Charger une batterie par un convertisseur?
Herald
votre campingcar : Profilé
Message non lu par Herald »
:he Bonjour,
Comme d’hab toute la question est dans le titre.
Je possède une batterie de 110 A/h et je voudrais savoir si à partir de mon convertisseur 220 volts de 150 W je peut brancher un petit chargeur dit ‘’intelligent’’ qui rechercherait ma batterie cellule.
Merci d’avance pour la réponse à cette question particulière.
guy83
Re: Charger une batterie par un convertisseur?
Message non lu par guy83 »
bonjour a toutes et a tous
Salut HERALD
Mais d'où piquera-tu le 12 V, si c'est sur la batterie porteur tu risquera de la vider , donc de ne plus pouvoir démarrer.
Je ne saisi pas la démarche !
A +
Message non lu par duc »
guy83 a écrit :bonjour a toutes et a tous
Salut HERALD
A +
pour se dépanner concernant la batterie porteur, c´est possible : si la batterie cellule est bien chargée...
cordialement,
Sans plus d'explication, j'ai un peu l'impression que c'est comme si tu cherchais a remplir un seau, en prenant l'eau dans celui-ci avant de la reverser a l'intérieur
petugue83 a écrit :Bonjour
rebonjour,
si la batterie porteur est déchargée et la batterie cellule encore bien chargée, cela pourrait etre en effet possible avec un chargeur CTEK de 7 Amp, mais faudras quelques heures de patience.
Je renonce plutot a la tension de bord, mais je dois pouvoir démarrer, car pousser un cc. dans un bled :,
De toute manière mon CTEK XS 7000 est toujours a bord.
amicalement,
Herald
En fait je vais essayer de m’expliquer un peu mieux.
Je possède un convertisseur 220 volts celui-ci est brancher sur la batterie cellule
A partir de celui-ci je cherche à savoir si je peu branche dessus un petit chargeur qui retournerait charger cette même batterie
pascal2402
votre campingcar : Trafic
Message non lu par pascal2402 »
Hérald aucune utilité car votre convertisseur consommera plus qu'un petit chargeur qui chargera. Au lieu de penser à charger tu déchargera, et même si vous charger la batterie avec un chargeur de bonne puissance, le gain sera faible.
C'est ce que dit pétugue :
"Sans plus d'explication, j'ai un peu l'impression que c'est comme si tu cherchais a remplir un seau, en prenant l'eau dans celui-ci avant de la reverser a l'intérieur"
Par contre l'idée donné par Duc est intéressante.
:ar
PASCAL2402
Joe27
prénom : Joël
votre campingcar : 986M
Ville : Carcans
Message non lu par Joe27 »
Au bout du compte, ta batterie aura comme charge finale sa charge initiale moins les pertes dues au convertisseur et au chargeur.
Tu vas consommer de l'énergie pour réchauffer ton chargeur et ton convertisseur.
Bilan : ta batterie sera encore plus déchargée. Tu peux tester si tu veux.
Joël
Intégral RAPIDO
Herald
Merci à tous, convaincu de vos réponses.
Je me disait qui tente rien n'a rien, :jo
