angle de courbure de la ferrure de sécurité (rouge) pour une
desmartis
votre campingcar : rapido
Message non lu par desmartis »
bonjour a tous et a toutes,
je cherche a savoir l'angle de torsion de la ferrure de sécurité qui est rouge, entre parabole et téte tournante et a partir du départ a combien de centimétres est t'elle courbée pour alden semi auto diamétre 85, et a combien de centimétre se trouve la téte par rapport au centre de la parabole et où doit pointer la téte en hauteur sur la parabole
merci d'avance.
eh oui, j'ai oublié l'antenne!!!!!!
bonne journée
:v
Joël & Monique
votre campingcar : Laika Ecovip1
Re: angle de courbure de la ferrure de sécurité (rouge) pour
Message non lu par Joël & Monique »
desmartis a écrit :bonjour a tous et a toutes,
merci d'avance.
bonne journée
:v
Rien compris a ce que tu a écrit
Bonjour, un petit coucou ou signe de la main.
En Normandie mais Breton d'origine depuis 1589. Jo
Membre: FFACCC.
Membre: FRANCE PASSION.
jp33
Ville : S.M.J.
Message non lu par jp33 »
p'tin :so pour l'expression
desmartis a écrit :je cherche a savoir l'angle de torsion de la ferrure
pour moi l'angle de torsion et le couple sous lequel la piece va entré en déformation, en lisant la suite de ton post on peut supposer que tu veux refaire ta parabole????
reste à savoir ce qui reste opérationnel sur cette derniere et comparer les couts ;)
danielfauquet
Joël & Monique a écrit : Rien compris a ce que tu a écrit
Je traduis :
Tête en l'air il est parti avec l'antenne ouverte, et malheureusement l'antenne est pliée.
C'est la ferrure rouge qui tient la parabole qui a plié, le reste n'a pas souffert.
Il voudrait redresser lui-même la ferrure rouge, mais ça suppose de connaître l'angle normal que doit faire cette ferrure, et à quelle distance de la base se situe normalement l'angle sur ladite ferrure.
ester40
votre campingcar : esterel 41 L
Message non lu par ester40 »
Bonjour à desmartis et à tous
Cette pièce est ( sur certaine antennes ) en plastique et sert de "fusible" en cas de grand vent. elle est donc flexible et encaisse les bourrasques jusqu'à la rupture pour éviter d'arracher le toit. En cas de rupture elle doit être remplacée à l'identique.
j'espère avoir répondu à ta question et évite le bricolage à ce niveau, sinon, c'est le toit qui dégage. Bien cordialement. Ester 40
jp33
Ville : S.M.J.
on peut supposer qu'il s'agisse de cette pièce Image
dans ce cas là il doit être possible de se la procurer
