boiler bs10 probleme voyant rouge
autostar33
votre campingcar : adriatick
Message non lu par autostar33 »
bonsoir j'ai un chauffeau truma boiler bs10 avec inter position 50 degres ou 70 quand je le met en route on entend le clic et le demarrage s'effectue l'eau chauffe mais le voyant reste toujours sur le rouge alors que l'eau est chaude je n'arrive pas à comprendre le probleme si vous pouviez m'eclairer cela serait sympa merci
rémy
prénom : rémy
votre campingcar : sans
Ville : LE MANS
Re: boiler bs10 probleme voyant rouge
Message non lu par rémy »
quand le voyant est rouge en principe sur le bs10 rien ne fonctionne , il n'y a pas d'eau chaude .
le voyant se met au rouge ( je ne dirais pas quand il a soif.... :D ) pour 4 raisons .
- le cache de cheminée extérieur n'a pas été enlevé
- plus ou gaz coupé ou de l'air dans la conduite
- pas d'eau dans votre boiler
- défaut de l'électronique
je pencherais pour un défaut de l'électronique ...peut être .
motophil007
prénom : Philippe
votre campingcar : Carioca 15P 170
Ville : Dion
Message non lu par motophil007 »
je profite du post ouvert pour expliquer mon problème.
Mon voyant rouge restait allumer et j'avais de l'eau chaude et a la mise en route soit en 50 ou 70 ° j'entendais le tic tic.
Depuis peut, la lampe rouge a commencer a faiblir et maintenant elle ne s'allume plus mais je n'ai plus de tic tic et plus d'eau chaude :-(
J'ai contrôler le remplissage en eau du boiler ok,le gaz ok, l'alimentation en 12 V au boiler ok, fusible ok .
Quelqu'un a t-il une idée .
Merci.
Mobilvetta yacht 170
année 1998
HIRSINGER
votre campingcar : LAYKA écovip 4
Message non lu par HIRSINGER »
Bonjour: motophil007
Peut être ce sujet pourra te dépanner.
users.skynet.be/lamrod/Repertoire%20panne%20boiler%20truma.htm
à + Michel
La retraite: c'est doucement le matin et pas trop vite l'après midi.
HIRSINGER
OU ceci: f.dichamp.pagesperso-orange.fr/boiler_rep.htm
à + Michel
HIRSINGER
RE o
Le mot qui manque et qui est en pointiller est: d i c h a m p sans espaces
à + Michel
HIRSINGER
J'ai eu par le passé plusieurs problèmes avec mon B 10 que j'ai réussi à remettre en ordre sans quelques difficultés
1) cuve percé par l'électrolyse au dessus de la cuve ( petit trou d'épingle, donc soudure inox )
2) petite toile de bêbête sur le brûleur, sujet le plus fréquent ( nettoyage du brûleur )
3) petite soudure décollé sur le circuit imprimé ( re soudure )
Voilà un peu la galère de ces appareils compacts, mais depuis 2 ans plus de problèmes, surtout ne pas oublier de mettre le cache en roulant, chose que je ne faisais pas avant
car bien des saletés peuvent s'incrustés dans le brûleur.
Bon dépannage, à + Michel
motophil007
prénom : Philippe
Ville : Dion
HIRSINGER a écrit :Bonjour: motophil007
à + Michel
Bonsoir Michel, merci mais j'avais dèjà consulter et pas trouvé :-(
année 1998
motophil007
prénom : Philippe
Ville : Dion
HIRSINGER a écrit :RE o
à + Michel
Re- ici je n'arrive pas a ouvrir :roll:
année 1998
motophil007
prénom : Philippe
Ville : Dion
Re re, je pense que je vais sortir le boiler du CC demain et examiner le tout, mais comment contrôler ?? :,
Demain est un autre jour, mais merci pour l'aide.
Phil.
année 1998
HIRSINGER
A motophil007
Pour le mot qui manque , tu enlèves les pointillés, exemple: tu as d.....p tu tape à la place des 5 pointillés icham pour faire le mot dichamp
Le mot ne se met pas en copié/collé.
à + Michel
rmlc460
votre campingcar : Hymer S660
Message non lu par rmlc460 »
C'était pas plus simple de mettre directement le lien?
http://f.dichamp.pagesperso-orange.fr/boiler_rep.htm
Moi, ce que j'en dis... :up :ri
R.
rmlc460 a écrit :Bonjour,
[url]http://f.d.......p.pagesperso-orange.fr/boiler_rep.htm[/url]
le lien direct ne fonctionne pas , il manque toujours " icham "
trop peu doué en informatique je n'ai pas d'explications :, je fait juste le constat
motophil007
prénom : Philippe
Ville : Dion
Bonjour , oki j'ai compris :D
J'examine tout cela et je vous tient au courant.
Bon dimanche ;)
année 1998
motophil007
prénom : Philippe
Ville : Dion
R.
Bonjour, le mot icham ne veut pas s'inscrire !!merci quand même. :-(
J'examine le site et je vous tient au courant. Bon dimanche ;)
année 1998
sunset
votre campingcar : Hymer B554
Message non lu par sunset »
Voici le lien correct...
Cordialement,
Thierry
Bonne route à tous,
Thierry
Le respect se mérite...
Notre liberté s'arrête là où commence celle des autres !
sunset
Oups sorry, il ne s'inscrit pas en entier non plus :-(
Thierry
Bonne route à tous,
Thierry
HIRSINGER
Le mieux dans tout ça est de taper les caractères manuellement, et de mettre icham à la place des pointillés et sans espaces.
J'ai ce site dans mes favoris pour avoir le lien direct.
@ + Bonne journée.
motophil007
prénom : Philippe
Ville : Dion
Bonjour a tous,
voila j'ai sortis le boiler du cc, j'ai tout démonté , nettoyé et remonté et sur l'établi après avoir raccordé une batterie j'ai entendu le clic clic et le bruit de la vanne .....yes cela fonctionne .
J'ai tout remonté dans le cc et cela ne fonctionne plus :ma1
Je n'ai même pas pu vidanger le boiler en ouvrant la vanne de purge :roll:
pour le moment tout est de nouveau sur l'établi , je ne sais plus par ou commencer il n'y a plus rien qui fonctionne ni le clic clic ni le clac de la vanne ?
Je redémonte :-(
année 1998
motophil007
prénom : Philippe
Ville : Dion
en fait il y avait un mauvais contact au niveau du fusible et de la carte :-( ce qui fait qu'au banc cela fonctionnait et remonté dans le cc cela n'allait plus, la carte ce soulevait du support . ( cable électrique en étirement )
j'ai résolu en mettant une épaisseur au bas de la carte ( tape ) et en resserrant les fixations du support fusible.
Merci pour les liens, cela m'a aider. :c
:h :ar
année 1998
HIRSINGER
Bonjour motophil007,
C'est donc OK tout va pour le mieux, je sais c'est pas évident surtout par manque de place, pour la vidange elle se fait par le petit levier jaune à coté du Boilier, si pas de vidange, cuve boucher par le calcaire (ce qui m'est déjà arrivé, passez un fil de fer par le trou de vidange et nettoyage/purge avec produit ou vinaigre)
Tout est remonté et prêt pour le départ. DONC bon voyage et prudence sur la route.
@ + Michel
motophil007
prénom : Philippe
Ville : Dion
HIRSINGER a écrit :Bonjour motophil007,
@ + Michel
Grand merci. :c
année 1998
