Pour ceux qui n'arrive pas avoir le satellite Astra voici un astuce qui fonctionne , en suivant la procédure suivante : (qui s’effectue démodulateur TNT SAT éteint)
Modification du critère de recherche pour le satellite Astra19E ( MagicSat Digital Plus CI)
Pour effectuer un controle des critères de recherche du système automatique MAGICSAT et
éventuellement pour les modifier (s’ils ne sont plus à jour), suivre les opérations suivantes :
1- Appuyez sur la touche rouge de la télécommande pour mettre MAGICSAT sous tension et
dès que l’antenne commence à bouger, suspendez l’opération par la touche RECALL ou STOP .
2- Une fois que le message ‘RECHERCHE SUSPENDUE” s’est affiché sur écran, appuyez
sur la touche MENU de la télécommande. Sélectionnez l’option ‘Menus protégés’ et, avec
le curseur sur cette option, tapez 4 fois la touche ‘8’ (code 8888).
3- Une fois que vous avez tapé le code, le menu ‘MAGICSAT’ doit s’afficher. Sélectionnez la
deuxième option ‘Critères de recherche’ de ce menu et pressez la touche
MENU.(Telecommande pour le Magic Sat Digital Plus Ci, tapez la touche OK)
4- Sélectionnez l’option ‘Nom sat.’ et indiquez le nom du satellite à modifier, c.-à-d.
‘ASTRA19E’ par les touches vertes à droite et à gauche.
5- Programmez les nouveaux paramètres comme le montre le tableau (p.d. -> pas
déterminant):
Criteres Freq. Polar Signal Mode
1 11720 H OUI Numérique
2 11377 V OUI Numérique
3 12422 H OUI Numérique
4 12728 V OUI Numérique
5 n.d. V --- ---------
6- Déplacez le curseur sur l’option ‘MENU MagicSAT’ et pressez la touche MENU.
7- Déplacez le curseur sur l’option ‘MENU Princ..’ et pressez la touche MENU.
8- Déplacez le curseur sur l’option ‘Quitter MENU’ et pressez la touche MENU.
À ce point-ci le système MAGICSAT a été mis à jour.
Après cette procédure retourner dans le menu et faite configuration et mettre en AUTO, ensuite sortir du menu et rechercher la chaine 401 qui correspond au satellite Astra 19.2 , l'antenne va tourner et se mettre face à Astra au bout d'un moment il va s'afficher " contrôle du sat" ne rien faire attendre la deuxième apparition de "contrôle du sat" et la débrancher le magicsat et allumer votre démodulateur TNT SAT et normalement vous avez vos chaines préférées.
chez moi sa fonctionne alors bonne chance
Magicsat teleco qui fonctionne en numérique
- lebrionneux
- votre campingcar : Bavaria i 740 XLC 4.250T
- Ville : *
- prénom : *
- votre campingcar : *
- Ville : *
Re: Magicsat teleco qui fonctionne en numérique
Bonsoir lebrionneux
il est d'usage sur le forum de faire une présentation sous la rubrique du même nom afin que chacun puisse vous souhaiter bienvenue, merci d'en faire une à l'occasion
- lebrionneux
- Ville : *
Pas de souci je m'y colle
- votre campingcar : Challenger
J'utilise également un MAGICSAT 2002A Analogique, couplé avec TNTSAT Metronic 12v. Depuis début juin 2012 comme tout le monde, plus rien !
A la pêches aux infos j'ai obtenus les mêmes infos de chez TELECO.
J'ai fait le paramétrage indiqué dans le menu qui va bien, c'est dire :
1 11720 H Oui Dig
2 11377 V Oui Dig
3 12422 H Oui Dig
Le tout en recherche AUTO...
Programme 401
La bécane tourne comme une poule saoule mais ne trouve pas ASTRA 19.2E
Ceci dit j'ai peut être modifié des paramètres sans avoir mémorisé les valeurs
Pour info en CONFIGURATION j'ai:
LNB1 -7MHz
LNB2 -1MHz
Lorsque ASTRA 19.2E est sélectionné dans le menu : PROGRAMME/VIDEO
Qu'avez-vous comme fréquence d'affichée ?
Vos infos seraient les bienvenues...
Merci par avance.
Cordialement /Jean-Pierre
1 11720 H Oui Dig
2 11377 V Oui Dig
3 12422 H Oui Dig
Programme 401
LNB1 -7MHz
LNB2 -1MHz
Merci par avance.
Le savoir n'est rien lorsqu'il n'est pas partagé !
- lebrionneux
- Ville : *
Regarde de se coté du aura de plus ample informations
http://forum.campingcar-infos.com/viewt ... 16&t=63435
