television
wild.pig
votre campingcar : mac louis glen 430 g
television
Message non lu par wild.pig »
bonjour à tous
à la maison j ai une télé ecran plat et le cordon d alimentation est muni d un boitier sur lequel est écris :
input : 100-240v~ 50/60Hz 1.5A
output: 20 V ¨_ 4.5A
puis je, à votre avis, utiliser un rehausseur de tension pour qu elle fonctionne dans la CC
merci de vos réponses
Sylvie et Guy Mc Louis glen 430g fiat 2.8l 2002
http://picasaweb.google.fr/wildpig54
jovi
prénom : josé
votre campingcar : Font Vendome Leader camp
Ville : Gravelines
Re: television
Message non lu par jovi »
Cela veut dire que l'entrée de courant va de 110à 240v en alternatif et que la sortie jusqu'à à 20v en continu.
Donc, la télévision fonctionne par l'intermédiaire de ce transfo qui délivre une tension continue et si vous pouvez "bricoler" un cordon pour alimenter directement la télé en 12v il n'y aura pas besoin d'un "rehausser"
Campingcar = Liberté et respect.
bricoleur315
Re: television
wild.pig a écrit :bonjour à tous
le boitier que tu as n'est entre autre qu'une alimentation à découpage qui sort du 20Volts sous 4Ampères.
Utiliser un convertisseur 12Volts/220Volts est une solution mais très consommatrice en courant.
Il existe des alimentations pour ordinateur portable (15 à 20€) et qui sont réglables en tension.
J'utilise ce modèle: http://vanson.manufacturer.globalsource ... dapter.htm
Il te transforme ton 12Volts de ton CC en 20Volts pour ta TV.
A+ :he
@+Image
(Alexander Graham Bell)
wild.pig
Re: television
merci de votre aide
je vais acheter cet appareil et cela me permettra aussi de faire fonctionner mon pc portable
cdlmt
bricoleur315
Re: television
[quote="wild.pig"]merci de votre aide
cdlmt[/quote
Excuse moi c'est plutôt ce modèle qu'il te faut
:so
@+Image
gau
votre campingcar : le voyageur LVX 8
Re: television
Message non lu par gau »
bonjour :D
tout a fait de ton avis cela fait longtemps que j'utilise ce genre de réhausseur de tension continue sans problème (l'acheter assez puissant)
un autre modèle
http://www.camping-car-club-sud.com/
Christian & Arlette
wild.pig
Re: television
merci j ai vu le meme dans un magasin pas loin de chez moi je crois je pense opter pour celui là
merci pour votre aide et vos conseils à tous
