Transformation lits jumeaux en lit "semi-central"
uniquement ( de l'inovation )
ROROBOXI
votre campingcar : Challeng. Géné. 42 +
Message non lu par ROROBOXI »
Bonjour, les c.car avec lit central sont encore chers car récents, j'ai une idée pour avoir un lit "semi central" à partir de c.car avec lits jumeaux moins récents et donc moins chers. Il s'agirait de faire un lit transversal dans la place occupée par les lits jumeaux en mettant ce lit au fond du c.car, ça laisserait environ 60 cm devant le lit sur toute la longueur de celui-ci et de faire un lit de seulement 1,90 m comme à la maison( le matelas mesurant 1,88 m) de ce fait on aurait environ 25 à 30 cm au fond des pieds pour passer et regagner la place contre la cloison extérieure sans gêner son conjoint occupant la place de devant. J'ai eu cette idée voilà un certain temps déjà et je me suis rendu compte que ce genre de lit existe, notamment sur le i770 de la marque espagnole ILUSION. Si le c. car est équipé d'une soute, elle serait donc conservée avec une petite restriction au fonds des pieds soit au niveau de la porte de soute côté gauche du véhicule pour ceux qui en ont( il existe des c.car avec une seule porte). Il est évident qu'il ne faut pas qu'il y ait quelque chose de "vital" sous le lit d'origine, côté gauche au niveau des pieds. Côté droit ce n'est pas gênant car on n'est pas obligé d'avoir accès au niveau de la tête pour monter dans le lit. J'aimerais avoir votre avis sur cette idée et savoir si quelqu'un y a pensé et s'est lancé dans cette transformation. La chambre d'un c.car avec lit central est plus longue que celle avec lits jumeaux vu qu'il y a un passage au bout, on pourrait donc partir avec un c.car plus court qu'un c.car avec lit central. A bientôt de vous lire.
Re: Transformation lits jumeaux en lit "semi-central"
j'ai du mal à imaginer ton concept, pourrais tu nous faire un pti dessin? merci
ROROBOXI
Pour un dessin, il faut m'expliquer comment le mettre là-dessus car je ne sais pas faire, par contre pas compliqué mon truc, essaie d'imaginer un c.car avec lit transversal où tu pourrais passer sur un côté et au fond. A +.
je viens de trouver ça :http://www.fleurette.fr/index.php/itali ... =169&id=72
est ce que ça correspond à l'aménagement que tu souhaites?
ROROBOXI
Bonsoir et merci pour tes recherches, effectivement ça correspond pratiquement à ça, petites différences: je prévois la tête de lit côté droit pour ne pas gêner l'entrée de la soute à laquelle je tiens et d'autre part je prévois d'arrêter le passage au fond des pieds sans petit retour côté cloison extérieure, tu vois, tu as compris ce que j'envisageais, en fait tu es meilleur que tu croyais. Maintenant il va falloir me dire ce que tu en penses et ceux qui me liront aussi. Je sais que ça peut représenter du travail mais pour un ex-ajusteur aéro ce n'est rien. Restera à trouver le c.car avec lits jumeaux et soute le + court possible car je veux rester dans les - de 7 m. A +.
ROROBOXI
Bonjour, plus personne pour donner son avis? c'est bizarre! A +.
faut croire que ton projet les laisse sans voix ;)
ROROBOXI
Bonjour, à croire qu'ils n'ont jamais fait de vrai bricolage sérieux, je plaisante car il y a de supers bricoleurs parmi les camping-caristes et c'est principalement à ceux-là que je fais appel, pas pour venir m'aider à la maison mais pour avoir des conseils. Dans les annonces j'ai relevé l' Adria 660SL de 2006 pensant qu'il pourrait convenir mais aucun près de chez moi pour aller voir. A +.
ROROBOXI
Bonjour, ça ne sera pas pour cette fois la transformation car j'ai trouvé un c.car avec lit central et j'ai décidé de l'acheter, en espérant que je serai satisfait, j'espère que mon idée pourra servir à quelqu'un d'autre. A +.
