PAS D'EAU CHAUDE
bididi76
votre campingcar : ADRIA VAN
PAS D'EAU CHAUDE
Message non lu par bididi76 »
Bonjour à toutes et tous,
voila, j'ai un problème avec mon truma, perte de pression eau chaude et pas d'eau chaude pourvez vous m'aider SVP.
Stephane81
votre campingcar : 987M
Quel type de truma ?
Quel type de pompe, fonctionne t elle normalement (vérifier sur eau froide).
Pas de fuite sur ton réseau d'eau chaude ? pb a tous les robinets?
Le truma passe t il en sécurité ou se "réenclanche" t il seul quand tu tires de l'eau chaude?
Bon bricolage
bididi76
bonjour Stephane,
c'est un trumatic C
la pompe fonctionne pas de problème avec l'eau froide ni les robinets et apparemment pas de fuites
et le truma ne passe pas en sécurité
Stephane81
Ton truma se remplit bien a la mise en eau du cc avec ta pompe ?
Si pas de fuite, truma pas en sécurité et fonctionne idem pour la pompe ! il y a un mystère ...
Pas d'eau sous le CC?
Courage
bididi76
oui mon truma se rempli bien
je vais vérifier ce soir sous le CC si trace d'eau
