téléphone/internet dans le CC, possible avec le WiFi ou 3G ?
- al56forum
- votre campingcar : DETHLEFFS Globescout
- Ville : Vannes
Cela peut être intéressant pour celui qui vit à l'année dans son CC
avec une ligne téléphone SIP à 1,18 Euros / mois
http://www.ovh.com/fr/telephonie/forfai ... ie_sip.xml
Appels fixes France et 40 pays illimités avec pour restriction
-----> vers 99 numéros différents maximum par mois. Dans la limite de 60 minutes de communication par appel, au-delà facturation à la seconde
Perso, j'utilise la ligne SIP de FREE pour téléphoner avec un ordi ou un PDA WiFi.
En cas de panne de ma FreeBox j'ai un modem ADSL de secours pour recevoir internet et
j'ai acheté dans le passé un adaptateur VoIP (PAP2T) pour le connecter sur ce modem. De cette façon j'ai internet et le téléphone en cas de panne de la FreeBox.
J'ai "flashé" une vieille Fonera pour faire un client WiFi.
Voir le résultat Fonéra + PAPT2 + téléphone : ici
http://img152.imageshack.us/img152/5160 ... danscc.jpg
Tout fonctionne parfaitement, je peux appeler et recevoir des appels via WiFi (en utilisant la ligne SIP FREE de mon domicile).
A noter que je peux également connecter une antenne à gain omni ou directive sur la Fonéra pour recevoir un hotspot WiFi éloigné.
Dernière modification par al56forum le lun. 21 mai, 2012 18:43, modifié 3 fois.
Alain
Alain
- rémy
- prénom : rémy
- votre campingcar : sans
- Ville : LE MANS
Re: le téléphone dans le CC, possible avec le WiFi ?
c'est une info très intéressante , merci al56
- al56forum
- Ville : Vannes
J'ai utilisé une Fonéra flashée comme client WiFi
sinon on peut acheter par exemple:
le Routeur Tp-link WiFi 54Mbps avec mode Client Ap à 37,90 €.
http://www.rueducommerce.fr/Peripheriqu ... ent-Ap.htm
et il reste 3 ports LAN pour brancher ordi, imprimante réseau etc...
PS: ce client WiFi est l'équivalent de l'Alfa
sauf qu'il se branche sur l'ordi en RJ45 et non en USB.
Pour l'Alfa rien à faire, pour ce client WiFi il faut le paramétrer avec un ordi.
Tp-link Tl-wr543G. Ce routeur possède 2 modes de fonctionnement, le mode routeur classique et un mode Client Ap qui est. le mode de fonctionnement par défaut.
Dans ce mode, son antenne WiFi permet de se connecter sans fil un modem Internet WiFi de type Livebox, NeufBox, Freebox etc, et permet le partage de l'accès Internet tous les ordinateurs raccordé au switch Rj45.
Donc sur un port LAN on connecte l'adaptateur VoIP (PAP2T) sur lequel on branche un téléphone et un fax éventuel (ou 2éme téléphone)Switch 4 ports Lan Rj45 10/100 Auto-Mdix
On peut donc lui remplacer son antenne par une antenne à gain omni ou directive.Antenne amovible avec connecteur Rp-sma.
Alain
Alain
- al56forum
- Ville : Vannes
J'essaie d'améliorer cette installation.
J'ai remplacé le téléphone filaire par un téléphone sans fil DECT.
Le Tp-link Tl-wr543G, on le trouve également là à 29 € :
http://www.mhzshop.com/shop/index~sid~x ... 648729.htm
Comme ce client WiFi fait switch on peut lui brancher le boitier téléphonique ET un ordi en filaire pour avoir téléphone et internet.
Boitier téléphonique http://www.materiel.net/telephone-voip/ ... 24309.html
Mais le Tp-link Tl-wr543G a des caractéristiques classiques.
Si on veut égaler l'Alfa 1000 il faut le Ubiquiti NanoStation2 avec antenne intégrée ou externe
http://www.mhzshop.com/shop/index~sid~1 ... tation.htm
avec les fixations
ou
http://www.mhzshop.com/shop/index~sid~1 ... 182756.htm
caractéristiques intéressantes:
# Réseau sans fil haut débit 802.11b/g
# Puissance de sortie jusqu'à 26 dBm +/-2dB
# Sensibilité en réception -97 dBm +/-2dB
# Antenne panneau 10 dBi à double polarisation intégrée (angle H/V 60°/30°) mais on peut éventuellement installer une antenne extérieure.
(antenne directive, il faut donc l'orienter en direction du hotspot WiFi)
#alimentation PoE passif 12 volts, 0.8A (inclue) et non 15 V comme indiqué Voir fiche technique
Habituellement le PoE est en 48 V
http://fr.wikipedia.org/wiki/Power_over_Ethernet
Si on veut Téléphone + internet il faut ajouter un switch
http://www.materiel.net/switch-ethernet ... -3509.html
avec les fixations
ou
Alain
Alain
- al56forum
- Ville : Vannes
Re: le téléphone et internet dans le CC, possible avec le Wi
En juin en Espagne, suite à des soucis familiaux, j'ai apprécié d'avoir le téléphone dans le CC.
De ce fait, j'ai amélioré mon installation en créant en plus un point WiFi dans mon CC.
L'installation Téléphone et point WiFi dans mon CC:
Sur cette photo l'installation complète en fonctionnement
http://img171.imageshack.us/img171/117/p1020001b.jpg
L'asus netbook et mon PDA sont connectés sur le point WiFi du CC.
Le téléphone sans fil DECT est connecté sur sa base Gigaset.
http://img195.imageshack.us/img195/5800/p1020003a.jpg
Le détail de l'installation:
http://img148.imageshack.us/img148/7507/p1020007i.jpg
A gauche le routeur WiFi Buffalo configuré en client WiFi
A sa droite le boitier téléphonique PAPT2 configuré sur une ligne SIP OVH,
il est raccordé au Buffalo.
En dessous du Buffalo la base DECT Gigaset raccordée au PAPT2.
A la droite de la base DECT, une Fonéra configurée en hotspot WiFi qui émet
un WiFi ayant pour SSID "holidays". Cette Fonéra est raccordée au Buffalo.
L'Asus et le PDA sont connectés sur le signal WiFi "holidays".
L'utilisation dans deux cas particuliers:
1) Signal WiFi éloigné:
Il faut que je branche mon Alfa sur mon Asus pour recevoir ce WiFi.
Mais le problème est qu'il est le seul à recevoir ce WiFi éloigné.
Je connecte alors une antenne à gain sur mon Buffalo pour recevoir ce WiFi éloigné,
ainsi tous mes terminaux reçoivent le wifi éloigné.
2) Connexion sur WiFi "payant" avec l'identification de l'adresse MAC
Dans ce camping avec WiFi payant (5 € la semaine) on m'a donné un pass pour la semaine.
A la première connexion une page d’accueil web me demande nom et mot de passe.
Ensuite pendant toute la semaine mon Asus se connecte automatiquement sans passer par la case "mot de passe"
car l'adresse MAC de mon Asus est validée pour la semaine.
Le problème c'est que je dois acheter un pass pour mon Asus + un pour mon PDA et je n'ai pas de téléphone.
L'astuce est donc de m'identifier la première fois avec mon Buffalo et tout le reste derrière (Asus + PDA + Téléphone)
fonctionnent ainsi avec un seul pass. Je peux même revendre du WiFi à mes voisins campeurs...
Avec cette installation,
à l'étranger je téléphone gratuitement mais en plus
mes correspondants qui m'appellent dans le CC en France ou à l’Étranger ne paie que le prix d'une communication locale avec une ligne France Télécom.
Dernière modification par al56forum le mar. 01 mai, 2012 14:01, modifié 1 fois.
Alain
Alain
- rémy
- prénom : rémy
- Ville : LE MANS
merci al pour toutes ces précisions ( j'ai mis les images sur le forum , pour faciliter la lecture )
- libre13
- votre campingcar : à plus
Re: WiFi Fonéra / FON - doc et Wiki
Pour info, j'ai installé testé et utilise, avec une carte sim à 9€ Orange sans abonnementlibre13 a écrit :
quelques explications, en Anglais mais la vidéo est explicite
[youtube]JfnfpxnAeOY[/youtube]
cela fonctionne très bien avec une rapidité de chargement comme à la maison, en wifi comme par la 3G.
sans me prendre le chou, j'appuie sur on allume la TV 1mn pour l'initialisation, je choisi 3G ou wifi en fonction de l'endroit où nous nous trouvons et c'est parti.
pour tel j'utilise le tel skype soit skype/skype soit en communication locale (coût de communication)
géolocalisation avec google earth, pratique pour une vue aérienne lorsque l'on cherche son chemin ou un endroit spécifique
avec une télécommande servant de souris et de clavier, possibilité d'utiliser un clavier bluetuth
lecteur DVD, open office ou autre stockage de film ou photos, branchement avec un ordi, port usb ou bluetuth.
pas d'onde dans le CC pour le signal 3G ou Wifi, l'antenne est sur le toit
à l'étranger on utilise une 3Gprs locale,
installation 3 heures pour faire du bon travail.
- al56forum
- Ville : Vannes
C'est sûr que c'est une belle installation,
mais à quel prix ?
Perso ma solution m'a coûté une centaine d'euros...
Je peux remplacer mon client wifi Buffalo par un routeur WiFi et 3G
pour pouvoir également choisir entre wifi et 3G.
libre13
Peut-on avoir des photos de ton installation y compris de/des antenne(s) wifi/GSM ?
Tu utilises deux antennes ou une antenne wifi/GSM ? (ou une antenne wifi/GSM/GPS)
PS: merci pour le déplacement du post
mais à quel prix ?
libre13
Alain
Alain
- al56forum
- Ville : Vannes
Re: téléphone/internet dans le CC, possible avec le WiFi ou
Dernièrement j'ai acheté Alfa 1000 et la directive chez tandco
http://www.tandco.fr/boutique/fiche_pro ... _fr&num=82
mais ce site n'est plus accessible !
En fait, je voulais acheter une directive panneau
http://www.mhzshop.com/shop/index~sid~c ... 929819.htm
mais finalement j'ai préféré une directive yagi pour avoir moins de prise au vent.
Résultat:
http://img18.imageshack.us/img18/6717/a ... iveccr.jpg
Résultat:
Alain
Alain
- Autostar81
- prénom : wxc
- Ville : yzq
Bjr AL56
Je n'ai pas assez de connaissances/compétences pour tout comprendre de votre installation...
En regardant de près la vidéo de Libre13 et en cherchant un peu on trouve les prix du système Entiva : http://www.entivamobile.com/products_new.php
Effectivement, c'est peut-être moins "bricolo" mais ce n'est pas le même budget !
Si j'ai - à peu près compris - avec votre installation, vous pouvez :
1) recevoir Internet, quasi partout ?
2) Tel via Skype (?) ou recevoir des appels via (?) pour le prix d'un appel local en France qq soit le pays (??) grâce à un abonnement à 1,15 Euros / mois (?)
3) et çà marche comment tout çà ; quelle est la portée ?
Pour tous les béotiens "pas très doués" pourriez-vous nous faire un schéma compréhensible, simple, avec la liste des composants à acheter ?
Bien sûr si c'est pas trop de boulot !
En tous cas, félicitations pour la technique car moi, qui ne reçoit même pas la télé via l'ADSL à la maison alors que je paye pour ... je suis un peu estomaqué de ce que vous arrivez à obtenir en C-Car !
Par avance : remerciements
- al56forum
- Ville : Vannes
Bonjour ESTEREL95,
Lorsque j'ai ouvert ce sujet c'était pour démontrer que cela était possible.
Puis en testant j'ai trouvé cette solution super et j'ai acheté cette année l'antenne directive extérieure
qui supporte les intempéries.
Comme je vais principalement dans les campings et que les campings ont pratiquement tous du wifi...
Dans le camping en Espagne (photos ci-dessus) le wifi était à 5 Euros la semaine.
Avec l'antenne directive je peux m'installer où je veux dans le camping pratiquement aucune contrainte de réception wifi.
Sinon en France je me connecte également sur du FreeWifi ou du wifi ouvert (ce qui est maintenant très rare).
Voir http://img855.imageshack.us/img855/3808 ... danscc.jpg
J'ai mis dans le CC la ligne téléphonique de mon domicile (1,18 €/mois-voir ma signature) donc je téléphone gratuitement en France et dans 40 pays (je n'utilise pas Skype mais on pourrait le faire).
Pour m’appeler avec une ligne téléphonique France Télécom c'est le coût d'une communication locale.
A noter que quand je quitte le CC je peux appeler mon épouse dans le CC avec mon portable GSM.
On peut également utiliser sa ligne SIP de FREE. Pour pouvoir être appelé sur sa ligne SIP FREE,
il faut aller dans son espace perso et rediriger les appels sur le SIP et non plus sur la FreeBox.
En général on peut guère dépasser 200 m pour avoir une bonne liaison (dans ce cas de figure je n'utilise pas l'Alfa donc je suis limité en wifi à 100 mW).
Avec mon antenne directive je me connecte sur un wifi considéré comme "lointain" pour avoir internet.
Mon boitier téléphonique se connecte en filaire sur le système (voir posts au-dessus).
J'ai recréé un point wifi local dans le CC (et autour du CC) pour permettre à des ordis portables, tablettes wifi, PDA wifi de se connecter sur ce wifi local.
Sur internet on peut se connecter sur les radios françaises.
Avec mon ordi j'écoutais France Info en Espagne.
Mais je viens de commander une radio internet wifi
http://www.rueducommerce.fr/Son-Numeriq ... eu.htm#pdd
je n'aurai plus besoin de l'ordi pour écouter les radios françaises.
Mes correspondants téléphoniques ont vite compris le systéme
Ils ont apprécié mes coups de fil plus qu'une carte postale !
PS: le matériel utilisé figure dans les posts au-dessus
mais c'est pas simple à utiliser quand on ne l'a jamais fait.
Je ne suis pas sûr que le système plus cher soit également simple à utiliser...
Nota: le PAP2T est remplacé par le SPA112
http://www.materiel.net/telephone-voip/ ... 75461.html
Remarque: dans un camping en France, le wifi payant bloquait la VoIP (le SIP)
je ne pouvais pas téléphoner
Edit: je pourrais également voir la télé via le wifi
mais il faudrait de "gros débits" donc dans la pratique c'est inexploitable.
Si et seulement si je capte du wifi.1) recevoir Internet, quasi partout ?
Je téléphone avec mon téléphone sans fil DECT dans le CC ou à l'extérieur du CC2) Tel via Skype (?) ou recevoir des appels via (?) pour le prix d'un appel local en France qq soit le pays (??) grâce à un abonnement à 1,15 Euros / mois (?)
Pour la portée c'est très variable suivant l'environnement.3) et çà marche comment tout çà ; quelle est la portée ?
Alain
Alain
- Autostar81
- prénom : wxc
- Ville : yzq
Bjr AL56forum ,
J'ai "attentivement" relu les deux posts concernant le sujet et en ai tiré le schéma ci-dessous :
double clic pour agrandir
Donc et seulement si, je n'ai pas tout faux :
le routeur Wi-Fi Buffalo est connecté soit à l'antenne directionnelle YAGI qui est installée sur un mât sur le toit du C-Car (portée signal jusqu'à 500 m si tout est OK), soit à l'antenne Alfa 1000 qui est placée dans le véhicule (utilisable dans terrains de camping équipé ou si signal "hotspot" suffisamment puissant)
Pour diffuser le signal Wi-Fi à tous les appareils possibles : c'est la fonction de la Fonéra
Et, pour disposer d'un équivalent de Tel fixe on ajoute un adaptateur VoIP SPA112 avec un abonnement à OVH à 1,18 Euros TTC par mois sur lequel on branche n'importe quel Tel DETC...
Corrigez mon croquis (que je peux vous envoyer en MP) si pas correct.
Questions :
1) alimentations électriques : qu'est-ce qui fonctionne en 12 V ; en 220 V ou ?
2) OVH : lorsqu'on prend un abonnement OVH, tout est virtuel ou il convient d'installer une carte ou ? qq chose qq part ?
3) communications Tel : la ligne OVH est équivalente à une ligne fixe virtuelle via le routeur Wi-Fi sir Internet ; est-ce correct ?
Si vous êtes en Espagne (votre exemple) vos correspondants : appellent votre n° "comme si" vous étiez en France puisque l'Espagne fait partie des 40 pays accessibles et donc ne sont pas surtaxés ?
Si vous appelez un n° fixe en France depuis l'Espagne (ou tout autre pays des 39 autres) ; idem ?
Comment se passe les appels entre mobile et DETC (votre exemple) ? Là, à priori l'appel est facturé à la seconde ; est-ce correct ?
4) l'antenne directrice Yagi a-t-elle un ou 2 câbles (sur la photo je crois en distinguer 2) ?
5) comment règle-t-on l'antenne Yagi pour avoir le maximum de signal ? (rotation seulement ? visualisation du signal sur le PC ?)
Merci beaucoup pour votre attention et d'avance pour toutes vos réponses et vos corrections si je n'ai pas tout correctement compris.
Questions :
- al56forum
- Ville : Vannes
Bonjour ESTEREL95,
Ouah ! mes posts sont regardés à la loupe
Une seule correction à faire,
malheureusement je ne peux pas connecter mon routeur wifi Buffalo à l'Alfa.
L'Alfa n'est pas une antenne mais un émetteur/récepteur wifi comme le Buffalo.
DECT ou tout autre téléphone filaire.
On peut configurer le SIP de FREE au lieu du SIP OVH dans son adaptateur VoIP.
Le DECT de mon CC en Espagne est vu comme si mon DECT était à mon domicile.
Donc gratuit car mon CC est considéré en France (rien à voir avec les 40 pays ..)
Si on m’appelle avec une ligne téléphonique France Télécom, coût d'une communication locale car mon CC est considéré en France (la ligne SIP OVH est française, j'ai un numéro de téléphone français).
Du CC, si mon épouse m'appelle sur mon GSM elle paie un com GSM Espagne comme si elle était à mon domicile,
et moi je paie la part de la com espagnole.
Réglage surtout en rotation (plan horizontal) et en élévation (plan vertical).
Portée de 200 m max en général car le Buffalo ne peut pas être connecté à l'Alfa.le routeur Wi-Fi Buffalo est connecté soit à l'antenne directionnelle YAGI qui est installée sur un mât sur le toit du C-Car (portée signal jusqu'à 500 m si tout est OK)
Oui, en France, je me suis également connecté sur des FreeWifi se trouvant à l'extérieur du camping.(utilisable dans terrains de camping équipé ou si signal "hotspot" suffisamment puissant)
Oui, on peut remplacer la fonéra par tout autre point d’accès wifi ou routeur wifi.Pour diffuser le signal Wi-Fi à tous les appareils possibles : c'est la fonction de la Fonéra
OUI,Et, pour disposer d'un équivalent de Tel fixe on ajoute un adaptateur VoIP SPA112 avec un abonnement à OVH à 1,18 Euros TTC par mois sur lequel on branche n'importe quel Tel DETC...
Perso étant en camping tout est en 220V (sinon cela doit être du 5V à vérifier).alimentations électriques : qu'est-ce qui fonctionne en 12 V ; en 220 V ou ?
Rien à installer, seulement à configurer un adaptateur VoIP (dans une box adsl d'un FAI cet adaptateur est dans la box adsl).OVH : lorsqu'on prend un abonnement OVH, tout est virtuel ou il convient d'installer une carte ou ? qq chose qq part ?
NON,Si vous êtes en Espagne (votre exemple) vos correspondants : appellent votre n° "comme si" vous étiez en France puisque l'Espagne fait partie des 40 pays accessibles et donc ne sont pas surtaxés ?
Je paie comme si j'étais à mon domicile (France et 40 pays gratuit).Si vous appelez un n° fixe en France depuis l'Espagne (ou tout autre pays des 39 autres) ; idem ?
OUI,Comment se passe les appels entre mobile et DETC (votre exemple) ? Là, à priori l'appel est facturé à la seconde ; est-ce correct ?
Un seul câble coaxial.l'antenne directrice Yagi a-t-elle un ou 2 câbles (sur la photo je crois en distinguer 2) ?
Le Buffalo me donne la qualité du lien radio (comme avec une Alfa) sur mon PC, PC connecté sur le wifi de la fonéra .comment règle-t-on l'antenne Yagi pour avoir le maximum de signal ? (rotation seulement ? visualisation du signal sur le PC ?)
Dernière modification par al56forum le ven. 13 juil., 2012 21:44, modifié 2 fois.
Alain
Alain
- Autostar81
- prénom : wxc
- Ville : yzq
Cher maitre AL56forum,
Suite toutes vos belles réponses, j'ai corrigé mon schéma :
Tjsr double clic pour l'ouvrir en grand et pour les "joueurs" chercher les 7 différences sur le C-Car avec le schéma précédent ... :
Ai-je bien corrigé ?
Ensuite et en y réfléchissant bien : ce peut-être aussi une solution fixe bien moins chère qu'une clé 3G (en considérant ~ 3 mois d'utilisation par an) !
Si tout est OK, je vais Cder.
Et, en tous cas, merci de votre accompagnement et clarifications pour les non initiés.
- al56forum
- Ville : Vannes
Une petite correction à faire sur les portées.
- buffalo connecté à une yagi de au moins 14 dBi en général 200 m max
- Alfa connectée à son antenne omni d'origine, on peut espérer 200 m
- Alfa connectée à une yagi de au moins 14 dBi , 500m si pas d'obstacles
Sur le schéma c'est une Alfa connectée à son antenne omni d'origine.
Si on utilise l'Alfa, seul le PC pourra se connecter à internet (Alfa OU Buffalo).
je leur ai installé un buffalo avec un adaptateur VoIP configuré avec une ligne SIP OVH.
Le buffalo se connecte automatiquement sur le wifi SFR du voisin qui m'a donné sa clé WPA.
Mes parents pour 1,18 €/mois ont le téléphone gratuit. Le numéro OVH est bien indiqué dans l'annuaire
à cette adresse des vacances alors qu'ils n'ont pas de ligne France Télécom
routeur Buffalo:
http://www.mhzshop.com/shop/index~sid~c ... 043974.htm
PS: maitre est un peu excessif ...
Mes parents ont un petit appartement pour les vacances,Ensuite et en y réfléchissant bien : ce peut-être aussi une solution fixe bien moins chère qu'une clé 3G (en considérant ~ 3 mois d'utilisation par an) !
routeur Buffalo:
Il doit être configuré en client wifiFonctions Point d'accès, Client, WDS et Répéteur.
Alimentation 100-240V AC universelle, 50/60 Hz (5V/2A)
Donc on peut lui connecter toute antenne wifi omni ou directive.Connecteur d'antenne type RP-SMA-Jack
Alain
Alain
- TY BOY
- votre campingcar : burstner t615
Bonjour je doit partir pour le Portugal au mois d'octobre et je ne trouve plus le matériel décrit sur ce post je posséde un ordi portable acer avec wifi et je voudrais téléphoner et me connecter dans le pays que me conseillez vous d'acheter comme matos et où me les procurer y compris la carte à 1€ et des plumes j'ai également une antenne alfa AWUS036H. Merci pour vos précieux conseils
vaut mieux s'en foutre que s'en faire foutre
- al56forum
- Ville : Vannes
http://www.ovh.fr/telephonie/forfaits/l ... duelle.xml
Dans mes posts j'ai donné les liens pour le matériel.
Attention la mise en œuvre de ce matériel demande un minimum de connaissance.
http://www.ovh.fr/telephonie/telephones ... /index.xml
On peut, dans un premier temps, téléphoner avec son ordinateur (connecté éventuellement sur l'Alfa)
en utilisant un logicel SIP
par exemple ZOIPER
voir
http://wordetweb.com/word-et-web/Softph ... ois-FR.htm
On peut utiliser ZOIPER avec une ligne SIP de OVH, de FREE et probablement de SFR.
Edit:
pour le point d’accès
par exemple
http://www.mhzshop.com/shop/index~sid~3 ... 220946.htm
http://www.materiel.net/connexion-wi-fi ... 78709.html
Ce n'est pas une carte c'est un abonnement !!la carte à 1€
Nota: OVH peut fournir le PAP2TNota: le PAP2T est remplacé par le SPA112
Si on connecte le PAP2T sur sa box adsl cela fait une ligne téléphonique supplémentaire.Dépôt de garantie (Caution) 45.00€
Restitué en fin de contrat
par exemple ZOIPER
voir
Edit:
par exemple
Alain
Alain
- OKCORAL
Al56, j'ai lu cela sur un autre forum, qu'en penses tu?
"j'ai un abonnement chez free mobile avec un internet DATA en 3G, et 3Go.
ca me coute 19.9 euros et j'ai toujours internet sans dépendre d'une borne wifi.
Le tel est illimité ,que demander de plus.
je me sers de mon tel en tant que modem ,donc internet c'est comme a la maison".
http://autocaravane.fr/forum/4203/utili ... &pageprec=
A le lire, cela paraît tellement simple que je préfère avoir l'avis d'un grand connaisseur...cela semble trop beau.
Merci pour ta réponse.
- al56forum
- Ville : Vannes
http://mobile.free.fr/
car
3G+, débit max théorique 7.2 mbps et débit très réduit après les 3Go
http://fr.wikipedia.org/wiki/High_Speed ... ket_Access
débit max si peu de portables GSM sont connectés
couverture 3G+ ne couvre pas toute la France (parfois la réception GSM suivant l'opérateur est même inexistante, même dans des grandes villes).
le portable GSM hors grandes villes est souvent en Edge et non en 3G+
http://fr.wikipedia.org/wiki/Enhanced_D ... _Evolution
Pour voir ses mails et surfer un peu,
cela peut suffire.
Cette solution peut être acceptable qu'en France.
A l'étranger attention à sa facture.
(1) sauf si à la maison on n'a pas de l'adsl2 ou adsl2+
certains ont des petits débits en adsl, ce n'est pas le cas général.
Ouica me coute 19.9 euros
OuiLe tel est illimité
Ouije me sers de mon tel en tant que modem
Faux (1)donc internet c'est comme a la maison
car
débit théorique.Le débit maximal a été fixé à 384 kbit/s
cela peut suffire.
Alain
Alain
- OKCORAL
Merci Al56.... mais alors, même si ce n'est pas le top en matière de débit et si c'est surtout intéressant en France, cette solution paraît plus séduisante et plus facile à mettre en oeuvre que l'utilisation d'une clé wifi plus antenne additionnelle avec lesquelles on ne peut capter que des hot spots wifi ou des box en accès libre à la condition d'en trouver et d'en être pas trop éloigné .
- OKCORAL
- al56forum
- Ville : Vannes
la formule FreeMobile (ou équivalent par exemple SOSH avec usage modem autorisé...) est la meilleure solution.
http://shop.sosh.fr/forfaits-mobiles?WT ... tAod2UYxPw
mais par rapport au wifi la "3G" aura souvent de meilleurs débits.
La "3G" a un coût mensuel/annuel,
alors que pour le wifi, le coût annuel/mensuel est faible y compris à l'étranger (en intégrant le prix du wifi payant des campings).
Je n'utilise pratiquement plus mon portable GSM Leclerc Mobile à 1,5 €/mois (sauf pour la réception des SMS de ma banque).
En France il n'y a pas photo,mais alors, même si ce n'est pas le top en matière de débit et si c'est surtout intéressant en France, cette solution paraît plus séduisante et plus facile à mettre en oeuvre que l'utilisation d'une clé wifi plus antenne additionnelle avec lesquelles on ne peut capter que des hot spots wifi ou des box en accès libre à la condition d'en trouver et d'en être pas trop éloigné .
Par rapport à l'adslmême si ce n'est pas le top en matière de débit
Alain
Alain
- votre campingcar : Chausson Twist
Bonjour Maître al56 (y-a-pas de raison, les autres le font ), je viens d'arriver sur le forum et comme je suis une femme, je vais commencer tout de suite à vous embêter....
J'ai internet dans mon fourgon, via une alpha branchée sur mon netbook. Je me connecte aux hotspots disponibles en france et à l'étranger. Comme j'ai un abo orange avec wifi partagé, je bénéficie des hotspots orange plus les partenaires, ce qi se rajoute aux gratuits comme mcDo.
Je suis très tentée par votre installation, routeur Buffalo+PAPT2+DECT+PC. Mais je suis bloquée par la connexion du Buffalo. Lorsque je me connecte via le PC, j'utilise soit l'alpha connectée en usb au pc, soit l'adaptateur intégré. Comment se passe la connexion en y intégrant le Buffalo ? quelle manip dois-je faire pour choisir un réseau disponible ?
Merci de m'expliquer....
- al56forum
- Ville : Vannes
Bonsoir malvinacc,
Maître est de trop
Je me connecte au Buffalo soit directement par fil (RJ45) ou via le hotspot wifi du CC.
Avec le navigateur (IE, Firefox...) j’accède à sa console d'administration.
Ses menus me permettent (comme tout routeur wifi)
- de passer en mode client wifi, point d’accès wifi etc... (il doit être configuré en mode client comme l'Alfa, par défaut il me semble qu'il est déjà en mode client).
- de voir les réseaux disponibles (comme l'Alfa)
- de me connecter sur un wifi avec ou sans clé de cryptage (comme l'Alfa)
Il faut noter que le Buffalo comme tout routeur wifi ne captera pas un wifi aussi bien qu'une Alfa.
Il existe des routeurs wifi qui fonctionnent avec l'Alfa 1000
mais des colistiers ne sont pas arrivés à le faire fonctionner, bizarre.
Nota: on peut téléphoner gratuitement avec un ordi + Alfa en installant sur l'ordi un logiciel SIP
par exemple ZOIPER
on configure ce logiciel SIP avec une ligne SIP de OVH ou ligne SIP de FREE par exemple pour pouvoir téléphoner gratuitement.
Cordialement de Bagnères de Bigorre
Maître est de trop
par exemple ZOIPER
Alain
Alain
Merci.
Si j'ai bien compris :
Une fois le buffalo et le pc reliés par RJ45, je lance la console d'admin, via un onglet (?) je peux afficher les réseaux Wifi disponibles (comme avec l'alpha) et choisir celui qui m'intéresse, je m'y connecte et je peux 1/naviguer sur le net 2/téléphoner via le DECT et le PAP2T+la ligne SIP.
Correct ?
La manip est-elle possible sans PC ? (1er montage de votre post photographié dans le CC.....)
Enfin, j'ai vu sur les photos que vous n'employez ni le téléphone ni le PAP2T d'OVH, est-il possible de ne souscrire qu'à la ligne SIP OVH sans materiel ?
Merci.
Correct ?
- al56forum
- Ville : Vannes
la première fois il faut obligatoirement un PC pour choisir le wifi et sa clé de cryptage éventuelle, puis faire un "sauv" pour enregistrer cette configuration.
Ensuite le buffalo s'y connectera automatiquement.
Mais si on se connecte sur un FreeWifi ou équivalent le buffalo va se connecter sur le FreeWifi
mais il faudra ensuite entrer identifiant et mot de passe de FREE donc le PC et son navigateur sont obligatoires (au démarrage).
c'est ce que j'ai fait, j'ai utilisé la ligne SIP d'OVH avec un logiciel SIP sur mon ordi portable
ensuite j'ai acheté un PAP2T.
A noter que le PAP2T a été remplacé par le SPA112
OuiUne fois le buffalo et le pc reliés par RJ45, je lance la console d'admin, ------------ je peux afficher les réseaux Wifi disponibles (comme avec l'alpha) et choisir celui qui m'intéresse, je m'y connecte et je peux 1/naviguer sur le net 2/téléphoner via le DECT et le PAP2T+la ligne SIP.
Correct ?
non via une adresse IP, celle du Buffalo (adresse IP à taper dans le navigateur).je lance la console d'admin, via un onglet (?)
Oui et nonLa manip est-elle possible sans PC ?
OUIest-il possible de ne souscrire qu'à la ligne SIP OVH sans materiel ?
Alain
Alain
Je parlais de l'onglet dans la console du Buffalo une fois que je suis connectée à lui dans firefox....al56forum a écrit :non via une adresse IP, celle du Buffalo (adresse IP à taper dans le navigateur).je lance la console d'admin, via un onglet (?)
Merci pour tout ces renseignements, je viens de commander un Buffalo sur eBay et lundi j'attaque OVH
- al56forum
- Ville : Vannes
OkJe parlais de l'onglet dans la console du Buffalo une fois que je suis connectée à lui dans firefox....
de rienMerci pour tout ces renseignements
Alain
Alain
- al56forum
- Ville : Vannes
Pour celles ou ceux qui tentent cette aventure
j'ai fait un résumé de la config du Buffalo en mode client wifi.
Pour mémoire:
L’avantage du routeur wifi Buffalo est de pouvoir lui connecter une antenne à gain.
CONFIGURATION DU BUFFALO :
Onglet Basic Setup
WAN en DHCP Enable
Routeur IP à paramétrer
IP locale (pour accès à la console d’administration)
WAN Port
A Cocher
DHCP Enable
Mettre static DNS1 (en dur) sur le DNS Open 208.67.222.222
NTP client (serveur de temps) sur Enable
UTC+01
Serveur IP : 209.81.9.7
Onglet Wireless
Basic Settings
Wireless Mode : Client
Wireless Security
A mettre sur disable ou enable si wifi crypté
Onglet status
Puis onglet Wireless pour pouvoir aller scanner les réseaux wifi et s’y connecter
via Site Survey puis «join » et on va être dirigé sur l’onglet Wireless faire Apply settings puis Save
revenir à l’onglet status / Wireless pour voir le Signal Qality (il faut au mini 15%)
Ensuite onglet WAN de l’onglet Status pour vérifier que le WAN a toutes ses adresses IP
IP, masque, gateway et DNS
Pour terminer, on peut également aller sur l’onglet Sys-info pour avoir un résumé
sur le Router, Wireless, Access Point et clients DHCP
Pour mémoire:
Onglet Basic Setup
WAN en DHCP Enable
WAN Port
A Cocher
DHCP Enable
UTC+01
Onglet Wireless
Basic Settings
Wireless Security
Onglet status
Alain
Alain
