Plus de reception sat !
Stephane81
votre campingcar : 987M
Ne regardant pas la tv en cc, il y a longtemps que j'ai pas essayé de régler notre tv !
Etant au courant pour le passage au numérique, je me suis équipé d’un Engel RS3200 dont l’écran d'accueil s'affiche bien sur la tv mais le pb arrive pour le pointage du satellite (astra 19.2E) ou rien de ne passe au barographe !
je suis équipé d'une antenne de ce style http://www.leboncoin.fr/equipement_cara ... tm?ca=16_s et je me demande si la tête ne serait pas ''analogique'' et non compatible ''numérique''.
Si vous avez un avis ?
Bonne soirée
Re: Plus de reception sat !
Salut steff
Je pense que toutes les têtes actuelles sont compatibles analogique ou numérique
Dans mon cas, la parabole avait a la livraison un démodulateur analogique que l'on a remplacé par un numérique sans toucher a la tête
Par contre le point de réception est plus délicat a trouver, car ce n'est pas progressif comme en analogique, et qui plus est pas immédiat
Perso, je ne peut trouver le satellite avec le simple bargraphe du demo ( un strong by alden de 2008) mais j'utilise le module alden de recherche de satellite
Stephane81
Bonsoir JP
Avec le SATFINDER aucun signal, ni astra ni un autre..bizarre non?
Bonne soirée
guy83
Message non lu par guy83 »
Bonjou a toutes et a tous
Salut Stephane 81, pour un essai utilise ton demo analogique et cherche une chaine allemande, une fois cette manip reussie tu repere l'emplacement avec le satfinder.
Bonne chance
A +
Stephane81
guy83 a écrit :Bonjou a toutes et a tous
Bonne chance
A +
Pas de signal avec le demod analogique alors que cela 'eu'' fonctionné !
peut être que la tête est hs ! il me semblait aussi que le satfinder à aiguille avait une petite lumière pour éclairer le cadran et là rien !
j'ai changer le câble entre les demod et le satfinder toujours pareil ..
Je suis à 37° en élévation et je pointe vers 19.2E ...
Bizarre bizarre ..
Stephane81 a écrit : il me semblait aussi que le satfinder à aiguille avait une petite lumière pour éclairer le cadran et là rien !
Il me semble aussi qu'il y avait une petite lumiere
si quelqu'un dans ton entourage avait un module SSC, tu pourrait lever un doute
http://www.campingcar-bricoloisirs.net/ ... =24&t=8326
ou celui-ci
http://www.lemondedelaccessoire.com/Aud ... TIQUE.html
Stephane81
Le sat fnder est alimenté en 12 v mais par le câble antenne..non? j'ai mis deux câbles entre les demod et le satfinder et pareil, il reste muet et sans lumière ...
Sur l'engel, il y a dans le menu plusieurs choix dans la première ligne, ''sans alim,....'' je laisse celui par defaut ...
Bizarre.
jp33
Ville : S.M.J.
Message non lu par jp33 »
mise à part que j'ai de sérieux doute sur la parabole :-( pour savoir si ta tête (lnb)fonctionne et est alimenté une fois l'ensemble sous tension tu prends une boussole que tu passes devant la tête de la parabole et là elle devrait plus trouvé le nord et s'affolait d'ou l'expression perdre la boussole :hu
Stephane81 a écrit : Sur l'engel, il y a dans le menu plusieurs choix dans la première ligne, ''sans alim,....'' je laisse celui par defaut ...
Peut etre choisir une option avec alimentation
je ne sais pas si ça pourrait avoir une influence, mais sait-on jamais:
télévision par satellite
Possesseurs d'un antenne automatique (sans module séparé de pointage) et d'un démodulateur analogique, attention :
Les satellites ASTRA 19 E et HOTBIRD 13 E ont changé les fréquences et polarités des diffusions qui permettent à un démodulateur analogique de trouver le satellite.
Si vous demandez à votre démodulateur une recherche de ces satellites selon les critères en mémoire ce sera sans succés.
Les nouvelles données à saisir dans le menu du démodulateur sont les suivantes :
ASTRA 19 E : critère 1 fréquence 11494 polarité horizontale signal oui mode analogique
critère 2 fréquence 10964 polarité horizontale signal oui mode analogique
HOTBIRD 13 E : critère 1 fréquence 12034 polarité verticale signal oui mode digital
critère 2 fréquence 10949 polarité verticale signal oui mode digital
http://www.ffaccc.fr/actualites-fiche/t ... lite/00734
guy83
Bonsoir a toutes et a tous
Salut Stephane 81
As tu résolu ton problême, car pour moi aujourd'hui je n'avais pas de T N T il a fallu que je relance toute la recherche et cela a fonctionné.
Il est vrai que je n'avais rien tenté depuis le 05 juillet ceci explique t'il cela.
A +
phil29
prénom : philippe
votre campingcar : Itineo TC 740
Ville : plougasnou
Message non lu par phil29 »
oui il faut refaire une recherche des chaines si il y a a toujours un probleme.
une mise a jour a été faite dernierement sinon SAV ENGEL:01 60 63 76 50
il sont sympas il donnerons des conseils
Le futur appartient à ceux qui croient à la beauté de leurs rêves
Stephane81
Non, le problème est pas résolu et le :cc: est dans son hangar !
on verra cela plus tard !
je vous tiens au jus
bye bye
