Déposer la batterie porteur -> conséquences ?
JeanP30
votre campingcar : BÜRSTNER Nexxo T660
Message non lu par JeanP30 »
Salut à tous,
Ayant lu par ci par là que certains déposent leur batterie porteur pour les préserver des affres hivernales , je pose la question suivante :
Pour un porteur Fiat Ducato (2009-2010) , qu'advient-il de la clé qui apparaitrait au tableau de bord après repose de la-dite batterie ?
bonjour à tous , cordialement
le lorrain
votre campingcar : adria matrix M670SC
Re: Déposer la batterie porteur -> conséquences ?
Message non lu par le lorrain »
j'ai deposé mes batteries cellule et porteur du cc annee 2010,cette annee et l'an dernier,et je n'ai rien constaté d'anormal au rebranchement.
D'ailleurs il m'arrive de laisser le cc plusieurs semaines sans le sortir et je debranche tjs la borne negative et pas de pb,juste remettre ordi a jour
Eric
c-car adria s 690 sp
GPS TOM TOM 730 T.
Flym
votre campingcar : Eriba profilé 636 GT
Message non lu par Flym »
Bonsoir ,
Pour éviter un éventuel problème qui arrive 2 ou 3 fois sur 1000 :retirer la clé de contact et attendre 4 ou 5 mn (un relais se déclenche ou s'enclenche dans ce laps de temps ) pour déconnecter la batterie (confirmer par plusieurs colistiers ,moi c'est le chef d'atelier de Citroën qui me l'a conseillé )
Flym
JeanP30
Alors , pas de clé d'intervention au niveau du tableau de bord ?
par voie de conséquence , si j"en profite pour faire la vidange , pas besoin de la "valise" ?
JeanP30
Bon , si personne ne répond c'est qu'il ne doit pas y avoir de problème :bc :ar
le lorrain
bonsoir,pas sauvage
non je ne crois pas que tu doit rencontrer quelque pb que ce soit.
Je l'ai fait moi meme :ras
Eric :c
GPS TOM TOM 730 T.
JeanP30
Merci Le Lorrain :oag :ar
galoupiot
votre campingcar : Bavaria I740Lc Balti
Message non lu par galoupiot »
Bonjour. J'avais l'Adria 690 sp de 2008. Je l'ai eu dèbranchè plusieurs fois, pour faire des appoints d'eau. (3 bouchons ne sont pas accècibles avec la platine juste audessus)
Je n'ai eu aucun problème. Galoupiot.
jovi
prénom : josé
votre campingcar : Font Vendome Leader camp
Ville : Gravelines
Message non lu par jovi »
J'ai installé un coupe batterie depuis 2 mois et aucun souci à la remise en route du moteur.
Campingcar = Liberté et respect.
