réparation profilé
- votre campingcar : challenger
réparation profilé
nous avons un camping car profilé challenger 107 monté sur citroen jumper .
la peinture du toit du profilé commence a cloquée !!! (tres petites cloques)
comment dois je réparer ? et avec quel produit ?
merci de vos réponses .
bon dimanche . christiane
- basto81
- prénom : Seb
- Ville : ailleurs
Re: réparation profilé
une photo merci car ça sent l'infiltration avec une oxydation
- votre campingcar : *
EDITER
EDITER
Dernière modification par 8spirit le dim. 04 sept., 2011 20:36, modifié 1 fois.
Proverbe Chinois
Membre FFACCC-UCCF
Proverbe Chinois
Membre FFACCC-UCCF
- rémy
- prénom : rémy
- votre campingcar : sans
- Ville : LE MANS
oui une photo faciliterait le diagnostic .
Rebasto81 a écrit :bonjour
Gratter une ou plusieurs cloques et verifier qu'elles ne contiennent pas un peu de la poudre blanche
si ou, vérifier s'il n'apparait pas un trou microscopique
si c'est le cas, il s'agit d'oxydation perforante passant de l'intérieur vers l'extérieur...
Et là, c'est assez grave
j'espère arriver a mettre la photo
d'avance .merci
christiane
d'avance .merci
christiane
- rémy
- prénom : rémy
- Ville : LE MANS
- rémy
- prénom : rémy
- Ville : LE MANS
re:
l'url de l'image , n'a pas été bien recopiée
veuillez m'excuser , mais je ne suis pas douée
je me suis mise sur l'ordi a 70 ans et cela ne rentre pas facilement
je réessaye. bonne journée
christiane
http://www.hostingpics.net(img)http://img
christiane
- rémy
- prénom : rémy
- Ville : LE MANS
re:
christianne , envoyez moi votre photo par email : postmaster@campingcar-bricoloisirs.net , je vais la mettre sur le forum
- rémy
- prénom : rémy
- Ville : LE MANS
- rémy
- prénom : rémy
- Ville : LE MANS
re:
il faudrait poncer légèrement une petite surface pour voir si l'alu est en bon état en dessous ( mais ce n'est pas la peinture d'origine qui est blanche ! )
si l'alu est en bon état , il suffit de poncer pour enlever cette peinture qui n'a pas été faite dans de bonnes conditions ( ou sous la pluie ) et de refaire une bonne laque au pistolet avec de la bonne peinture .
en attente de l'état de la tôle d'alu d'origine .
Le déflecteur du profilé n'est pas en composite ?
Pour en savoir plus, ouvrir une cloque doucement avec un cuter et voir si elle descend jusqu'au support ou sous celui ci, sinon jusqu'à quelle couche (laque, apprêt...)
Proverbe Chinois
Membre FFACCC-UCCF
Proverbe Chinois
Membre FFACCC-UCCF
- rémy
- prénom : rémy
- Ville : LE MANS
re:
pour le toit , c'est de la tôle d'alu ou du polyester ?
le toit est en polyester
bonne journée .christiane
- rémy
- prénom : rémy
- Ville : LE MANS
re:
la peinture n'est pas d'origine , peut être :
- mauvaise qualité de peinture
- peinture effectuée dans de mauvaises conditions ( mauvais nettoyage ....)
avez vous gratté un peu sous les cloques pour voir l'état du polyester .
oui j'ai poncé une cloche , rien n'ai abimé , le polyester est propre
nous avons etaient a lurcy-levis et mon mari a fait la connaissance de François Rodde qui fait les réparations de carosserie du circuit
il nous a vendu de la laque gelcoat avec durcisseur , est ce bon ??? merci . christiane
- rémy
- prénom : rémy
- Ville : LE MANS
re:
le gelcoat est utilisé dans un moulage en premier ( c'est ce qui se voit après démoulage ) , la peinture gelcoat je ne connais pas mais lorsqu'on utilise un durcisseur ,il faut allez vite , quels sont les recommandations sur la boîte ?
de toute façon , bien nettoyer votre toit , enlever toute la peinture ancienne , poncez finement , rebouchage s'il y a lieu , cette préparation est essentielle .
vous allez peindre au :
- pinceau
- rouleau
- pistolet
- pinceau
- rouleau
- pistolet
au pistolet en diluant surment la peinture ( a voir )
bonne soirée
christiane
bonne soirée
christiane
- rémy
- prénom : rémy
- Ville : LE MANS
re:
vous nous ferez une photo du toit repeint
pas de problème
cordialement . christiane
