verins hydrauliques
huc
prénom : PIERRE
votre campingcar : HYMER
Ville : 34310 MONTADY
verins hydrauliques
Message non lu par huc »
bonjour tout le monde, et bien voila je l'ai fait.depuis un an j'avais abandonné les cales en plastique pour des crics hydrauliques et voyant le résultat j'ai finit par fixer les vérins .l'avantage du vérin par rapport au cric on ne s'allonge pas et on ne pompe pas et l'opération est plus rapide .mais aussi on lève plus haut et en plus si on crève on a le cric tout près mais de toute façon j'ai fait des choix dans l'investissement pour mon :cc .
cout de l'opération 2700€ mais ceci n'est qu'un renseignement . je n'ai ni percer ni souder au châssis du véhicule , les vérins sont disposés à l'endroit ou l'on fixe le cric pour la bonne opération prévoir une fausse ou bien un trou car on passe beaucoup de temps sous le :cc .Prévoyez du bois et du pvc pour fabriquer des gabarits qui servent pour voir si cela fonctionne mais aussi pour les cotes lors de la fabrication des pièces mais la première des choses à faire c'est l'emplacement des vérins ceux ci sont dans le passage de roue à l'avant car il y a beaucoup de place d'ailleurs ces ceux de l'avant qui sont les plus difficile à placer l'arrière sont les plus faciles car on n'a pas le moteur qui gène la j'ai mis une barre transversale qui est fixé à l'endroit où l'on met le cric et sur cet barre on soude le tube creux dans lequel pivote un axe qui est soudé à l'étrier qui tient le vérin .Sous le Camping car il y a 6 verins ;pour actionner tout çà il faut une pompe qui mesure 50cm sur 12 qui fonctionne en 12 volt ,prévoir du câble en 50mm2 et le plus près de la batterie .pour actionner les vérins vous aurez un choix soit de mettre une vanne à chaque vérin donc vous choisirez lesquels vont descendre et vous aurez qu'une télécommande après vous ajuster les vérins . soit vous mettez comme moi un distributeur et vous commander chaque vérin soit vous mettez des électrovannes le fin du fin mais le budget s'alourdit de 1000€ .il faut réfléchir où l'on met le distributeur moi je l'ai mis sous le lit à cote de la pompe .Je présume que vous voulez des photos et bien quand tout cela sera fini je vais essayer de mettre des photos .
jp33
Ville : S.M.J.
Re: verins hydrauliques
Message non lu par jp33 »
je pense que ta realisation va interesser nombreux colistiers et j'en fais parti :D si en plus des photos tu pouvais nous indiquer le poids supplementaire au kilo prés :ri
:bv pour le boulot
J'ai aussi hâte de voir cette installation :D
Message non lu par duc »
cela existe aussi en " tout fait " pour ceux qui ne savent pas bricoler... :lol:
Ici un lien montrant le sytème hydraulique que le constructeur CONCORDE utilise pour ses différents modèles, voir aussi la vidéo:
http://www.fischer-reisemobil.de/levelsystem.htm
cordialement,
ettal
votre campingcar : aucun
Message non lu par ettal »
Bonsoir Duc,
... et ça fonctionne impeccablement ! ;)
duc a écrit :Bonjour,
Nous avions aussi vu ensemble l'installation que propose goldschmitt a expocamp, mais aux alentours de 6000€ :, :, ( ils n'y sont plus et le chassis d'expo a été rapatrié a Waldurn)
huc
prénom : PIERRE
re,re les photos vont arriver à condition que Petugue me donne son adresse e mail .Pour le poids cela va être difficile car je n'ai pas peser toute les pièces mais j'ai des repères car je l'avais peser à vide il y a quelques mois donc j'attends de tout monter pour le peser .je mettais renseigner à Toulouse avant d'attaquer le chantier chez EP l'addition 5000€ . à bientôt à TTTTTTTTTTTTTTTTTTable
huc
prénom : PIERRE
bonsoir tout le monde je fais des essais Image
huc
prénom : PIERRE
bonsoir ,je vois que mes essais fonctionnent on continue: la première photo c'est le vérin arrière ,ceci va se mettre en travers du châssis la on met le cric il y a un trou de chaque cote et bien je vais le fixer avec deux boulons .le gros vérin pivote sur un axe et il est actionne par le petit vérin .Il faut le rapprocher le plus près possible du châssis .Image
L'Escargot
Message non lu par L'Escargot »
Bonjour huc,
Alors la .............chapeau !!! :cle
Belle réalisation, un travail de spécialiste, je suppose qu'il faille des connaissances en hydrolique ! :shock:
Par curiosité ; qu'elle est la force de poussée de chaque verin ? et est-ce une conception personnelle ou tu t'es inspiré d'un systhème existant ?
Félicitation.
A plus............L'Escargot
Je m'apprêtais a mettre les photos, mais je vois que tu as reussi :D
J'ai d'autre part supprimé l'aparté que j'avais initialisé et relatif a la bourgade d'ettal, et nous revenons aux vérins :D
Pour revenir a l'installation, et alors que je m'apprêtais a te poser la question, je vois que les verins sont équipés de clapets pilotés ( indispensable pour la sécurité en cas de rupture d'une canalisation) chose qui a priori n'existe pas sur les verins que monte goldschmitt ( a moins que ce pilotage soit interne aux verins, mais il ne se voit pas)
D'autre part, pourquoi avoir installé des verins basculants a l'AR ?§ il me semble que goldschmitt arrive a placer des verins verticaux ( mais ça depends certainement des modeles de CC)
http://picasaweb.google.com/petugue83/G ... 5559432610
huc
prénom : PIERRE
bonjour tout le monde,je ne suis pas un spécialiste en la matière .En agriculture on fait fonctionner beaucoup de machine avec des vérins donc on a un peu de savoir faire mais on a des fournisseurs que l'on connait donc les échanges sont faciles .toutes les pièces ont été fabrique chez mon ferronnier qui possède des tours et autre machines outils ce qui facilite la conception de pieces et en plus il y a le savoir faire .je vais repondre à Jean Pierre à l'arriere j'ai mis des verins de 50cm pour avoir une course de 30cm entre le chassis et le sol j'ai 27cm de garde au sol la poutrelle du chassis 28cm donc j'ai profite du vide pour loger le reste du verin je n'ai pas voulut toucher au chassis car je n'ai pas d'experience en matiere de carrossier et en faisant un axe pivotant je peux utiliser des grands verins par contre devant les verins font 40cm avec une course de 20cm pour le cout de l'operation j'ai utilise des verins industriel car il y a à la roche sur yon il y a un industriel qui fabrique des verins sur mesure
.j'ai mis sur le conseil du fournisseur des clapets anti retour en cas que si un tuyau venait à fuir que je ne me retrouve pas par terre et j'avais remarque sur des photos que ces messieurs ne les mettent pas .
huc
prénom : PIERRE
pour répondre à monsieur l'escargot j'ai mis beaucoup de temps pour la conception car les idées ne viennent pas de suite car je voulais garder le maximum de garde au sol . La pousse des vérins 2tonnes capacité nominale le vérin peut pousser jusqu'à 4 tonne ;je viens de discuter avec le fournisseur il y a aussi un rapport entre la pompe et la force du vérin la pompe qui est en 12 v 1500w .Pour les vérins le poids le petit 1.5kg celui qui est place à l'avant 5.7kg et celui de l'arrière 6.9kg je n'ai pas le poids du distributeur .Pour fignoler le travail je mettrai des fins de course pour ne pas oublier les vérins .Pour l'avant c'est mon ferronnier qui à trouver l'emplacement pour l'arrière c'est moi . à bientôt
l´on a évoqué plus haut le constructeur Goldschmitt, ce dernier commercialise depuis peu 3 types de vérins : manuel, automatique et avec commande a distance, pour chassis <3,5to.
http://www.goldschmitt.de/?page=produkte-tele-light
pour info,
Revenir à « vos réalisations persos , fourgons , campingcars »
