grille hiver frigo congélo
uniquement sur les frigos
julien62
votre campingcar : adria 680 sp
Message non lu par julien62 »
bonsoir à tous j'ai 4 grilles de protection froid ! j'ai essayé de les monter pas possible quelqu'un peut m'aider ?? merci
rémy
prénom : rémy
votre campingcar : sans
Ville : LE MANS
Re: grille hiver frigo congélo
Message non lu par rémy »
bonsoir ,
ces grilles sont elles bien adaptés à votre campingcar ?
pourriez vous nous mettre une photo de cette grille en place ( avec un scotch si elle ne tiens pas )
la grille s’insère en haut et vous avez les deux vis du bas à tourner d'un quart de tour
MYSTERE
prénom : Christian
votre campingcar : Roller Team Pégaso G
Ville : Lyonnais
Message non lu par MYSTERE »
Pensez vous qu'il soit suffisant d'obstruer partiellement la grille du bas pour améliorer le fonctionnement du frigo/congél l'hiver lorsque le froid est très vif en station et de laisser la grille du haut entièrement à l'air. N'ayant pas de grille pleine, comme sur la photo, je pense glisser un plastique derrière cette grille basse. Cela fonctionnera t-il correctement ?
Merci de vos conseils
Cordialement,
Bonne route à tous..........
rémy
prénom : rémy
Ville : LE MANS
re:
en dessous de 0° il faut mettre ces grilles .
il faut obturer les 3/4 seulement , il faut laisser un passage d'air comme sur la photo ci-dessus .
MYSTERE
prénom : Christian
Ville : Lyonnais
Merci pour ces conseils, j'avais jamais pensé à réduire le débit d'entrée de l'air en hiver.
Mon frigo fonctionnait quand même, mais surement pas de façon optimum.
cdt :
:D
rémy
prénom : rémy
Ville : LE MANS
re:
je mets la grille du bas aussi en toute saison , quand il y a beaucoup de vent ( pour éviter l'arrêt de la flamme ) , mais attention , j'ai une grille supplémentaire sous le campingcar ( montée d'origine sur le challenger )
julien62
merci rémy moi c'est des grandes grilles (modéle 2006) donc j'en ais 2 à mettre par grille j'arrive à mettre les superieures mais pas les inférieures
