truma vent sl3002
laurentdemartigues
votre campingcar : pilote r640
truma vent sl3002
Message non lu par laurentdemartigues »
Bonjour, :h
de retour de 15 jours de vacances dans le grand nord :ri du coté de valencienne
le chauffage marchait bien mais quand j'ai basculé de bouteille de gaz, (j'ai oublié de la purgé) plus moyen de le remettre en route :ma1 , on dirait que le gaz n'arrive plus heureusement que la plupars des congés nous avons pue avoir le 220V donc ont a racheté un petit chauffage soufflant.
pouvez vous m'aidé pour réparé le truma sl3002
merci à toutes et tous :ar
Lepreux
prénom : SANS
votre campingcar : sans CC
Ville : PICARDIE
Re: truma vent sl3002
Message non lu par Lepreux »
As-tu réamorcé le détendeur?(gros bouton rouge)
laurentdemartigues
oui j'ai réamorcé le chauffage est sur le meme détendeur que le chauffe eau celui ci fonctionne parfaitement
Lepreux
prénom : SANS
Ville : PICARDIE
Regarde la doc sur ce site mais Michel L n'a rien à voir avec moi, c'est une pure coïncidence
http://www.lacaravane.com/documents/trumatic-s3002p.htm
Lepreux
prénom : SANS
Ville : PICARDIE
Lepreux
prénom : SANS
Ville : PICARDIE
Un autre site pour télécharger tes notices
http://mesnotices.fr/manuel-notice-mode ... %203002-_E
laurentdemartigues
Merci Michel mais le mien c'est le sl3002 à piezzo
Lepreux
prénom : SANS
Ville : PICARDIE
OK, tu trouveras la notice dans les sites au dessus, mais je ne comprends pas pourquoi ton gaz n'arrive pas?
tu as regardé si un mauvais plaisant ne t'as pas bouché ton évacuation?
On dirait qu'il se colle en sécurité.
normalement le boiler est plus sensible donc c'est lui qui aurait dû tomber en panne avant.
Refais un réamorçage du détendeur, allume le boiler et allume le truma....reprends tout à zéro, même vérification des piles etc..
laurentdemartigues
Ok mais c'est pas un boilier mais encore un chauffe eau et c'est pas un piezzo électronique mais manuel merci on dirait que le gicleur est bouché
laurentdemartigues
Re ça y est chauffage réparé je l'ai démonté et nettoyé les gicleurs merci de votre aide
