au sujet de ces résidus dont on parle assez souvent, voila une réponse de butagaz que j'ai trouvé sur un autre forum
Cette réponse est d'ailleurs confirmée sur le site butagaz:SAS BUTAGAZ - Service Clients MTB a écrit :
Nous tenons à vous informer que le gaz ne contient ni huile, ni paraffine. Même s'il
y en avait, le soutirage étant en phase gazeuse, le composé lourd ne se vaporiserait
pas. Il n'a pas de paraffine non plus sur nos robinets de bouteille.
La présence d'huile est due à un problème d'extraction du plastifiant (phtalates) de
l'élastomère de la lyre de gaz. Il s'agit d'un phénomène d'absorption (le gaz entre
par les microporosités de l'élastomère) suivi d'un phénomène de désorption (le gaz
sort en emportant le plastifiant). Par temps chaud, il est très liquide et se
déplace dans les tuyauteries à l'aide du flux du gaz.
Dans une installation de Camping-car, la bouteille et la lyre sont en point haut par
rapport aux injecteurs réfrigérateur et chauffage/production eau chaude
(généralement du matériel Truma-Allemagne qui au courant du problème depuis
plusieurs années). Lorsque le gaz arrive à l'injecteur, soit il est suffisamment
liquide et il brûle avec le gaz en dégageant une odeur très désagréable, soit il
s'est refroidi et bouche l'injecteur. Ce déplacement de produit peut être très long
et prendre plusieures années. L'extraction est d'autant plus importante que le
circuit est exposé à des changements importants de température.
Il n'est pas nécessaire de tout changer ni de mettre la bouteille tête en bas (se
qui n'est conseillé), un simple mais minutieux nettoyage de la tuyauterie à
l'éthanole suivi d'un soufflage à l'air comprimé suffit. La solution pour ne plus
avoir d'extraction est d'utiliser un flexible métallique onduleux "Gazinox", il
existe en version 20 bar avec connexion bouteille (pas à gauche) d'un côté et écrou
de raccordement détendeur (20x150) de l'autre.
Pour tout complément d'information, votre service client se tient à votre
disposition au 0810.10.22.22 (prix d'un appel local à partir d'un poste fixe) du
lundi au vendredi de 8h à 19h et le samedi de 9h à 13h.
Cordialement,
SAS BUTAGAZ
Service Clients MTB
47 / 53, rue Raspail
92594 Levallois Perret Cedex
http://www.butagaz.fr/aide/usages-utili ... -pourquoi/Je constate un dépôt "huileux" dans mes lyres (tuyaux gaz), pourquoi ?
Le phénomène d'extraction de plastifiant par le GPL est favorisé par des interruptions d'utilisations longues et une configuration de ligne où la lyre est en partie haute et descend vers l'utilisation (eau chaude/chauffage) placée au ras du sol (installation type camping-car).
Nous conseillons, durant les périodes de non-utilisation, lorsque tout votre circuit gaz est fermé, de débrancher les lyres afin qu'il n'y ait pas de GPL qui stagne dans les tuyaux caoutchouc.
Vous avez également la possibilité de remplacer la lyre caoutchouc par un tuyau de type métallique onduleux : type "Gazinox" qui existe en longueur 0.35m à 0.70m et comporte un écrou bouteille en entrée et 20x150 en sortie. Ce flexible est NF GAZ et conforme à la norme NF EN 1949 . Ce tuyau est en inox et sans date limite d'utilisation.
Pour plus d'informations, vous pouvez formuler une autre question ou visiter notre page sur le Gaz de Pétrole Liquéfié.
j'ai trouvé les flexibles ici:
http://boutique.butagaz.fr/Pages/Catego ... Id=5&pid=0
http://boutique.butagaz.fr/Pages/Articl ... bCat=False
et il y a une promo là:
http://www.gazinox.fr/site/index.php?pge=54
