quoi prendre comme matériel!!!
franck30
votre campingcar : Mobileveta EuroYack
Message non lu par franck30 »
Voilà j'ai un camping car depuis peu de temps avec lequel j'ai déjà pas mal de problème, en cours de résolution (infiltration importante). Je voudrais installer
la télé mais je n'ai pas un gros budget (les réparations me reviennent chères). Que dois je mettre pour l'avoir??? J'ai pu lire sur le site "télé" beaucoup de chose mais sans m'apporter de vrai info: Hertz, analogique, parabolle, antenne normale, démodulateur pourrait on me faire un montage type pour recevoir simplement les chaines!!!!
Je ne voudrais acheter du matériel est être dans l'impossibilité de capter les chaines!!
Merci beaucoup
jp33
Ville : S.M.J.
Re: quoi prendre comme matériel!!!
Message non lu par jp33 »
sans entrée dans les noms de marque je dirais que le minima est une parabole + demo numerique afin de capter les chaines de la tnt par satellite, pour la parabole prends une manuelle moins chère pas de problème de moteur et puis après 2 ou 3 manoeuvre en moins 3mn tu reussiras le pointage pour le diametre tout dépends de là ou tu veux aller le démo à +ou - 100€ tu trouves
leclown08
prénom : René
votre campingcar : Carthago51QB
Ville : Rethel
:h
tout à fait jp du33 et en plus il en a d'occase des antennes, fait gaffe de ne pas te faire refourguer un matériel analogique.
franck30
Merci poour cette configue perso. j'attendais que cela pour me lancer. Il est vrai qu'avec tout le matériel que l'on propose il était preférable pour moi
de demander aux personnes déjà utilisateur.
Maintenant je peux faire mes petites "emplettes" et rechercher la bonne configue.
Merci beaucoup
franck13200 a écrit :Bonjour à tous,
Merci beaucoup
Bonsoir à tous,
La solution la moins chère (comme tu le souhaites...) est d'installer une télé TNT terrestre et non pas satellitaire.
Il faut une antenne (directionnelle, c'est mieux) et une télé 12 volts. C'est tout. Tu peux acheter la télé dans n'importe quel supermarché, pour peu qu'elle soit 12 volts (elles sont généralement munies d'un transfo additionnel 220/12 dont tu n'auras pas l'usage.
Mais si tu veux regarder la télé en dehors de l'hexagone il te faudra un équipement satellitaire avec parabole, décodeur et TV, bien plus cher.
Afghane
votre campingcar : Ford Chausson
Message non lu par Afghane »
pour mon cc, j'ai acheté une antenne de caravane chez casto à 19 €, une télé écran plat 12v à 100 € et un décodeur tnt à 20 €.
Dans certain endroits je suis un peu embêter pour capter mais c'est assez rare.
Levieux
votre campingcar : fleurette
Ville : vendée
Message non lu par Levieux »
pourquoi un decodeur en plus????????????
ton televiseur doit en etre equipé
papoum
franck30
En fait si je comprends bien une antenne simple recevant la TNT, un téléviseur équipé d'un TNT et c'est bon!!!!
Voilà une explication claire :ri
franck13200 a écrit :bonjour
Oui c'est ça, et surtout un téléviseur 12 volts, ce qui évite de transformer le 12 volts de la batterie en 220 à l'aide d'un convertisseur...
C'est plus économique en euros et aussi pour la batterie.
Flym
votre campingcar : Eriba profilé 636 GT
Message non lu par Flym »
Bonsoir ,
Pour la France une antenne omnidirectionnelle à 50 ou 70 € et une télé avec TNT intégrée à 100 € suffisent,apparemment je n'ai pas plus de problème que d'autres avec parabole ,si il y a des arbres ou autre même difficultés c'est ce que j'ai vu encore dernièrement (faire attention si tu coupes le fil 12 v ,pour effectuer un raccordement il faut respecter le + et le - si non la télé grille ,ça m'est arrivé !)
Flym
Jean Claude
votre campingcar : Rapido 746C
Message non lu par Jean Claude »
Hello ;)
Ayant eu, comme beaucoup je pense, les deux systèmes, le TNT hertzien avec une antenne omnidirectionnelle, puis avec omnidir sur mat élevable (et oui, çà réceptionne parfois mal si ton antenne est ras le toit) puis directionnelle (quand m^me souvent des zones ou on ne réceptionnait pas, et selon certains les directionnelles seraient meilleures) et maintenant une parabole manuelle/démo TNT la dernière solution est plus chère ok, mais tu reçois partout (étranger) tes chaines et presque toujours (cas rare d'écran d'arbres parfois gènants, mais autrement tu chope tout partout contrairement au système hertzien)
leclown08
prénom : René
Ville : Rethel
:h
merci de ta réponse, jean claude
je commençais à regarder pour une hertzienne en cas où
