Avant de tout faire sauter je me renseigne est il possible et sans danger de remplir une bouteille de gaz 13k avec du GPL, pour un usage domestique dans le CC (le raccord je peux le faire sans problème)
Question sur le gaz
- votre campingcar : en cours
- prénom : -----
- votre campingcar : ---
- Ville : ----
Re: Question sur le gaz
bjr
c est faisable avec les précautions d usages
si tu fait cette manipulation fait le avec une bouteille de propane et non avec une bouteille de butane et tiens compte de laisser un ciel c est a dire que tu laissera un vide pour que le gaz puisse se dilater
le mieux c est que tu pèses ta bouteille vide et que tu mettes pas plus de 13 kilos de gaz
a plus
a plus
Bonjour,pierre84 a écrit :Bonjour
C'est sans doute possible. C'est très dangereux. C'est illégal.
Pourquoi illégal ? Parce que c'est très dangereux.
Pourquoi est-ce très dangereux ? En dehors de l'opération de remplissage proprement dite qui peut être dangereuse s'il y a des fuites, le principal danger est de remplir la bouteille au-delà de 80% de son volume intérieur. Par exemple remplir la bouteille à 95% quand il fait 0°C conduit à une explosion certaine de la bouteille si la température de celle-ci monte à plus de 20°C avant qu'on l'ait utilisée.
Merci donc de ne pas le faire, surtout si tu viens te stationner à côté de moi
- jcpe51
- votre campingcar : MIZAR 170
Bonjour Pierre,
Si tu compte uriliser que le GPL comme gaz, je te conseillerai de faire mettre une installation aux normes au lieu d'essayer de remplir une bouteille de gaz avec du GPL. Je trouve pour ma part cela très dangereux mais je ne m'y connais pas trop, donc c'est la voix de la sagesse en moi qui cause.
Un conseil tout de même: ne prend pas de risque pour gagner 3 francs/6 sous, ca n'en vaut pas la peine.
Bonne soirée.
Bonne soirée.
JC et Isa
- tustus
- votre campingcar : adriatik 660 dp
danielfauquet a écrit :Bonjour,pierre84 a écrit :Bonjour
+1 avec toi!!
je travaille dans le GPL,fait toi couler quelque goute sur ton corp et aprés tu comprendras!!! sans te parler des autres risque!!
