raccords eau
- guismo
- votre campingcar : laika x695
raccords eau
petite question:
y a t'il un raccord d'eau spécifique a avoir pour faire le plein aux aires de services?
- Rigadin
- votre campingcar : Mc Louis Steel
- Ville : Bourges
Re: raccords eau
bonjour a tous;
il faut 4 raccords de différents diamètres , prendre du Gardéna le mieux adapté dans les aires cc ou autres .
maintenant pour info un tuyau de 40 cm ; un de 2 mt et un passant sous le cc en cas mauvais coté ( 5 mt) tous equipés d'un raccord auto .
tu seras armé pour les pleins .
a bientot
Alain
GPS Tomtom 730
Alain
GPS Tomtom 730
- guismo
- Rigadin
- Ville : Bourges
Re: raccords eau
re a tous ;
j'avais aussi cette element en cas que ?? tu es em.... er de tout derouler ou met un temps infini pour mettre 50 L d'eau .
a toi de voir . tuyau de 15 mm et tout va bien rangé dans une caisse plastique .
a bientot
Alain
GPS Tomtom 730
Alain
GPS Tomtom 730
- guismo
Re: raccords eau
merci de vos réponses!!!!
pour les raccords est ce que ceux d'origine de ce tuyau suffisent?
- HIRSINGER
- votre campingcar : LAYKA écovip 4
Re: raccords eau
Ne pas oublier la prise voleuse,pour robinet lisse!!!!!!!
La retraite: c'est doucement le matin et pas trop vite l'après midi.
- guismo
Re: raccords eau
HIRSINGER a écrit :Ne pas oublier la prise voleuse,pour robinet lisse!!!!!!!
qu'est ce que la prise voleuse???
- P. du BOISGUEHENNEUC
Re: raccords eau
Bonsoir Guismo.
Celà se trouve dans toutes les bonnes jardineries.
C'est un embout en gros caoutchouc noir avec un collier genre serflex à serrer sur le bec du robinet.
http://www.castorama.fr/store/Prise-dea ... 26832.html
Amicalement.
Philippe.
Amicalement.
Philippe.
Mieux vaut tard que jamais...
Re: raccords eau
j'avais ce type de cassette, j'ai recupéré le tuyau et je l'ai coupé en deux , j'ai remis des embouts sur chaque morceaux ce qui fait que j'ai deux tuyaux de 7,5m au cas ou je ne puisse pas m'approcher, de plus c'est très simple a ranger , plié en deux puis encore en deux ainsi de suite jusqu'a avoir un element de petite taille et je maintien le tout avec un ruban velcro.
- guismo
Re: raccords eau
merci pour vos précieuses réponses!!!!!!!
étant novice , suis un peu perdu!!!
Re: raccords eau
Bonsoir à tous,
Non, ce n'est pas suffisant... Les robinets des aires ne sont JAMAIS équipés d'un embout mâle permettant le raccordement d'un embout de type gardena.
Ils sont souvent à pas de vis (je ne connais pas les tailles standard des nez de robinet), il te faut trouver le raccord qui se visse sur le robinet et se clipse sur ton tuyau, on trouve tout ça chez bricotruc ou jardimachin.
- HIRSINGER
Re: raccords eau
BONJOUR
Pour les raccord robinet 15/21 , 20/27 sont les plus courant sur les aires de services.
