te faut un boitier (genre wifisky 1000) pour relier l'antenne à ton portable + une antenne( omnidirectionnelle ou directionnelle ou les 2).
Vois les liens que j'ai mis dans mon premier post.
- lio02100
mascmp a écrit :Bonsoir Lio02100,
Bonsoir mascmp
Je te remercie de t être attarder sur ma question
Je mets ta réponse de cote pour le moment
Le temps de finir d autre bidouille
lionel
