Une petite info sur matériel parabole TNT....
franck30
votre campingcar : Mobileveta EuroYack
Message non lu par franck30 »
Puis je avoir une petite info sur le matériel que je dois acheter!! j'ai un parabole ALDEN semi auto mais un décodeur analogique (donc plus valide). Je dois changer
ce décodeur. Que dois je prendre? Faut il que je prenne une carte d'abonnement? peut on recevoir toutes les chaines juste avec un décodeur TNT?
La télé n'est pas TNT.
J'avoue que je n'y comprends pas grand chose...
pascal2402
votre campingcar : Trafic
Re: Une petite info sur matériel parabole TNT....
Message non lu par pascal2402 »
pour une antenne semi automatique il faut un démodulateur TNT SAT (carte valide 4ans et renouvelable pour 15€/4ans). Avec tu pourra réceptionner les chaines de la TNT.
Idéalement il faut un démodulateur Beeb sat, pour facilité la recherche pour la recherche du Satellite Astra 19.2E ;)
Et si tu peux encore mieux rajouter un pointeur teleco dsf 80.
PASCAL2402
franck30
bonsoir,
Merci pour ta réponse elle va bien m'aider pour mes recherches du démodulateur.
cdt
franck30
j'ai oublié peut on mettre n'importe quel démodulateur sur mon installation?
cdt
pascal2402
Il faut un démodulateur numérique, pour avoir la tnt, il faut absolument que se soit un démodulateur TNT Sat avec viaccess :
http://www.tntsat.tv/
Ou Fransat : http://www.fransat.fr/
Le plus souvent pour la tnt par satellite, il est utilisé TNTSAT groupe qui appartient à Canal plus et qui permet justement si vous posséder un abonnement canal + de l'utiliser avec votre carte canal ready (carte rouge et blanche). Pour fransat je n'en sais pas plus je n'ai jamais porté d'intérêt pour cette offre :,
PASCAL2402
bricoleur315
de préférence choisir un démodulateur que l'on puisse alimenter directement en 12V
:h
@+Image
(Alexander Graham Bell)
franck30
OK
Merci de vos réponses je vois maintenant un peu mieux ce que je dois acheter.
Merci beaucoup
cdt
