regulateur de charge panneau solaire
heindryck
votre campingcar : challenger 104
Message non lu par heindryck »
je me présente heindryck j'habite dans le calvados j'ai un cc citroen jumper challenger 104 j'ai un probleme au regulateur ou batterie auxiliaire, j'ai le regulateur de charge il reste allumé sur en "charge" méme la nuit et dans la journée j'ai des coupures de courant dans l'habitacle.
merci d'avance
heindryck
P. du BOISGUEHENNEUC
votre campingcar : BURSTNER T595 P.
Re: regulateur de charge panneau solaire
Message non lu par P. du BOISGUEHENNEUC »
Bonsoir Heindryck
Bienvenue parmi nous sur ce forum
Philippe et Jacqueline. :h :h
Mieux vaut tard que jamais...
heindryck
merci pour votre accueil
pour mon probleme j'ai fait plusieur teste la batterie se coup toujours je coup le general et je rallume aussitot et plus plus de probleme???
merci d'avance si quelle q'un connait une solution
basto81
prénom : Seb
Ville : ailleurs
Message non lu par basto81 »
il est possible que ta batt soit sulfaté ;)
:cc :cc
heindryck
:mr1 merci pour ta reponse je vais faire le nécessaire
heindryck
basto81
prénom : Seb
Ville : ailleurs
ton système doit avoir une sécurité tension basse et ta batt doit etre hs " a voir ;) "
:cc :cc :cc
heindryck
pour ma batterie j'envisage de m'acheter une batterie 120 AH agm inovtech de chez narbonne si vous avez des conseils sur cette baterrie merci d'avance
heindryck
Message non lu par duc »
heindryck a écrit :bonsoir
heindryck
si l´on se décide pour ce type de batterie il faut savoir que cette batterie ne sera jamais chargée a 100%, car nécessitant une tension de charge plus haute que les batteries normales ou GEL.
Il est conseillé de recharger mensuellement ce type de batterie avec un chargeur externe du type " intelligent " tel que le CTEK p.ex., cela pour compenser la capacitée de charge.
pour info,
heindryck
bonsoir merci pour votre reponse si j'ai un panneau solaire de 75 w pour l'instant je serais obligé de la recharger? Et de chambrer le :cc sur secteur sa serais possible?
Je m'excuse pour toute ses questions je suis campingcariste depuis moin d'un an
merci d'avance
heindryck
heindryck
pardon pour la faute s'est pas chambre le :cc mais brancher le :cc
jacnou
votre campingcar : Dethleffs Intégral
Message non lu par jacnou »
si tu as l'intention d'acheter une batterie AGM ( batterie au gel)il faut regarder le chargeur embarqué si il dispose d'une position batterie gel (ou la documentation du :cc ) et bien évidement utiliser cette position, le conseil de charles (duc) doit aussi être suivi.
@micalement :lol:
le peu que je sais, c'est à mon ignorance que je le dois.
heindryck
qu'est ce que vous me conseillez de faire acheter une batterie acide? chargeur embarqué dispose d'une position batterie gel. par contre le regulateur de charge du^panneau solaire ne dispose pas de position gel? pour charger ma batterie en branchent le :cc s'est possible?
merci beaucoup de votre aide :mr1 :mr1
