décharge batterie moteur
- votre campingcar : CI elegant 370 fiat
J'ai lu de nombreux post mais n'arrive pas à trouver mon bonheur. Je viens d'acheter un cc porteur fiat ducato 2.5, la batterie auxiliaire est vraissemblablement morte mais la batterie moteur n'arrête pas de se décharger. J'ai tester avec un ampèremètre, c'est la batterie auxiliaire qui tire dessus. depuis je recherche la coupleur/séparateur et n'arrive pas à le trouver. Est ce que lorsque la batterie auxiliaire sera neuve mes problème de batterie moteur seront règlés. Le propriétaire précédent ne m'avait pas dit que la batterie auxiliaire était morte, il a changé la batterie moteur deux fois en une semaine avant la vente, est ce le signe de l'absence d'un soupleur/séparateur.
- votre campingcar : pilote atlantis 37
Re: décharge batterie moteur
sur mon cc ,le coupleur est sous le siege passager.et ,si il n'y en a pas ,ce qui m'etonne ,ca deconne mais je pense plus pour un coupleur hs, si quelqu'un a le meme que toi ,il te le dira ou est placé le coupleur.
bon courage
bon courage
vois avec ce vendeur.souvent ,les gens qui vendent des cc sont solidaires et repondent quand on leur demande un petit renseignement.
http://www.toutypasse.com/camping-car-i ... 5a251776p1
- duc
bonsoir,
ce coupleur separateur n´est rien d´autre qu´un relais auto de 70 Amp, sur les EBL recent il est integre, mais sur les anciens cc. le montage est laisse a la fantaisie du constructeur de la cellule...
cordialement,
cordialement,
- votre campingcar : roller team
seblulu26 si votre cc est récent le coupleur est integré dans le tableau éléctrique..comme votre CC est de la meme fabrique que le mien (le groupe trigano) donnez moi des précisions et je verrais comment vous aider..de plus je pense que vous etes du coté de cliousclat c'est a moins d'un quart d'heure de chez moi..! on pourrait à ce moment voir sur place les pblms ( à votre convenance ...évidement!!)
merci pour vos réponse, je vais aujourd'hui dans un magasin d'accessoires essayer de trouver une solution. en cas d'échec je reviendrais vers vous.
