Support roue de secours...
problèmes de cellule ou de carrosserie sur campingcar uniquement , ainsi que des remorques et attaches , également les suspensions , porte vélos et porte moto , charge utile campingcar infiltrations d'eau , isolation - baies - occultants
5 sous forums sont regroupés dans cette rubrique
-infiltrations d'eau étanchéité
-isolation - baies - occultants
-remorque attelage
-suspensions
Message non lu par duc »
la plupart des porteurs réçents sont livrés sans la roue de secours.
Gain de poids mais problème en cas de panne pour trouver une roue de secours surtout a l´étranger.
Il existe un système en après-monte qui se fixe sous les chassis de séries ( pas ALKO ) de FIAT/ PSA a partir de 06/2006.
L´extraction se fait via un mini treuil et est utilisable pour roues de 15 et 16 ":
http://up.picr.de/7774957ibd.jpg
C´est pas bon marché: coute env. 260 € sans le montage.
pour info,
Claude_84
votre campingcar : adria MATRIX 680 SL
Re: Support roue de secours...
Message non lu par Claude_84 »
Bonjour duc,
voila une info interressante.
toutes les pièces sont elles sur la photo ?
mon niveau de bricoleur ne me permet pas de tout comprendre :oops: :oops:
qui est le fournisseur ?
a t il une doc technique explicative avant achat ? le montage est il à la portée du non spécialiste ?
claude
Philippe Morini
votre campingcar : Eden 614
Message non lu par Philippe Morini »
Pas mal, moi j'ai le système sous mon Fiat Ducato que je démonte pour gagner du poids, et placé tel qu'il est, il faut une fosse pour mettre la roue de secours et être tout petit pour la retirer si le pneu crevé est du même côté.
OU est-il le temps ou la roue de secours était sur le capot avant.
Revenir à « Cellule carrosserie campingcar , attache remorque , suspensions ... »
