Panne chauffage route cellule
uniquement ( de l'inovation )
cupressien
votre campingcar : challenger
Message non lu par cupressien »
Bonjour à tous, :h
Le chauffage route de la cellule (sous la dinette) ne fonctionne plus. Ce chauffage est commandé uniquement par un bouton poussoir au tableau de bord (aucune commande - pas de robinet non plus- au niveau du chauffage lui-même);
Pour certains, il n'y a pas de vanne électrique sur un modèle Fiat/Challenger 711 de 2000, c'est commandé uniquement par le bouton de l'habitacle.Après vérification, le bouton d'habitacle Chaud/Froid n'agit que sur un volet entrée d'air qui passe par le réchauffeur ou pas selon la position. Du moins, c'est ce que j'ai constaté! :shock:
Pour d'autres, il y a une vanne électrique. Si c'est bien cela, où est-elle? Comment est-elle pilotée? comment intervenir pour résoudre la panne? :-(
Ce qui est sûr c'est que le liquide ne coule pas moteur tournant, moteur chaud et chauffage habitacle bien chaud également.
Si quelqu'un a une réponse, je vous en remercie par avance.
Merci de votre aide.
Cupressien :ar
cupressien
Re: Panne chauffage route cellule
Merci Dalton de ta réponse. J'ai effectivement regardé le parcours des 2 tuyaux de chauffage, pas de vanne ou autres.
Si vanne, il y a, elle doit être cachée derrière le bloc de chauffage dans la cabine. La question est comment y accéder ? Démonter tout le tableau de bord ?
Encore merci.
