Platine anti brouillard Fiat Ducato, besoin d'aide ...
Re: Platine anti brouillard Fiat Ducato, besoin d'aide ...
d'après moi tu ouvre ta boite à gants ensuite au niveau d'ancrage de la serrure tu as des visses à enlevées la paroi de la boite à gants devrais se libérée et la tu devrais avoir accès aux platines interrupteurs ,déjà démonté pour changé filtre habitacle
- votre campingcar : lv86lj
Sous le cendrier, la boite plastique ronde, enlever le petit disque souple en plastique et une vis apparait.
Dévisser puis déclipser le plastique autour des 6 boutons en partant de la gauche avec un tournevis.
Si pas clair , le dire lol
- duc
bonsoir,
les feux antibrouillards sont une option a commander avant l´achat.
Si l´interrupteur de mise en route manque, c´est qu´il n´y a rien de prevu, quand a la " platine "la je ne sais pas..., normalement il s´agit d´un simple interrupteur.
- duc
bonjour,Steve & Nathalie a écrit :Salut Duc,
Je me suis renseigner chez Fiat, ils m'ont confirmé que tous les Ducato étaient précablés, chose vérifié par moi même, et effectivement, le mien en tout cas c'est tout bon![]()
Cela m'étonnerai beaucoup que sur la chaine de fabrication, il y est deux faisceaux différents
concernant le cablage, cela est en partie exact, mais cela dépend de quelles options:
ex., si pas de radio commandé: pas d´antenne dans le retroviseur droit.
Je sais que les concessionaires seuls ont accès aux bases de données concernant l´équipement d´un porteur sortant d´usine et doivent se renseigner a ce sujet.
Mais si FIAT prétend que le cablage pour feux brouillards est existant il doit pouvoir les pièces pour complèter.
Vérifier aussi si le relais de commande est deja installé , c´est le T4 dans le repartiteur sous le capot moteur.
- duc
bonsoir,Steve & Nathalie a écrit :mmmhhhhhhh la tu éguise ma curiosité, une photo de cet emplacement du relais duc ???
dans le manuel d´utilisation il devrait y a voir l´identification des fusibles et relais, si pas je dois me renseigner.
Mais entretemps j´ai obtenu l´info suivante:
en 2009 une concession FIAT que je connais bien, proposait un kit feux anti brouillard complet avec et sans cablage.
249€ sans cablage
349€ avec cablage
pour info,
- votre campingcar : Bel Horizon
Je viens de faire l'aquisition d'un Ducato dont la premiére imatriculation est de Mai 2011. Je souhaite aussi rajouter les AB avant.
Je vu que mon véhicule est précablé mais la concession Fiat à coté de chez moi me dit que l'installation peut ce faire qu'a l'usine.
As-tu finis des les poser,fonctionne-t-il?
merci d'avance
merci d'avance
Bonsoir Steve,
Merci pour les infos, je parts dés demain chez citroën pour tout acheter
Malasa
Malasa
bonsoir Steve,
Je reviens de chez Citroën mais bredouille car il leur fallait les réfferences piéces.
Pourais-tu me transmettre les réfférences constructeurs des AB avec leurs supports ainsi que le relais T14 et de la Platine
Merci d'avance
Malasa
Merci d'avance
Malasa
Ok merci et bonne vacances
Merci mais la réfférence qui me pose le plus de probléme est celle de la platine avec la commande Ab avant du tableau de bord.
Matthieu
Matthieu
Je viens de monter la platine et le relais.
Je suis allé dans un garage pour faire valider la fonction mais le garagiste n'a pas réussi.
As-tu reussi à faire valider la fonction anti-brouillard?
Non, je suis allez chez citroên car il y en a un à coté de chez moi.
J'irais donc dans un Fiat
