Batterie AGM
- votre campingcar : fiat ducato t604
Batterie AGM
Batterie AGM 90 110AH/c100
Il se trouve qu'au bout de 16 mois de mise en service elle me pose déjà problème en fait je suis tombé en panne deux fois de suite durant les dernières vacances je viens donc de faire le test
j'ai donc démonté cette batterie rechargé 12 heures
puis laissé reposer 2 heures au voltemetre je constate 12volts73 3 heures plus tard la tention avait déjà chuté à 12 v66 il y a donc une consommation interne
bien que cette batterie soit dite sans entretien j'ai pu trouver les bouchons et l'ouvrir je constate qu'il n'y a aucun liquide à l'intérieur pourtant elle n'est pas vendue comme "batterie au gel"
pourriez- vous me dire si cela est normal?
- bricoleur315
Re: Batterie AGM
en fin de charge ta batterie devrait avoir 2,25 Volts * 6 (6 éléments) soit 13.5 Volts et en pertes 1/1000 ème de sa capacité par jour.
- duc
Re: Batterie AGM
micheld a écrit :Batterie AGM 90 110AH/c100
l´élctrolyte d´une AGM était liquide au remplissage mais absorbée dans la masse nommée " Glas Matt ", donc comme une GEL, pas de mise a niveau.
Avec les EBL classiques: une batterie AGM ne se recharge qu´a max 90%.
Re: Batterie AGM
bonsoirbricoleur315 a écrit :Bonsoir,
j avais méme un peu plus de 13,5 volts en fin de charge mais deux heures apres j'etais deja retombé a 12,7 volts pour a peu prés se stabiliser 9 heures apres autour de 12,6 volts
dans ses conditions faut il considerer que ma batterie est perdue
Re: Batterie AGM
micheld a écrit :bonsoirbricoleur315 a écrit :Bonsoir,
Re: Batterie AGM
bonsoirduc a écrit :micheld a écrit :Batterie AGM 90 110AH/c100
Dac mais alors pour ce faire doit ont changer totalement le EBL ou existe t'il un module complementaire qui permetrait de prendre en compte cette conception de batterie
- duc
Re: Batterie AGM
reb,
les constructeurs de EBL sont tres bien en état de construire un EBL avec une position de charge pour batterie AGM, ainsi qu´une prise externe pour une sonde compensation de température, mais cela augmente le prix de revient du EBL et de plus aucun constructeur de cellule a fait une demande en ce sens aux divers fabricants de EBL.
A croire qu´ils veulent assurer la vente de batteries...
HYMER p.ex. livre ses cc. de série avec batteries AGM , mais encore avec un EBL classique.
Il faut soit effectuer une recharge mensuelle avec un chargeur " intelligent " tel que le CTEK p.ex., ou insérer un booster spécial entre alternateur et les batteries.
