photo chargeur sur t620
aspera83
votre campingcar : burstner t620
Message non lu par aspera83 »
une photo de la "bidoulle" autour du chargeur mais pas de relais!Image
Re: photo chargeur sur t620
Message non lu par duc »
bonsoir,
il y a bien un relais auto avec fils bleus et rouges et pourrait etre celui de couplage...
cordialement,
rémy
prénom : rémy
votre campingcar : sans
Ville : LE MANS
Message non lu par rémy »
re:
oui le relais , se trouve à gauche du chargeur les deux fils bleus doivent être l'alimentation du D+ pour déclencher la mise en // .
un essai à faire :
mettre le moteur en marche regardez la tension de votre batterie cellule avec un contrôleur
retirer le fil bleu d'alimentation du D+ le relais doit se décoller et la tension de la batterie cellule baisser .
