fer a souder de campagne
uniquement ( de l'inovation )
KristIsa
votre campingcar : Burstner T710
Message non lu par KristIsa »
Oui, je sais, pour 3 cacahuètes on trouve des fers à souder..
Mais pour 3 cacahuètes ils sont souvent chinois, donc lâcheront au mauvais moment.
Et ce sont des petits trucs juste bons pour souder un transistor.
Ou, s'ils sont un peu plus puissants, ils mettent 3 jours à chauffer..
Et puis, souvent, c'est le W-E qu'on a une bricole à souder. Magasins fermés..
Ingrédients:
- 1 bougie de préchauffage diesel, plien les poubelles des garages (souvent: caniveau devant le garage: cochon !)
- petit bout de tube de cuivre, alimentation de gaz (installateur de cuisines)
chutes de fil électrique, pinces croco, bout de bois pour la poignée (non représentée)
Pour couper et former le tube, scie à métaux et pince coupante..
Si le tube rentre mal sur la bougie, le fendre en long pour qu'il "pince".
Il n'est pas inutile de se faire plusieurs pannes: plate, fine, etc..
Un gros fil de cuivre (chute électricien) enroulé autour du bout de la bougie fait une excellente panne pour soudures électroniques
Sans la panne, on voit la bougie monter au rouge clair... Avec la panne, l'étain fond en quelques secondes..
Et l'alimentation: soit 2 fils à une batterie 12V, soit un transfo.
Là, c'est un transfo récupéré sur un spot halogène basse tension.
12V 50 W, ça fait 4 ampères, il n'y a pas besoin de gros câbles.
Le culot de la bougie est quand même assez chaud au bout de quelques minutes.
Donc une poignée en bois permettra de ne pas avoir à lâcher précipitamment.
A++++
dudu1949
Re: fer a souder de campagne
Message non lu par dudu1949 »
BONSOIR KristIsa merci superbe ce fer a souder il fallait y penser
amitié j louis :ar :c
NON : C.C.P
Pensée 2014:
P. du BOISGUEHENNEUC
Bonsoir.
Astucieux !! ;)
Merci.
Philippe.
Mieux vaut tard que jamais...
L'Escargot
Message non lu par L'Escargot »
J'aime !
Bravos. :s
A plus.............L'Escargot
gerard44
votre campingcar : pilote p 690 lca
Message non lu par gerard44 »
:c :10j
NON. CCP
Lepreux
prénom : SANS
votre campingcar : sans CC
Ville : PICARDIE
Message non lu par Lepreux »
:cle :10j et merci pour la combine :c
rover17
Message non lu par rover17 »
Bonsoir , tombé par hasard sur ce topic , bonne astuce Africaine , merci :-)
Bravo pour l'idée (surtout si on est loin de tout, même en Bretagne), dommage tel qu'il est représenté que ce soit un bricolage particulièrement dangereux. Parfait pour petites soudures à l'arc ! Bien pour souder les petite pièces, pour les plus grosses il faudra les poser directement sur le transfo...
Prévoir un extincteur à portée de main.
Soyons un peu plus sérieux, prenons tout simplement un fer à souder, même chinois.
