Vase d'expansion FIAMMA A20
MYSTERE
prénom : Christian
votre campingcar : Roller Team Pégaso G
Ville : Lyonnais
Message non lu par MYSTERE »
Petit problème avec ma pompe à eau FIAMMA AQUA 8, je trouve que celle ci tourne davantage que par le passé pour refaire sa mise en pression. Après nettoyage du filtre, j'ai pensé à regarder le vase d'expansion et après démontage de celui ci je me pose la question de la pression d'utilisation !
Est il possible de refaire le gonflage ? : sur l'étiquette il est mentionné la pression préchargée de 0,9 bar
qu'en pensez vous ? Merci de vos conseils
cordialement,
Bonne route à tous..........
8spirit
Re: Vase d'expansion FIAMMA A20
Message non lu par 8spirit »
Il faut vérifier sa pression régulièrement.
Si la pression chute rapidement ou ne se maintient pas.
La membrane est peut être HS.
Sinon le fait que la pompe "rame" ;) est peut dû à une fuite ou à un robinet qui ferme mal
Proverbe Chinois
Membre FFACCC-UCCFImage
MYSTERE
prénom : Christian
Ville : Lyonnais
Merci de cette réponse, je pense pas à une fuite car une fois en pression la pompe ne tourne pas , alors que s'il y avait une fuite à un robinet elle se mettrait en marche assez souvent.
Je vais donc refaire un gonflage au vase d'expansion pour voir la pression et ferai ensuite un essai
bonsoir & à bientôt
alain01
Message non lu par alain01 »
Pour ta pression de gonflage mettre un peu moins que celle marquée sur ta pompe (si tu as 1,2 sur ta pompe tu peut mettre 1 à 1,1 de gonflage)
Cordialement, Alain
Rapido 743C
MYSTERE
prénom : Christian
Ville : Lyonnais
Bonjour Alain,
Merci de ton conseil, sur mon vase il est noté 0,9bar et je vais la contrôler dès cet après midi
à + pour te faire le commentaire
patrice.LFE
votre campingcar : Rapido 9083df
Message non lu par patrice.LFE »
bonjour à tous,
Je possède ce vase d'expansion et en suis satisfait.
par contre, je trouve que je dois refaire la pression assez souvent. Pratiquement au bout de 3 semaines.
Qu'en est il pour vous?
Amitiés
Patrice
Patrice
MYSTERE
prénom : Christian
Ville : Lyonnais
Moi c'est la première fois que je fais la pression, mais il fallait vraiment car j'avais vraiment plus rien et j'ai mis 1 bar. Et toi Patrice combien mets tu chaque fois que tu refais la pression de ton vase ?
autre question : lorsque le vase est sans pression, quel est vraiment le problème ?
@ + de te lire
Demain je remet en eau mon circuit et vous ferais part de son fonctionnement
:h
patrice.LFE
KIK a écrit :Bonsoir,
Je met également 1 bar.
La pompe fonctionne par à coup, et le débit d'eau, au robinet, est saccadée.
@ + de te lire
:h
pour KIK, les réponses en bleu dans ton texte
Amitiés
Patrice
Patrice
MYSTERE
prénom : Christian
Ville : Lyonnais
Comme convenu voici mes commentaires, après avoir bien nettoyé le filtre de la pompe et remis le vase en pression, je viens de tout remonter et cela fonctionne parfaitement, quel bonheur d'avoir l'eau courante !!
Pas de saccade, et la pompe tourne moins longtemps.
Une fois de plus nous constatons qu'il faut être bricoleur lorsque l'on possède un camping car.
Encore merci à tous pour vos conseils, ils sont toujours les bienvenus
Bonne fin de semaine et.....
:h
