- - en haut les blocks de 1 à 8 avec les broches de branchements.
- en dessous les fusibles
si je regarde le schéma de droite, je vois sur le block 5, 12 numérotations :
- - de 1 à 6 des bornes +
- de 7 à 12 des bornes négatives
J'ai envisagé que en partant du bas à gauche , j'avais le 1, puis en allant sur la gauche le 2 ? et le 3.
Mais après ou sont 4,5,6,7 ......
Deuxième question sur le schéma de droite :
la "réserve 3" a 2 bornes + et 2 bornes - et un fusible de 25 A Maxi
la "réserve 2" a 1 borne + et 1 borne - et un fusible de 15 A Maxi
Pourquoi 4 broches en 25A et 2 en 15 A ?
Troisieme question une fois que j'ai compris la lecture des ces schémas, ou me conseillez vous de brancher une prise allume cigare ( 12 v sur batterie cellule)
Merci de vos conseils et bon weekend
