quel est ce type de revêtement ?
arzew
Message non lu par arzew »
je voudrais savoir si quelqu'un aurait une idée du type de revêtement plastique utilisé sur certain camping car ... comme le mien !
Je joins une photo :
Merci de votre aide
Arzew
les stroumfs
votre campingcar : ford motorhome 1975
Re: quel est ce type de revêtement ?
Message non lu par les stroumfs »
parfois de la tole d'alu aussi!
arzew
les stroumfs a écrit :parfois de la tole d'alu aussi!
je précise dans mon post que c'est un plastique !
mais lequel ?
arzew
Dalton a écrit :Sakut .
Polyester ou plus rarement ABS .
Sauriez-vous quelle colle robuste serait compatible pour fixer ce polyester ou ABS à du polysthyrène ?
a+
fredolabricole
votre campingcar : Viamobil athenia 342
Message non lu par fredolabricole »
Salut , quelques precision serais un plus afin d'etre le plus precis possible ;)
Collé du polystirène ????
Le polystirène basique etant friable et donc peut solide a l'arrachement , un simple scotch double face ferrais l'affaire :roll:
Si il s'agis d'effectuer une réparation du gel coat est le mieux a mon avis .
http://fr.wikipedia.org/wiki/Gelcoat
se fournire chez un carossier , un réparateur de coque de bateau ......
Si il s'agis de coller du plystirène de part l'interieur afin de refaire l'isolation , une simple colle type contact a mon avis ferrais l'affaire , l'isolation etant prit entre deux elle ne bougera pas .
Attention au colle qui chauffe et a base de certain produit qui ferron fondre le polystirène en 5 sec
Ha j'oubliais , Bonjour et bonne journée ;)
arzew
fredolabricole a écrit :Salut , quelques precision serais un plus afin d'etre le plus precis possible ;)
merci de votre réponse
je mets des photos afin de mieux comprendre l'affaire.
Le double face est une mauvaise solution ici
car la chaleur du soleil le ferait décoller.
a+
arzew
a+
arzew
a+
fredolabricole
Salut avec ce plus d'explication , je pensse que la colle contact sans solvant ferrais l'affaire ;)
arzew
Je précise que le revêtement qui viendra se coller sur le polysthyrène (couleur blanche) est le revêtement
extérieur au camping car, en fait c'est l'habillage AR du camping car.
Auriez-vous une marque pour cette colle ?
arzew
arzew a écrit :Je précise que le revêtement qui viendra se coller sur le polysthyrène (couleur blanche) est le revêtement
extérieur au camping car, en fait c'est l'habillage AR du camping car, voir photo de mon 1° post .
fredolabricole
Re , tu doit avoir un probleme quand tu post car tu post plusieur fois le meme post , une fois poster ne fait pas de precedent avec ton navigateur , je pensse que c'est la raison .
En ce qui concerne la marque non je n'en est pas .
J'ai toujours du mal a comprendre le but réel de la manoeuvre .
Tu veut rajouter une isolation de part l'exterieur du CC ?
Je pensse que en fouinnant sur le forum tu trouvera certainement une personne qui a refait son CC et qui serais plus a meme de te donner des marque de produit .
Quoi qu'il en soit peut importe réelement le type de la cloison puisque vraissemblablement tu veut le collé non pas sur le polyestère mais enfaite sur la peinture exterieur , a moin de poncé la peinture pour atteindre le polyestère, se sera avant tout sur la peinture que se sera collé .
Maintenant , le polystirène etant pas solide a l'arrachement , la colle restera sur ta parois avec une couche de polystirène a mon avis .
Je pense que le mieux est que tu utilise le même type de colle que celui qui est utilisé par les réparateurs de CC, et qui sert aussi a coller les panneaux d'alu sur le polystyrène
Il s'agit d'une colle contact, souvent de couleur rouge et qui est appliquée par projection
je n'ai pas la marque mais je me souviens l'avoir vu utiliser par mon concessionnaire de l'époque
je vois que tu est du var mais je serai très étonné que le concessionnaire de Six fours te renseigne
par contre tu pourrait voir du coté du réparateur a hyeres, camping car avenir, ils sont très bien:
http://www.campingcaravenir.fr/
je te conseillerai même de passer les voir avec le CC, ils seront te conseiller
8spirit
Message non lu par 8spirit »
L'utilisation de colles qui n'attaquent PAS le polystyrène est préconisée pour le collage des panneaux STYROFOAM.
Parmi celles-ci figurent les adhésifs bitumeux à froid, les colles PU, les colles pour carrelage et les colles de dispersion.
Si la colle contient un solvant, assurez-vous auprès du fabricant que le produit convient aux applications avec panneaux en polystyrène.
Proverbe Chinois
Membre FFACCC-UCCFImage
arzew
bonsoir,
Après quelques renseignements et recoupement je viens de trouver la colle utilisée par les mariniers et réparateur de camping car.
Cette colle chez est la sikaflex.
Plusieurs types existent.
Pour fredolabricole, non je ne veux pas rajouter quoique ce soit !
Je veux simplement RE-coller ce qui est décollé et en particulier c'est l'habillage extérieur (qui est je pense en plastique).
a+
Flym
votre campingcar : Eriba profilé 636 GT
Message non lu par Flym »
S'il s'agit de Sikaflex ce doit être du 221 ,j'en ai acheté un tube pour recoller un morceau d'isolant qui recouvre le cc ,c'est un choix que j'avais fait lorsqu'il a été grêlé il y a 5 ans ,c'est cette même référence qui sert à coller les panneaux solaires et autres accessoires selon le vendeur "Accessoiriste de cc" qui m'a vendu le tube
Flym
8spirit
Effectivement les produits Sika PU sont adaptés, à ce type de collage
http://fra.sika.com/fr/solutions_produc ... 8sa04.html
Proverbe Chinois
j7
Message non lu par j7 »
salut,
tu veux dire que ton revetement exterieur se decolle ?
çà c'est autre chose que recoller des petits morceaux
c'est arrivé comment ?
les 3 rivets , ou vis du coin en bas a gauche de la photo , c'est un truc que tu as reparé ?
es-ce là ou tu veux recoller ??
pourtant il à pas l'air vieux ton cc ?
bye
arzew
c'est l'ensemble que je veux recoller, c'est à dire tout le panneau.
Autant faire les choses correctement.
Le seul moyen pour moi est de le faire de l'intérieur.
Pour l'instant j'étudie la constitution du panneau AR, puis (avec quelques conseils que l'on me donne) je passerai à l'acte.
a+
arzew
bonsoir,
en fait j'ai répondu moi-même à la question , c'est de l'aluminium anodisé et peint !
Le fait qu'il soit peint et anodisé, il ressemblait fortement à du PVC, en le gratant pour faire partir la colle un aspect brillant s'est montré ... au multimètre pas d'erreur, le contrôle s'est avéré payant !
Je pense prendre le Sikaflex 252 qui a une très bonne tenue et resistance.
Avant je renforcerai la partie qui s'est décollée en faisant un cadre en bois et renforts sur les angles.
A mon avis quelque chose s'est passé lors du collage en usine car en dehors de cette partie du panneau la colle a bien tenu !
Arzew
les stroumfs
mais lequel ?
ALORS c'est qui qui as raison;) :bc
arzew
good Boy
les stroumfs
nous dirons donc pour un collage sur alu si tu peut acceder et degraisser a l'alcool la tole:collage a la neopréne sans solvant! ;)
arzew
nous dirons donc qu'en fait l'alu est doublé, sur une face, d'une couche plastifiée ... à moitié raison donc ;)
En ce qui concerne le collage, je ne referai absolument pas la même erreur qu'au premier collage en usine.
J'ai adopté la Sykaflex .
a+
Revenir à « vos réalisations persos , fourgons , campingcars »
