comment maintenir la porte entrouverte ?
uniquement sur les frigos
le_chat
votre campingcar : plus
Message non lu par le_chat »
Bonjour, comme écrit dans un autre sujet j'ai enfin mon nouveau CC, sur l'ancien j'avais un petit frigo avec fermeture au centre et 2 cran, 1 qui maintenais en position fermer et l'autre avec ouverture de 1 centimètre, le nouveau et un grand avec congel séparer, le système de blocage se situe en bout de porte et je ne vois pas comment faire pour avoir une position avec légère ouverture, je précise sais pour quand je m'en sert pas :ri
merci de: vos réponses, suggestions, idées, remarques, cadeaux, chèques ou autre présents ;)
Herald
votre campingcar : Profilé
Re: comment maintenir la porte entrouverte ?
Message non lu par Herald »
Bonjour le chat,
Il s'agit de fermer ton frigo au premeir crant en coinçant une grosse éponge.
Dernière modification par Herald le sam. 02 juin, 2012 22:31, modifié 2 fois.
Flym
votre campingcar : Eriba profilé 636 GT
Message non lu par Flym »
Sur le chant supérieur de mes deux portes (frigo et congèl) j'ai un petit trou d'une profondeur de 10mm environ du coté de l'ouverture,en face sur la cloison lattérale du cc qui borde le frigo j'ai fixé deux petit crochets (pitons avec un "oeil") et j'ai fait deux "U" : j'enfile une extrémité dans l'oeil du piton et l'autre dans le trou , la longueur permet de maintenir les portes entre-ouvertes
Flym
Bonsoir tout le monde
sur le mien je laisse une spatule en bois pour maintenir l'ouverture.
@Flym : tu ne voudrais pas nous faire une petite photo de ton système? ça serait plus parlant.
Tu façonne a chaud (decapeur thermique ou seche cheveux) un U avec une bande plastique 30 ou 40 mm de large par 3 à 5 mm d'épaisseur vendue au rayon profilé des magasins de bricolage de facon a ce que le U vienne coiffer le haut de ta porte de frigo en venant s'intercaler entre celle ci et le frigo lui meme.
le_chat
Bonjour, merci de vos réponses.
herald: justement sur mon frigo il n'y a pas de possibilité de cran.
flyn. je veux bien une petite photo, je pense avoir compris que tu te sert des trous qui éventuellement permette d'inverser le sens d'ouverture.
diamant. la spatule ne te permet pas de faire quelque borne je suppose ;) et comme il et pas garer devant ma porte et que je le déplace a chaque foi que je bricole j'aimerai un truc " solide "
jlb. une petite photo également, par ce que la je voie pas :shock:
Encore merci a tous
le systeme que je t'ai proposé ne te permettrais pas de rouler.
j'ai un systeme similaire pour maintenir la porte du cabinet de toilette ouverte a l'arret pour que le matou puisse acceder a sa boite quand nous sommes partis.
Flym
bonsoir,
bon je vais essayer de mettre une photo !,avant je confirme quelques précisions : oui il semble bien que ces trous borgnes sont prévus pour modifier le sens d'ouverrture des portes , ces "U" me permettent de rouler sans problèmes (malgré les secousses ils restent bien en place )
Flym
Flym
Bon c'est raté ,pas doué ,je reconnais j'essaie encore une fois ,désolé si.....
En mettant ce lien ,peut-être que ça marche ? Image
Flym
Bonsoir Flym
merci pour la photo
le_chat
Bonsoir flyn, sais bien se que j'imaginai, bon on a pas tous a fait le même frigo mais l'idée et très très bonne et certainement adaptable :oag
Encore merci
pat
Message non lu par pat »
Si ton frigo est un modèle récent (2009 sur mon Adria) avec ouverture par poussoir sur la porte, il y a à l'endroit où le loquet de coince à l'intérieur du frigo, un petit loquet qu'on pousse puis déplace vers l'ouverture pour décaler le blocage
Pat
le_chat
merci pat mais non il et de 2006, et j'ai aucun systeme d'ouverture, juste un systeme de blocage en haut pour congéle et porte, et en bas pour la porte.
merci quand même ;)
