Désagrément !!!
William
Désagrément !!!
Message non lu par William »
Bonjour, où mettre ce post et peut-il interesser ? Qu'en pensent les modérateurs ?
Petite galère lors de nos congés d'été. La batterie cellule ne tenait plus le choc à l'arrêt (pour info, batterie neuve achetée en Mai 2012). Encore sous garantie, je n'ai pas voulu en acheter une autre avant d'avoir vu le pb avec le vendeur de mon coin, Aix en Provence.
Ayant toujours une station d'énergie (booster, gonfleur, ...)TRONIC KH 308
je décide donc de brancher via la prise allume cigare de la station la pompe en direct histoire d'avoir au moins l'eau à disposition dans le CC. Pas de PB, on a pu se servir de l'eau et je n'ai du recharger la station qu'une fois par semaine par l'alternateur en roulant.
De retour à la maison (31/08) je décide de démonter la batterie cellule pour la ramener au vendeur ... surprise ... (on ne se moque pas !!) ... l'une des cosses autoblocantes ne bloquait plus donc contact très aléatoire. J'ai donc remplacé les cosses autoblocantes par de bonnes cosses à l'ancienne (avec vis/écrou de serrage) ... depuis plus de problème.
Cela m'a quand même incité à chercher un moyen de dépannage constament en place pour le cas où; j'ai donc réaliser ce montage :
le tout insérer dans un boitier qui prend place derrière le siège conducteur
si besoin, il ne reste plus qu'à sortir la station de la soute et brancher, connexion allume cigare
Bien amicalement William
C'est en forgeant qu'on devient forgeron
Challenger 102 sur Ducato 2,8 JTD
P. du BOISGUEHENNEUC
votre campingcar : BURSTNER T595 P.
Re: Désagrément !!!
Message non lu par P. du BOISGUEHENNEUC »
Bonjour William
:mr1 Superbe montage que je serais bien incapable de réaliser :oops:
J'ai placé ce message dans la rubrique "batteries".
Philippe
Mieux vaut tard que jamais...
William
Re: Désagrément !!!
Bonjour, merci Philippe
yves et annie
Re: Désagrément !!!
Message non lu par yves et annie »
Bonjour j'ai ma batterie de la cellule qui vient de lacher elle ne tiens plus sa charge mais il y a 15 jours j'ai remis un litre et demi d'eau alors maintenant elle ne tiens plu sa charge . Mais il parait d'apres mon vendeur de batterie il faut une batterie spécial parce que j'ai un panneaux solaire il y a quelqun qui a eu le cas , ma batterie vas avoir quatre an merci a tous et bonne fin de journée yves :mr1
