PB ALDE
olsurfeur
votre campingcar : NOTIN CORDOUE
PB ALDE
Message non lu par olsurfeur »
Je pars demain et ma chaudiere alde ne s'allume plus :ma1
Avez vous des solutions
L'étincelle se fait bien mais pas flamme juste comme si le gaz n'arrivait pas (ou juste un peu car petite explosion quand même)
Chaudière alde confort 2923
olsurfeur
Re: PB ALDE
Coucou à tous
Personne n'a de réponse à mon pb ?
De temps en temps j'arrive à allumer la veilleuse et une fois ou 2 j'ai allumé toute les flames mais au bout de quelques seconde tout s'arrete :v
A bientot j'espère
zig508
votre campingcar : mercedes 508
Re: PB ALDE
Message non lu par zig508 »
une sécu qui s'enclenche peut etre?
Re: PB ALDE
Message non lu par duc »
ne connaissant pas ce type de chauffage, je n´ai qu´un conseil a donner: consulter la documentation, il y a souvent un chapitre concernant les problemes et solutions...
Re: PB ALDE
je ne sais pas si tu ça peut t'être utile mais il y a eu un post pour une chaudière modèle 2921http://www.campingcar-bricoloisirs.net/ ... php?t=8955
j'espère que tu y trouveras des infos
Re: PB ALDE
diamant/emeraude a écrit :Bonjour
si jamais tu as besoin de la doc pour ton modèle tu peux aller voir ici : http://pl65.pagesperso-orange.fr/dossie ... rt2923.pdf
olsurfeur
Re: PB ALDE
mon pb n'est pas résolu , j'ai esseyé de nettoyer le bruleur : soufflette brosse à dents et démontage de l'arrivée du gaz mais pas de mieux (de temps en temps allumage pour quelques secondes.
Pas de magasin qui accepte de réparer le système alde
djoun25
Re: PB ALDE
Message non lu par djoun25 »
DEFOIS UNE BOUTEILLE PRESQUE VIDE EST A L ORIGINE DU PROBLEME,
Re: PB ALDE
Bonjour Olsurfeur pour ta réparation vas voir ici :
http://www.alde.se/main/default.asp?id= ... &langet=76
tu devrais trouver un réparateur proche de chez toi
djoun25
Re: PB ALDE
HELLO ,certes le site alde est trés utile mais à part te changer la piéce défectueuse chez un concessionnaire (en l'occurence 800euros pour le régulateur pour la panne mentionnée ci dessus ) je pense qu'il faut approfondir , je pense cerner la panne mais trés difficile à expliquer par internet . j'attends quelqueques précisions de olsurfeur? ON VA ARRIVER A REPARER POUR PAS UN SOUS OU TRES PEU
olsurfeur
Re: PB ALDE
J'ai eu djoun 25 en MP je dirais ou j'en suis dans mon bricolage et peut être la solution à mon pb, elle poura peut etre aider quelqu'un d autre
Mes bouteilles sont pleines
J'ai encore la notice mais face à ce type de pb il est noté de prendre contact avec le réparateur je le ferai si je n'arrive pas à résoudre ce pb. Mais le réparateur va changer les pièces sanstrop chercher et ça va me couter un bras !!!
A bientot
olsurfeur
Re: PB ALDE
Bonjour cafimf39
as tu déja rencontrer ce pbd'allumage de chaudière?
Olivier
Levieux
votre campingcar : fleurette
Ville : vendée
Re: PB ALDE
Message non lu par Levieux »
bonsoir olsurfeur
as tu verifier si la cheminee d evacuation des gazs brulles n est pas obstruee ( un nid de rongeur par exemple)
si les gazs brulee ne s evacuent pas la chaudiere se met en securite
papoum
Levieux
Ville : vendée
Re: PB ALDE
levieux a écrit :bonsoir olsurfeur
as tu verifié si la cheminee d evacuation des gazs brules n est pas obstruee ( un nid de rongeur par exemple)
si les gazs brules ne s evacuent pas la chaudiere se met en securite
papoum
djoun25
Re: PB ALDE
salut , as tu réparé ou tu as tout éxplosé vu qu'on a pas de nouvelles?? :cc :ri
olsurfeur
Re: PB ALDE
Salut à tous,
Ca y est j'ai enfin résolu le pb!!!!!!! tout fonctionne impeccable
J'ai un peu ramé pour tout démonter mais en fait c'était un pb d'arrivée de gaz, un bon nettoyage des coups de soufflette et tout est ok
MERCI a tous et en particulier à DJOUN25
a bientot
Olivier
JMR
Re: PB ALDE
Message non lu par JMR »
Bonjour Olivier!
Content que tout rentre dans l'ordre!
"Donc, par déduction:
- Pb de sonde
- Circuit gaz bouché (voir le disjoncteur de sécurité ou filtre sur les canalisations départ ou arrivée)."
Finalement, je n'étais pas très loin...
Qu'as-tu démonté? Tu as fait des photos du démontage?
Amitiés, et peut-être au plaisir de se rencontrer dans notre région!
JMR
______________________________________
Seuls les poissons morts nagent toujours dans le sens du courant
