Infiltration et amenagement interieur
Tomath
votre campingcar : c25 burstner 2.5L TD
Message non lu par Tomath »
bonjour à tous je viens d'acheter mon premier camping car :oag
c'est un C25 de 1989 2.5l TD avec 115000km Burstner A620 bon état mécanique mais infiltration à l'arrière et à la capucine...
ps: si le sujet est mal placé merci de le deplacer :lol:
ça c'est mon CC bâché à cause des infiltrations et du temps qu'il fait...
l'intérieur pour son âge est en bon état, le chauffe eau est neuf et les appareils fonctionnent à peu près ;)
l'arrière, j'ai déjà enlevé les coussins ils sont à la maison c'est plus sain pour le moment et j'ai commencé le démontage
les infiltrations sont principalement à l'arrière mais les joints n'ont jamais été refaits donc... :ma1
voici la salle de bain à l'achat c'était propre mais
je degarnis doucement mais plus j'avance et plus j'en trouve je suis bon pour refaire toute la salle de bain (cabinet de toilette).
au final j'ai tout enlevé, dégât sur les deux paroies et surtout dans le coin (là je vois pas trop comment je vais faire) ainsi qu'autour de la fenetre les bois sont pourris jusqu'au plancher dans le coin c'est tout mort.
j'ai viré le WC qui aura besoin d'un bon nettoyage ainsi que tous les plastiques.
je vous tiens au courant de la suite. n'hésitez pas à me donner vos astuces et conseils.
pour info il faut que la SdB soit faite pour le 1er mars donc au boulot :mrgreen:
à plus
Math
Dernière modification par Tomath le mar. 14 févr., 2012 15:18, modifié 5 fois.
YAKAROULER
Re: Infiltration et amenagement interieur
Message non lu par YAKAROULER »
Bjr,,
Bon courage pour la refection de tes sanitaires... ;) En ce qui concerne les plastiques utilise de la patte "pierre blanche" cela fonctionne super bien et ne raye pas..
J'ai et j'utilise cette patte pour tout chez moi et même la carosserie.......
rémy
prénom : rémy
votre campingcar : sans
Ville : LE MANS
Message non lu par rémy »
j'ai déplacé le sujet dans la bonne rubrique , bon courage pour la réfection .
Tomath
ok ça marche merci rémy!
seb087
votre campingcar : j5 burstner a550
Message non lu par seb087 »
j ai quasiment le meme modele de cc avec meme moteur meme interieur et sauf qu il est de 1991 j ai des fuites seulement dans la capucine et je n est pas encore trouvé la fuite alors si tu trouve de ton cote je suis preneur et ta trouve d ou provient la fuite a l arriere.
Pour ma part je pense que la fuite en capucine vient des jounts de baies.
Bonne refection moi je m y lance quand il fera moins froid.
Cdlt seb
Tomath
salut seb087
pour ma part il y a plusieur facteurs d'infiltration a l'arriere :
ils sont changé le lanterneau directement posé sur la plaque anti derapante, mais la plaque en elle même n'etait pas etanche donc...
en plus de ça il ont enlevé la galerie donc...
pour l'avant je pense que ca vient du joint de baie et d'un angle...
bon courage a toi
Math.
seb087
D acc d acc et ta capucine elle est dans quel etat???
As tu des problemes de toles ext sur les parois qui gondonlent???
Merci de tes rep
a plus
Tomath
je n'ais pas encore degarnie la capucine mais je pense que l'infiltration n'est pas catastrofique. quand je vois certain chantier de Camping car :shock: je me dit que ça va encore.
pour ma tole exterieur pas de souci ou juste deux trois petites perforations rien de mechant :lol:
a plus
Math
Catamarin
votre campingcar : C25 Acapulco 56
Message non lu par Catamarin »
Bonjour Tomath,
bon courage pour ta rénovation, je la suivrais avec attention
Mes amitiés
Catamarin
Ma deuxième réalisation sur mon Fendt
viewtopic.php?f=49&t=25817&p=224617#p224617
Tomath
salut à tous
des nouvelles de mon CC, le chantier avance à petit pas , je suis en pleine réfection des freins mais ça c'est pas dur :roll: , le plus dur, c'est que plus je demonte plus j'en trouve :ma1 je suis parti de la salle de bain et me voila venu à tout demonter les contours...
l'eau s'est infiltrée tout autour alors démontage et on refait le tout.
je crois qu'il ne sera pas prêt pour le 1 mars :,
voilà tout ce que j'ai demonté intérieur et extérieur.
j'ai enlevé les placards hauts du fond pour pouvoir faire un lit jumeau et passer le CC en 6 couchages.
on voit bien l'infiltration de l'arrière qui a dû venir du lanterneau de SdB...
donc pour le moment tout est dégarni.
tout est pourrit ça fait ch....
mais bon restons positif ;)
j'ai trouvé un hangar pour le mettre , je n'attends plus que les pièces des freins pour pouvoir rouler et le mettre à l'abris le temps des réparations...
je vous tiens au courant de la suite!
à bientôt
Math
Dernière modification par Tomath le mar. 14 févr., 2012 15:24, modifié 1 fois.
YAKAROULER
Bjr,
Bon courage :-( effectivement vous serez mieux à l'int d'un hangar pour pouvoir être au sec. Beau travail en tout cas ;)
Tomath
salut à tous merci pour vos encouragements :D
j'ai reçu mes pieces de chez "oscaro" à midi pour refaire les freins.
une petite apres midi de boulot et c'est fait des garnitures ar, des cylindres de roue et un maitre cylindre tout neuf pour mon :cc et ça ma couté 230 euros :oag
il ni a plus cas finir mes soucis d'infiltrations ;)
au boulot :b
à plus
Math
Catamarin
Bonjour Math
je vois que tu as beaucoup de dégâts, pense à stocker tes meubles en bois bien poser à plat afin qu'il ne se déforme pas avec l'humidité, pense aussi à stocker les colles hors gel. Je viens d'acquérir le même CC que toi et dans le même état et vu l'état du sol ar du tien, je pense que tu vas avoir beaucoup de travail, en effet, j'ai constaté sur le mien que le sol était complètement cintré, donc remplacement total de tout le sol
Re: Camping Car Fendt 1991 - rénovation complète en pause
Par contre j'utiliserai la bâche camion pour la toiture comme j'ai fait sur l'autre
Encore bon courage! on a du boulot avant cette été
Catamarin
Tomath
salut catamarin
le coin du sol est abîmé mais pas cintré, le sol est bien plat. ;)
je suis en train de refaire la porte est le marche pied en se moment, le contour est sein...
les sous bassement sont presque terminé, pour les faire , j'ai grâté ce qui était pourrit,enlevé les vis rouillées (toutes) coup de brosse métallique, acétone, sicka et nouvelle late en bois de charpente sur mesure, un bon coup de brosse métallique et je colle une fine tôle d’aluminium dessous sur 30 cm, au sicka et couche de goudron d’étanchéité.
j'ai enlevé les meuble ar pour pouvoir refaire l’intérieur...
à plus :ar
Math
dudu1949
votre campingcar : CHALLENGER P104
Message non lu par dudu1949 »
Bonjour Tirolien et tomath je tiens a vous dire bon courage a tous les deux car ils vous en faut déjà pas mal commencé a plus j'attend de voir le reste amitié j louis :c :ar :cc :cc
Membre de ACSI 2013 -2014 et MENBRE DE FFACCC-UCCF
NON : C.C.P
Pensée 2014:
GRAND est celui qui n'a pas PERDU son CŒUR D'enfant
Danymile
votre campingcar : chausson welcome 70
Message non lu par Danymile »
bonjour la nièvre moi aussi je viens de m'acheter un camping car moins agé que le tien mais quand même le plancher est pourri sur l'arrière le vendeur m' a bien eu mais enfin je pense que je vais pouvoir arrangé sa je prends des idée sur le forum bon courage à tous
Tomath
salut danymile
bon courage pour ta rénovation...
si tu as besoin de renseignements n’hésite pas!
a plus
Math
Tomath
salut à tous
une petite photo de l'entrée du cc!
ça ne fait pas trés propre avec tout ce mastique mais c'est solide et étanche... :ri
et une fois instalé...
j'ai pauser un reste de lino sur le dessus mais qui sera caché par le paillasson!
pours les cotés je les ferais au moment du revêtement intérieur...
l'extérieur et enduit d'une sorte de goudron d'étanchéité.
pour le reste je n'ai pas trop avancé un heureux evènement, la naissance de ma fille a avec bonheure bouleversé le chantier!
à bientot
Math
seb087
Bonsoir Tomath
Félicitations pour ta petite et quelle t apporte pleins de courage :oag pour ta réfaction et continue de mettre des photos de ton avancé.
Bonne soiréé a toi.
Danymile
bonsoir et une de plus à Nevers félicitation aux parents peut être à bientôt :s
Tomath
salut a tous et merci pour vos messages.
quelques nouvelles
j'ai refait le marche pied, avec quelques soudures et une peinture galvanisée.
j'ai replacer les pièces de bois de chaque coté, collé au sicka et revissé dans la baguette alluminium avec des vis de 5X80
j'attends les toles que je fixerais en sous bassement avec vis, sicka et protection d'étenchéité pour proteger le dessous.
a plus
Math
dudu1949
bonjour et très beaux travail continu tu finiras par voir le bout superbe et courage
NON : C.C.P
Pensée 2014:
francois 14
votre campingcar : camping car messager
Message non lu par francois 14 »
bravo pour ce bon travail felicitation :oag pour la petite et sa mere les nuits courte et la fatigue qui s accumule perd pas courage :oag tu vas y arriver je viens aussi depuis quelques semaines de me lancer dans un renovation d un cc messager de 1984
en regardant ton poste ca ma ramene 14 ans en arriere naissance de ma premiere fille mais des annees apres ce n est que du bonheur
prends le temps de la regarder grandir .
bon courage pour la suite
ne pas céder aux découragements, mais réfléchir et enfin agir, tout est possible il suffit de le vouloir.
ste-phanie
votre campingcar : iveco 3510
Message non lu par ste-phanie »
et aujourd'hui vous en êtes où ? monte escalier
Dernière modification par ste-phanie le mer. 13 juin, 2012 18:13, modifié 1 fois.
P. du BOISGUEHENNEUC
votre campingcar : BURSTNER T595 P.
Message non lu par P. du BOISGUEHENNEUC »
Bonsoir Thomath
Félicitations pour votre travail.J'en serais bien incapable. ;)
Philippe
Bonsoir Sté-phanie
Pouvez vous passer par la rubrique présentation pour respecter l'usage de ce forum et pour que nous puissions vous souhaiter la bienvenue ;)
Merci et à bientôt.
Philippe
Mieux vaut tard que jamais...
