Dégradation plancher
GP33
votre campingcar : RIVIERA 95P
Message non lu par GP33 »
Le plancher AR de mon CC de marque CI Rivièra 95P se détériore. Apparemment le bout du plancher serait constitué par l'ajout d'un tasseau qui dans le temps se détériore par l'humidité.
Je serais capable de le réparer étant un peu bricoleur: dépose du pare-choc AR, dépose et remplacement éventuel du tasseau.
Un pro de la réparation (Carabita) me préconise par devis de traité avec du térosta. Qui connait se produit ? Ou autre
Ou quelqu'un ayant déjà eu ce soucis ou similaire pourrait peu être me conseiller.Peut-être existe-t-il une solution différente.
Merci à tous
Un jour j'irai vivre en "théorie", parce qu'en Théorie, tout ce passe bien.
yves59
Ville : Roncq
Re: Dégradation plancher
Message non lu par yves59 »
Bonjour gp33,
Le terostat est un mastic.cela ne va rien réparer du tout.tout au plus masquer les degats dus à l'humidité et peut etre meme aggraver le problème. Si tu te sens capable,répare tout cela toi meme.
tu commences par demonter ,jusqu'a enlever ce tasseau.si le panneau n'est pas atteint par la pourriture,tu laisses secher à l'air libre,plusieurs jours s'il le faut.ensuite, il faut traiter tout ce que tu peux (meme le panneau sain)avec du'' rustol''
c'est un produit qui pénètre dans la matiere et qui arrete la progression de l'humidité.cela s'applique au pinceau ou par pulverisation.c'est valable pour les metaux rouillés ou oxydés et aussi pour le bois.on dilue meme les peintures avec ce produit super mouillant; tu peux me faire confiance,j'en ai utilisé depuis une trentaine d'années dans ma vie professionnelle. Deux couches valent mieux qu'une;il faut simplement attendre que la première soit bien sèche.pour faire du bon boulot,il faut du temps.ensuite ,si tu veux parfaire ton travail,une couche de peinture.point barre!
je te souhaite bon courage et j'aimerais que tu m'informes de ta reussite. Si tu as des questions,n'hesites pas!!!
cordialement,yves59
cordialement, yves59.
GP33
Merci yves59 pour le conseil.
Je me mets en recherche du produit et je te tiens au courant de ma progression dans la réparation.
Je sors cette semaine, avec le CC. Je ne ferais les travaux que la semaine suivante.
GP33
Je suis aller voir le produit sur le net lequel me conseille-tu car il y a plusieurs références.
Merci pour la réponse.
Amicalement. gp33
yves59
Ville : Roncq
re bonjour gp33
rustol owatrol,le plus courant.cela ressemble à du vernis.tu seras peut etre surpris de voir que c'est un produit qui est plutot indiqué pour stopper la rouille.d'ailleurs,il est plus vendu pour les metaux que pour le bois,mais fais moi confiance et n'ecoutes surtout pas les detracteurs.on le trouve dans les surfaces de bricolage et dans les enseignes qui fournissent les professionnels.
et mefie toi des imitations ou des vendeurs qui te diront:je n'en ai pas mais j'ai autre chose qui fera le meme résultat.dans ce cas là,passe ton chemin! les vendeurs veulent faire du chiffre,toi,tu dois faire ta réparation.
Bon courage !
cordialement,yves59
ester40
votre campingcar : esterel 41 L
Message non lu par ester40 »
Bonjour à tous et en particulier à G P 33
Cher collègue, je confirme les dires de Yves 59. la réparation et non pas un grossier "rafistolage" nécessite de repartir sur des bases saines. son descriptif est sérieux et je n'ai rien à y ajouter. il ne te reste qu'à te retrousser les manches... Bien cordialement. Ester 40
GP33
Merci ester 40, pour ton message d'encouragement, j'ai confiance à yves59 qui me semble un expert dans la réparation.
Pour l'instant je pars demain avec mon épouse et les chiens se promener sur la côte Atlantique.
Biscarrosse / Mimizan / Capbreton / Biarritz / St Jean de Luz / etc
Et au retour si le temps le permet, au maille, car j'ai découvert que le flanc droit commencer à se ronger. Quel boulot, enfin!!!
Cordialement. gp33
yves59
Ville : Roncq
Bonsoir ester40,
merci pour les fleurs,y fallait pas...il faut maintenant que GP33 soit assez technicien pour mener à bien sa réparation.de toute façon,si il a du temps devant lui, il doit y parvenir. laissons le prendre un peu de repos, il sera en forme pour attaquer son boulot.
cordialement,yves59.
lagazelle
votre campingcar : CI riviera 55 p
Message non lu par lagazelle »
bonjour GP33 ,et merci de m'avoir répondu aussi rapidement .J'ai effectué tout un tas de recherche cette semaine , et je suis surpris de voir autant de problème d'infiltration sur les camping car ......... surtout au prix ou ils sont vendus .
Je suis en possession d'un Riviera 55 spécial , de 2005 , porteur Citroen . Je me suis rendu compte dernièrement , après avoir circulé sous la pluie , que la jonction plancher/paroi arrière était mou (coin arrière gauche). J'ai dans un premier temps ajouté des bavettes au roues , car je penses que cela est du au projection d'eau .En regardant dessous , j'ai constaté que le tasseau vertical situé a l'angle commencé sérieusement a être pourri et que le tasseau horizontal était mou sur une vingtaine de centimètres . Je vais dans un premier temps , nettoyer le dessous du CC a la brosse et ensuite passer du rustol owatrol au pistolet , de façon et faire un traitement contre l'humidité . l'hiver prochain je déposerai le panneau de la soute ( la partie concerné) et remplacerai les bois pourri .Qu ' en pensez vous ?
Il semblerai que vous aillez eu le même problème . Avec vous des conseils a me fournir pour la découpe de la zone concerné , les matériaux utilisé , les traitements , photos etc ........
merci par avance
GP33
Bonjour lagazelle,
J'ai moi-même eu un problème sur mon CC Riviéra 95P à l'arrière G et D.
A gauche je l'ai fais réparer par un spécialiste CC (France passion) coût 480€. Pour un bout de bois de 5 cm de haut et 33 cm de long.
Donc en conclusion je connais le coût.
Ayant découvert le problème à droite, je m'y suis attaquer seul (avec le concours de yves59) et j'ai (je pense solutionné le problème).
1° Enlever sans hésité toute la partie spongieuse ou litigieuse (je sais quand tu gratte, c'est inquiétant, car tu ne sais pas quand cela va finir) mais il faut enlever tout jusqu'à ce que tu retrouves le bois sain (attention, la partie bois et la paroi extérieure est fine, va délicatement pour ne pas faire des marques sur la paroi extérieure)
2° Traites au "Rustol" (fait attention au vendeur qui risque de te proposer un "générique" reste ferme "rustol... point")
3° Remet un bout de bois traité par rustol, xylophène, ou autre
4° Moi j'ais complété l'étanchéïtè avec du silicone spécial bateau.
5° Pour être sur que le problème ne se renouvelle pas j'ai redoubler sur 20 cm de large les flancs du CC, avec un contreplaqué marine de 5mm que j'ai badigeonné de goudron, étanché avec du silicone bateau et à ce jour, TVB
Maintenant je te conseille d'ouvrir un autre dossier, dans la même rubrique, en joignant des photos de tes dégâts, tu recevras d'autres indications et solutions, et, tu pourras faire ton choix parmi le propositions.
Si tu veux je peux t'envoyer par email le dossier photos de mes réparations.
J'espère t'avoir apporté un peu d'aide.
Cordialement. Guy
lagazelle
merci de ta reponse , j'ai controle a nouveau cet aprés midi et j'ai constaté que le bois etait sec , de meme que la partie pourri . Je penses donc que cela est bien du au projection de l'eau par les roues ,et que l'humidité remonte par capilarité .
je pense que dans un premier temps de vais traiter au rustol owatrol afin que le bois ne s'impregne pas lorsqu'il pleut . ,Cet hiver .prochain je ferai le necessaire comme tu me l'as indiqué .
As tu traité au rustol l'integralité du chassis 'cellule?
Je serais interessé de voir les photos du travail que tu as fait .
merci de pour ces bon conseils
cordialement , Pascal
lagazelle
Re: Dégradation plancher suite et fin
Je reviens afin d expliquer les travaux effectuer pour ceux qui seraient dans le meme cas
j ai donc acheter un liteau traité de la dimension approprier.ensuite j ai découpé la partie defectueuse que j ai remplacé (par chance seul 30 cm de liteau etait abîmé ) que j ai collé a la colle a bois polyurethane prevu pour l exterieur . Poncage, et ensuite ,nettoyage de tout le dessous du plancher , et 3 couches de rustol owatrol au pistolet .a cela vient se rajouter le montage de 4 bavettes que j ai confectionné .
personnellement , je conseille deffectuer un controle tous les ans et ne pas hésiter a traiter lorsque le traitement d origine semble se degrader .
yacouren
votre campingcar : chausson allegro 68
Message non lu par yacouren »
Bonsoir à tous,
Perso j'ai eu le même problème sur un chausson j'ai retiré tout ce qui était pourri et remplacé par du bois traité au Rustol et pâte à bois mélangé à de la résine. J'ai refais tout le raccord du panneau arrière avec le planché avec un L en alu collé à la résine. J'avais déjà mis des bavettes à l'arrière mais mon infiltration venait d'une mauvaise réparation effectuée par un pro suite à un choc arrière gauche provoqué par un c.. Qui n'a pas freiné.
Faisant du bateau je peux vous assurer que le Rustol rend le bois imputrescible.
Bonne route
Et si l'on essayait d'être heureux, ne serait ce que pour l'exemple
J.Prévert
