Regulateur helios
kikkou07
Regulateur helios
Message non lu par kikkou07 »
Bonjour a toutes et a tous
Je viens de m'apercevoir que la batterie cellule de mon CC resté longtemps a l'arret etait vide et que la lampe temoin sur le regulateur etait eteinte
Je recharge la batterie avec le chargeur 220 et que j'ai actuellement 13.4 volts volt
Je mesure a l'entrée du régulateur OK 21 volts en sortie rien...
Je trouve le fusible (7.5 A) entre le regulateur et la batterie HS
Je le remplace par un de 10 A (j'avais que ça sous la main) et il claque aussi sec
Je mesure apres avoir débranché le panneau la resistance en sortie du regulateur 15000 ohms
Si une personne avait le meme regulateur ou mieux le schema et pouvait me confirmer la tension de sortie qui doit etre de 14 volt ça m'avancerai un peu dans mes recherches
Je precise que j'ai rechargé la batterie avec le chargeur 220 et que j'ai actuellement 13.4 volts volt
merci par avance
http://cross-technologies.pagesperso-or ... ntrev0.pdf
kikkou07
Re: Regulateur helios
Je me réponds a moi meme
Je croyais que c'etait plus cher que cela mais a ce prix ça vaut pas le coup de le réparer
http://cgi.ebay.fr/Big-Deal-Solar-Regul ... 126wt_1157
Bonsoir a tous et toutes
8spirit
Message non lu par 8spirit »
Curieux... ce vendeur est localisé selon ses objets, soit en Grande Bretagne soit en Chine. :shock:
Le régulateur solaire du lien n'est pas MPPT (ce qui permettent d'augmenter la production d'énergie photovoltaique jusqu'à 30%), mais PWM :-(
Proverbe Chinois
Membre FFACCC-UCCFImage
kikkou07
Je viens de trouver ce site qui est interessant
http://www.f1lzr.fr/panneau_solaire/
A la fin de la page il est dit
Comme les pwm, vu qu’il génère des pulses haute fréquence, ils vont avoir tendance à empêcher la sulfatage des plaques de la batterie.
Ce procédé est toutefois sujet à discussions car il n'a pas clairement démontré son efficacité sur le terrain.
Je posterai ici quand je l'aurais reçu (si je le recois)
kikkou07
Je me réponds a moi meme comme dab
J'ai commandé le régulateur dimanche dernier et je l'ai reçu ce mardi
Il vient bien de chine
En rebranchant la batterie de nouveau court jus en desespoir de cause je mesure l'isolement du cable et je trouve un court jus
Le cable fait 3 m de long et il passe sous le chassis ,pour info la distance entre le régulateur et la batterie est de 70 cm
2 coups de pinces et un branchement direct et c'est OK
