renovation toiture paroi....
blackix
votre campingcar : moncayo falcom
Re: renovation toiture paroi....
Message non lu par blackix »
bonjour, des nouvelles de mon avancement des travaux avec des photos, cela parle mieux du travail accompli,un toit réparé avec une peinture antigravillon, l'intérieur en CP presque fini et une capucine en devenir, mais le plus sérieux, c'est que je compte le sortir de chez le mécano aujourd'hui car toute l'étanchéité est terminée, voici des photos:
la capucine avant travaux:
la capucine ouverte:
intérieur capucine pour le tracage de l'angle:
le coté droit:
le coté réparé:
Catamarin
votre campingcar : C25 Acapulco 56
Message non lu par Catamarin »
Bonjour et bravo,
ce qui me choque un peu, c'est la pièce en CP sur le côté droit de la capucine :nn , alors que le côté gauche me parait mieux :c .
Bon courage et je sais qu'il en faut pour être passé par là.
Catamarin
Ma deuxième réalisation sur mon Fendt
viewtopic.php?f=49&t=25817&p=224617#p224617
dan30g
votre campingcar : Ford messenger 1983
Message non lu par dan30g »
Bon courage.
Moi aussi j'ai acheter un camping car avec des fuites, j'ai un coté pourri de la porte jusqu'à l'arrière (salle de bain) avec une partie du toit qui est contre le coté pourri à refaire.
Je lis ton sujet, mais je ne vois pas ou tu précise la colle utilisée pour les tasseaux avec le coté en alu.
Si tu peut me repondre. je vais aussi dans les autres rénovations.
basto81
prénom : Seb
Ville : ailleurs
Message non lu par basto81 »
bon boulot
courage les beaux jours arrive il faut vite le terminer pour en profité ;) ;)
:c :c
blackix
bonjour à tous les capitaines de "péniche", pour répondre à une question de dan30g , moi j'utilise de la bostic pro ms 117 pour les tasseaux alu et la 118 conditions extrêmes pour les joints extérieurs que j'ai trouvé chez casto, sinon il y a la sika 221 en rayon chez narbonne accessoire et de la colle polystyréne pour coller le CP au polystyréne,bon courage dan( c'est rigolo, c'est à mon tour de le dire) par contre si les travaux dure, cela devient usant, rasant.... mais plaisant à la fin vu le boulot accompli. Concernant les côtés arrondi de la capucine, catamarin , à droite le CP c'est le gabarit pour réaliser les 2 pièces de D et de G car là aussi pas de mimi de miracle, pièces à refaire, des photos encore des photos...
côté droit:
côté gauche fini depuis:
et mon CC devant la maison:
dan30g
Merci pour ces conseils, demain j'achete les matériaux pour commencer les travaux.
J'ai enlevé les tasseaux pourri, voir la partie à refaire en image:
blackix
salut, quelle horreur , je plaisante, ça me rappelle le mien et vu le résultat aujourd'hui, courage fonce ça se fait bien, j' en profite pour corriger mes erreurs sur la colle, bostik (jaune) ms 118 pour le collage tasseau et bostik (bleu) conditions extrêmes ms 117 pour les joints extérieur, bon courage et à bientôt.
rapido 17
votre campingcar : Hymer B 698 de 2015
Message non lu par rapido 17 »
Bonjour a tous,Grand ,Grand BRAVO a toi blackix pour cette réalisation,effectuée par tes soins,après tout ce temps passé a le refaire,il y a de quoi être satisfait de ton travial.Maintenant il te reste a monter une société de réfection de camping car,et je sis sur que la clientèle ne manquera pas. :cc Je plaisante :lol: .Profite de ton camping car et bonnes balades a toi et ta famille.Encore Bravo. :bv pour ce :cc et courage dan30g
dan30g
Quand je vois le resultat de la renovation de certain, cela me donne du courage.
Je vais aussi créer un sujet sur la rénovation de mon camping car.
Aujourd'hui je n'ai pas réussi à trouver mes tasseaux au bonne dimention car je garde l'isolation actuellement collé à la paroi.
blackix
bonjour, mes tasseaux faisaient 25/35 et 6 m de long comme ça j'avais une seule longueur pour mes longues parties, je les ai fait raboté à 20 pour l'épaisseur car le polystyréne faisait 20,ensuite je me suis servi de plaque à clouer de charpente pour assembler le tout car à la base ,ils sont agrafés entre eux ( grosse agrafe) et merci pour ces félicitations.
une partie de l'assemblage:
dan30g
Merci pour les photos, ça parle.
Je suppose que les agraphes sont que d'un coté, l'autre étant collé à la tole d'alu. le bois en pin standard.
Tu les as fait raboté chez un menuisier ou un particulier qui possède une machine à bois car les grandes surfaces de bricolage ne font pas du sur mesure.
Quel épaisseur pour le contre plaqué, la taille standart la plus petite étant de 5mn(toujours dans les grandes surfaces de bricolage) ce qui me parait bien épais. 3 mn serai peut être suffisant.
Tu pense pouvoir finir pour cet été ?
centaure40
votre campingcar : franquia sur fiat
Message non lu par centaure40 »
ces un peut hors sujet
mais ayant fait quelque réparation dans mon cc salle de bain un charpentier de mes connaissance ma conseiller du bois traiter a coeur;
blackix
bonjour,le CP de 5 mm étant moins que le 3 mm, j'ai opté pour le 5, la plaque de 3 était à 43€, les tasseaux de charpente (donc traité) rabotés chez le menuisier et plein de courage :ri
blackix
bonsoir et des nouvelles nouvelles et des nouvelles photos :ri
des photos du chantier bien bien avancés, fini les photos tristes; place à la rénovation:
revêtement intérieur:
le vieux et le nouveau sol:
la capucine:
remontage de la cuisine:
début de la salle de bain, quelques ajustages à faire:
demain salle de bain fini normalement, ensuite le coin dinette et branchement électrique pour la semaine prochaine car ce WE,transhumance dans l'aveyron à st geniez d'Olt :oag
toma_toucourt
votre campingcar : Merco
Message non lu par toma_toucourt »
ca fait plaisir a voir....
je commence aussi la phase de reconstruction et c'est vraiment plaisant.... sentir cette odeur de bois plutot que celle de pourri quand on monte a bord....
blackix
bonjour à tous, enfin des photos de mon CC en vacance avec un départ différé de quelques jours, il veut ma peau, pourquoi ? Je m'étais gardé une semaine avant de partir pour vérifier le bon fonctionnement de tous les éléments et y faire une grande révision mécanique manière de partir serein, distribution ,bougie de prechauffage, circuit de refroidissement avec calostat et sonde de t°pour les travaux avec en prime quelques jours avant, un souci de: moteur froid démarrage ok, à chaud grosse perte de tension batterie, verdict démarreur hs en court circuit.
résultat des travaux:
-distrib ok , bougie de prechauf toutes cassées à la porcelaine au démontage sauf une au niveau de la pompe injection, pas de vis cassé net dans la culasse , super cool , et une vis du boitier calostat sur 3 cassée également; solution déculassage pour la bougie et du coup pour la vis, facile. Mais comme rien n'est jamais acquis, la semaine de travaux non prévue a retardé mon départ à cause d'un chauffe eau dur à allumé, le sanibroyeur complétement bloqué car jamais essayé dû aux travaux de rénovation, bilan axe bloqué par la rouille, nettoyage complet dégrippant et tout tourne , ça c'est cool. Donc chargement du CC et départ pour les châteaux de loire pour un essai grandeur nature, retour maison 2 jours seulement après pour plusieurs avaries, fuite de la pompe à eau du réservoir eau propre, blocage sanibroyeur et plus d'alimentation du tableau de bord du camion , plus rien ne fonctionné. Demain je me remets au boulot pour finir ma dernière semaine de congés en CC.
gerard44
votre campingcar : pilote p 690 lca
Message non lu par gerard44 »
bonjour,je vois que tu garde le moral malgré tous ses imprevus . :c
NON. CCP
L'exactitude est la politesse des rois
chuman
votre campingcar : J5/Pilote R470
Message non lu par chuman »
quel moral! moi ca fait longtemps qu'il aurait servit a allumer le barbecue! j'ai beau aimer le CC faut pas pousser le bouchon trop loin non plus! en tout cas il est tout beau ton CC!!!
dudu1949
votre campingcar : CHALLENGER P104
Message non lu par dudu1949 »
Bonjour je n'ai rien d'autre a dire que magnifique réparation surtout avec beaucoup de patience et de courage et maintenant tu peut étre fiere de te balader avec ton camping-car je te souhaite de très bonne balade avec amitié :c :ar de j louis et mimi
Membre de ACSI 2013 -2014 et MENBRE DE FFACCC-UCCF
NON : C.C.P
Pensée 2014:
GRAND est celui qui n'a pas PERDU son CŒUR D'enfant
dan30g
Bravo, dommage qu'il y a encore de la réparation. je suis dans le cas que toi.
J'entame ma première semaine de congés et j'espère partir semaine prochaine mes dans un camping dans un premier temps car je n'aurai pas de douche et de chauffe eau.
jojo254
votre campingcar : fiat
Message non lu par jojo254 »
Bonne chance pour la suite, tu as beaucoup de courage!
Mon projet de toiture solaire avance pas à pas!
Dernière modification par petugue83 le ven. 02 sept., 2011 14:03, modifié 1 fois.
Raison : suppression du lien publicitaire et commercial dans la signature
seb et laeti
votre campingcar : chausson acapoulco58
Message non lu par seb et laeti »
salut blachix tres beau travail j ai le meme camping car que toi et exactement le meme probleme que toi que je suis entrein de refaire aussi sauf que moi la capuccine n es pas toucher juste une question tu ass changer la tole d alu sur le toit ?
YAKAROULER
Message non lu par YAKAROULER »
Quelle boulot !! :c et moi qui me plains avec la refection de ma petite toute petite toto..... :mrgreen:
Je suis sure qu'après quelques petites refection de jeunesse..vous allez pouvoir profiter pleinement de votre très beau CC :s
J'adore le revettement de la capucine
:c
blackix
bonjour,je n'ai pas remplacé la tôle car c'était des petits trous que j'ai réparé avec de la fibre de verre en pratiquant un bon ponçage autour du trou de manière à ce que la fibre adhére au mieux . Je vois que tu es du loiret, on peut se voir si tu veux, je suis en sologne.
seb et laeti
salut ah oui pkoi pas car je refais tous le cote gauche et l arriere du miens mais il n y a pas de probleme
guigui81
votre campingcar : ford transit
Message non lu par guigui81 »
salut ''blackix", je suis nouveau sur le forum et je suis entrain de refaire mon toit et tout un côté de mon camping-car peux tu me dire ou trouve t'on les agrafes de charpentier et est-ce qu'il faut un outil spécifique pour les mettre en place. Cordialement.
blackix
salut, je vois que "j'inspire " encore quelques "fous" qui ne savent pas quoi faire l'hiver... je plaisante bien sûr. Les plaques à clouer de charpentier viennent de chez Castorama du rayon charpente. Je me permet de te donner comme conseil celui de ne pas décoller le polystyréne de sur la tôle si tu dois changer les tasseaux.
guigui81
ok merci pour ton info pour les plaques à clouer par contre, le polystyrène n'est pas collé sur mon C-C donc je sais pas si c'est normal ou pas. Vu l'état je pensai bien le remplacer. Tout d'abord, j'ai enlevé l'isolation de l'intérieur du toit, en prenant soin de bien le caler puis je me suis rendu compte que la cloison avait bien chargée et j'ai fait en suivant l'humidité pour arrivé jusque dans la capucine. résultat très décevant mais je ne baisse pas les bras aussi rapidement et préfère repartir sur une bonne base donc si c'est pas prêt pour cet été, ce n'est que parti remise. Si tu as d'autres bon conseils ou d'autres info à me faire part, n'hésites surtout pas.
seb et laeti
salut depuis la derniere fois impossible d avancer dessus ca m aga... vu le temps mais bon impossible de faire le hangar en attendant oblige d attendre le printemps
hioub2
votre campingcar : transit chausson ONE
Message non lu par hioub2 »
Bravo!
