problème d'antenne
bison1331
votre campingcar : X6TIL S ELITE S PLUS
problème d'antenne
Message non lu par bison1331 »
Bonjour à vous tous,
Veuillez excuser mon absence mais des raisons professionnelles ont fait que je n'ai pu parler ces derniers temps avec vous.
Comment dois-je m'y prendre afin de vous faire part d'un problème technique ???????
je suis complètement largué !!!!!!!
Amicalement, bison 1331
Re: problème d'antenne
Bonsoir bison1331
j'ai replacé le message sous la bonne rubrique, pour que ayez plus de réponses que sous la rubrique présentation. Il vous suffit juste maintenant d'exposer le problème en répondant à ce message.
Vous avez sur le forum différentes rubriques suivant les éléments et appareillages liés au Ccar, soit vous trouvez une réponse déjà apportée.. soit il faut ouvrir un nouveau post pour exposer la question.
Bon bricolage
bison1331
Bonjour à toutes et tous,
Petit problème d' antenne: Je vous expose rapidement la situation.
Nous avons sur le CC, une antenne semi-automatique ALDEN et donc à l'intérieur un petit boitier de couleur bleue qui nous permet de définir l'inclinaison de l'antenne ainsi que l'azimut. Actuellement l' antenne monte bien en élévation mais ne tourne que de quelques degrés, puis s' arrête. Je vous informe de suite en vous disant que j'ai démonté le cache des moteurs sur le toit afin de vérifier s'il n'y avait pas d' obstacle et j' en ai profité pour nettoyer et passer le tout au WD40. Rien n'y a fait....... bien sûr le concessionnaire me propose de tout changer car le matos a 8 ans et patati et patata !!!!!!!!! Je pense qu'il n' y a pas grand chose, peut être un déréglage au niveau du récepteur tnt ........ Si quelqu'un a dèjà eut le probléme ou si une autre personne pouvait m'aider dans mes recherches, d'avance merci et à vos réponses.......
Lepreux
prénom : SANS
votre campingcar : sans CC
Ville : PICARDIE
Message non lu par Lepreux »
Bonjour, huit ans.... , l'antenne recherche des chaines analogiques qui n'existent plus maintenant.
bison1331
bonjour Michel, et merci de me répondre rapidement. J'ai oublié de signaler que je possède néanmoins un décodeur tnt numérique STRONG qui lui a moins d'un an. La télé fonctionnait très bien jusqu'à notre dernière utilisation qui était avant le passage en numérique. La satellite astra 1E existe-t-il toujours ?? Ai- je peut-être fait une fausse manipulation avec le décodeur et changé des paramétres sans le valoir, je ne sais pas, je ne sais plus, je suis perdu !!!!!!!
Lepreux
prénom : SANS
Ville : PICARDIE
leguerois
Message non lu par leguerois »
J'ai la même parabole à vendre suite changement , bon état, faire offre !
P. du BOISGUEHENNEUC
Bonjour Mr Leguerois
Une offre sur la base de quel prix ???
Quel est le prix neuf actuel ???
Merci.
Philippe
Mieux vaut tard que jamais...
bison1331 a écrit :.
Qu’appelle tu antenne semi automatique ? car d’après ce que tu dit, il semblerai que ce soit une antenne doublement motorisé ( azimut et site) mais dont le pilotage se fait manuellement
Donc pas par un décodeur ou pointeur associé, ce qui met hors de cause ces elements
Si la rotation s’arrête alors que tu la commande par les boutons de pointage, c'est que tu as soit un blocage mécanique soit un pb electrique sur ton moteur d'orientation ( y a t'-il des fins de course?)
bison1331
Pour moi antenne semi-auto, c'est effectivement le fait de programmer moi-même l' azimut et l'élévation en fonction de l'endroit ou je me situe. Exemple, avec le clavier numérique, je rentre 19 et 47 : l'antenne s’élève de 47 degrés et et se pointe à 19 degrés EST, ensuite je fais quelques réglages finement. Est ce que éventuellement, quelqu'un connaîtrait le moyen de tester le moteur de rotation ? Problème méca ou électrique ??
Amicalement Bison1331
bison1331
Bonjour à vous tous !!!!!!
je crois avoir une bonne nouvelle a annoncer, normalement le problème est résolu, j'en aurai la certitude demain mais, mais, mais .........
Comme je l'avais précisé dans un de mes messages, je suis en possession d'un démodulateur tntsat numérique qui maintenant a un peu plus d'un an. Aujourd'hui, après avoir tout tester une énième fois, y compris la continuité des câbles et cordons à l' aide d'un testeur, sans pour autant ne rien trouver, je me suis donc tourné vers le démo. La premiàre chose que j'ai faite bien sûr c'est de retirer la carte tntsat viaccess et de la remettre, et là, !!!!!!!! miracle un message est apparu sur le téléviseur en me disant que la validité de la carte était périmée.
J'ai immédiatement appelé le concessionnaire chez lequel je me rend habituellement et lui expose l' affaire et il m' apprend que effectivement maintenant les cartes sont payantes, à raison de 20 euros pour 4 ans. Étiez vous au courant, je croyais que la tnt était gratuite ???????
Donc je vous dis à demain si vous le voulez bien.
Je pars vendredi matin pour une semaine en Dordogne, quelques infos à me donner??? Sites a ne pas louper, emplacements CC ???? Merciiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
Dalton a écrit :La TNT hertzienne est gratuite . Par contre la TNT par le satellite est gratuite pour 4 ans , mais après :roll: ??
J’ai renouvelé la mienne au mois de juillet, c'est 15€ pour le renouvellement pour 4 ans
https://secure.tntsat.tv/Renouvellement.htm
bison1331
Bien le bonsoir !!!!!
Mais quelle déception, je viens de récupérer la carte tntsat viaccess, bon, effectivement, elle était périmée mais voilà, l' antenne ne tourne toujours pas. Comme vendredi, nous partons passer une semaine dans les "Périgord", je prendrai un rendez-vous chez un spécialiste antenne sat que je connais afin de lui faire effectuer des tests électroniques.
Voilà, je vous tiens au jus.
Appel de phares, Bison 1331
il faudrait que tu nous donne le modele exact de ta parabole
est-ce celle là ( la globesat) ?
bison1331
Salut Jean Pierre,
Désolé de ne pouvoir te renseigner quant à la dénomination exacte de la parabole car je l'a acheté d'occasion et je n'ai malheureusement pas de documents à ce sujet. Néanmoins, j'imagine que c' est la parabole montée d'origine par Eriba sur ce genre de camping car. Je vais tacher de me renseigner après mon retour de Dordogne.
Amicalement, appel de phares, Bison1331
