Camarguas a écrit :je suis bien d'accord avec toi Duc, il doit y a avoir plusieur modèle car sur celui que j'ai mis plus haut avec le mode d'emploi la borne n°8 ne corresponde pas!!
aurais tu quand même un explication à mon problème ou pas?????
oui en effet, il est différent.
dans le cas cité la borne 8 montre 2 symboles que je ne sais pas définir, ressemble a un flocon, mais il existe plus bas aussi.
La premiere borne montre le symbole d´un simple contact, mais je ne crois pas que c´est prévu, comme sur le dessin pour le D+, car il s´agit d´un courant de max 2 Amp lorsque le moteur tourne et sert a activer le relais pour recharger la batterie cellule ains que le 12 V du frigo en roulant.
Donc pas de signalisation si batterie chargée ou pas, car il s´agit d´un simple coupleur séparateur.
Une signalsation se fait , si prévu, via un afficheur séparé en liaison avec le EBL ( bloc chargeur )soit en analogue ou numérique, ou via un ordijauge p.ex., si existant.
