bonjour , de moins de 100 euros à plus de 400 euros comment choisir son démodulateur .
antenne satellite manuelle .
je le voudrais simple dans son utilisation , performant dans sa technologie , et possédant un système efficace pour le réglage de l'antenne
- tribunec
- prénom : jaco
- votre campingcar : malibu 540
- Ville : bayonne
- votre campingcar : LAîkA
Re: choisir son démodulateur
n'ayant pas utilisé mon CC depuis plus d'un an , je reviens sur ce forum apres autant d'absence.
entre-temps la TNT est passée par là et je me suis trouvé confronté a avoir à remplacer une installation obsolète.
adepte de l'antenne satellite manuelle et n'ayant pas de gros moyens financiers ,j'ai opté pour le demodulateur TNTSAT AXIL si souvent évoqué dans les autres post de ce thème.
je n'ai rien a dire quand à cet appareil car il est tres bien.
mais il n'existe pas de systeme efficace pour regler l'antenne en manuel
il faut savoir qu'autant il etait facile de trouver un sat du temps de l'analogique,cela devient un peu plus pointu en numerique
en pointage manuel.
il faut tenir compte aussi que le nombre de satellites a augmenté et certains se cotoient de trés près.
apres m'etre bien pris la tete pendant 3 jours voici mes conclusions:
pour ASTRA 19.2 E:
se munir d'une bonne boussole et installer un SAT FINDER sur la ligne entre l'antenne et le demodulateur
pointer l'antenne au SUD soit 180°
ne pas mettre l'amnplificateur du SATFINDER au maximum mais plutot presque au minimum
éléver l'antenne à environ 30°
sur la tele aficher la mire du Demodulateur permettant de voir la qualité et la puissance du signal
tourner l'antenne vers l'est (sens inverse des aiguilles d'une montre) par petits deplacement de 3 cms à chaque fois et attendre
3 secondes à chaque fois pour laisser le temps au systeme de se "caller"
on verra ainsi q'entre plein sud et quart sud-est il y a plusieurs Satellites qui déclenchent le buzzer du SATFINDER mais il y en a un seul qui declanche à la fois le buzzer et le vu-metre de la mire de test du démodulateur
'est ASTRA 19.2 Est
ce n'est pas évident la premiere fois donc patience et perséverance.
apres on trouve en moins de mn.
en pointage manuel.
pour ASTRA 19.2 E:
Laika Ecovip 400 sur FORD 2,5l DI de 1994
Bonsoir à tous,
Voici le lien de la fiche technique du produit ENGEL RS 3200 :
http://www.astrapro.fr/ASTRAPRO_WEB/PDF ... RS3200.pdfAmicale
Moins de 100 euros Cez "Brico-Dépos"
Amicalament
Amicalament
- Rigadin
- votre campingcar : Mc Louis Steel
- Ville : Bourges
bonjour a tous ;
j'ai un demodulateur avec pointeur incorporé et en deux minutes l'affaire du réglage est terminé . signal sonore indique que je suis sur le satellite reste l'inclinaison pour avoir le niveau de réception au maximum .
astuce de passer ouest pour le sud et je tombes pile poil dessus .
il est vrais qu'il y a du matériel merdique , compliqué a manoeuvrer . donc bien s'informer auprès d'anciens pour trouver le matos adéquate .
a bientot
Alain
GPS Tomtom 730
Alain
GPS Tomtom 730
