Robinet mitigeur Roma
Frankyboy
votre campingcar : Renault Bürstner
Message non lu par Frankyboy »
Avant 1 an et demi le mitigeur dans la cuisine est remplacé pour une fuite, de l'eau sur la tablette.
Maintenant l'eau coule en desous dans l'armoire.
J'ai démonté le robinet mais je vois rien. Il y a 2 flexibles renforcés d'origines.
Je me demande si c'est le robinet ou 1 des flexibles.
C'est possible que le robinet fuit en bas? les joints me semble en bon état.
Ce sont des robinets de mauvaise qualité ? Et les remplacé tout les ans ?
Merci de vos réponses,
Bonne journée,
Bonne route,
Un petit bonjour avec les phares ou la main, ça fait du bien ! Non ?
Cordialement,
Martine & Frank
Renault Bürstner Delfin T680 de 2004 avec 140 ch.
GPS : VDO Dayton PN6000 avec Igo Primo
Veurne, Belgique
rémy
prénom : rémy
votre campingcar : sans
Ville : LE MANS
Re: Robinet mitigeur Roma
Message non lu par rémy »
c'est certainement un problème de joints , mais si on avait une ou deux photos , çà faciliterait nos avis sur le problème . :D
frankia47
Message non lu par frankia47 »
slt bjr,
ce robinet est certainement resté fermé pour l'hiver,et il a gelé,une plaquette est fendue,il est a changer!
ce genre de deboire m'est arrivé,j'ai cherché cette foutue fuite un bon moment,
pour rappel,tous les robinets doivent etre imperativement ouvert si risque de gel important dans la cellule,canalisations et pompe purgée,reservoirs vides,
vadrouille et glandouille sans magouille.
rémy
prénom : rémy
Ville : LE MANS
re:
il faudrait remonter le robinet avec ses flexibles sans le fixer à votre plan de travail , vous devriez voir alors d'ou vient cette fuite .
Frankyboy
J'ai tout fait pour l'hiver et le gel comme il faut.
Vider tout le circuit, robinets ouvert etc.
C'est seulement avec le robinet ouvert, quand l'eau coule, que ça fuit en desous.
Avec le robinet fermé, même sous pression de la pompe, ça ne fuit pas.
C'est possible que ça vient du filtre bleu à l'intérieur?
Si je remplace le robinet, il faut un specialement pour camping-car ?
Je peux remplacer par un robinet maison, ou est ce que le débit est trop grand ?
Bonne route,
Cordialement,
Martine & Frank
Veurne, Belgique
magictoad
votre campingcar : Pössl roadmaster
Message non lu par magictoad »
salut,
certainement ta cartouche de mitigeur qui est HS...
tu peux changer ton robinet contre un de chez leroy merlin...je travaillais en concession et les constructeurs nous rabachaient les oreilles comme quoi il fallait absolument changer pour du special camping car...
ben j'ai changé tout les miens (douche y comprise) qui etaient foutus pour des bas de gamme chez leroy merlin.....et ben en comparaison, les l.merlin paraissaient plus solide (j'ai demonté pour voir l'interieur et tout et tout)...
et le debit est exactement le meme....douche y comprise...
donc pour un prix de 7 euros, j'ai un robinet neuf qui m'a fait 2 ans et demi....j'ai vendu le cc et revoit de temps en temps l'acheteur, ses robinets marchent toujours...
Frankyboy
Re bonsoir,
Je viens de démonter le robinet de nouveau et les flexibles. J'ai vu de calcaire sur le fil d'un flexible. Le O-joint était un peu abimé. J'ain bien nettoyé le tout et remonté avec un peu de vaseline au joints et bien serré les flexibles.
Demain je vais monter le robinet et on va voir !
Merci de tout les renseignements.
La cartouche, ça sert a quoi, c'est un filtre ? Quand on doit le remplacer et pourquoi ?
Bonne soirée,
:h :h :h
Bonne route,
Cordialement,
Martine & Frank
Veurne, Belgique
magictoad
salut,
on appel cartouche le bloc qui est à l'interieur du corp du mitigeur...c'est ce qui fait le melange d'eau chaude et froide...en general quand le robinet en lui meme fuit, c'est cette partie qui est félée ou les joints (en forme de tete de mickey...si si je te jure) qui est encrassé par le calcaire ou foutu...
il peut se changer mais à mon avis, pour un modele camping car, tu vas douiller...
Frankyboy
Bonjour à toutes et tous,
Quelle misère pour un robinet ! :bc
Après montage cette après-midi, toujours une légère fuite par le filetage de l'écrou en bas. ( anneau )
Et pas par les flexibles.
De nouveau démontage de tout le robinet. J'ai changé de place les joint-O, mis tout en vaseline et bien serré l'écrou en bas.
Montage de nouveau dans le camping-car.
Pour l'instant plus de fuite, alors ça vient des joints !
Quand ça recommence ça sera poubelle !!!
Merci encore de vos renseignements.
Bon weekend. Pour nous c'est travailler. Ca bouge un peu à Sospel avec le beau temps.
Alors heureusement l'hôtel va se remplir.
A bientôt cher(e)s campingcaristes !
:oag :oag :oag
Bonne route,
Cordialement,
Martine & Frank
Veurne, Belgique
